我们队今年用安路FPGA做电赛的实时AI语音降噪项目,模型是轻量级RNN,但综合后发现DSP48资源爆了,差了好几十个。听说可以通过时分复用和乘法器共享来硬挤,但具体怎么操作?比如多个乘法操作共用一个DSP,时序上怎么调度?会不会影响实时性?求大佬给个实际可行的方案,最好有伪代码或状态机设计思路,急!
2026年,FPGA大赛做实时AI语音降噪,用安路FPGA时DSP资源不够,怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?求具体操作步骤
兄弟,你这情况其实挺典型的——小模型但DSP吃紧,安路的DSP48数量本来就偏少,加上AI语音降噪里RNN的乘加运算密集,很容易爆。时分复用的核心思路是:如果多个乘法操作不要求在同一时钟周期完成,就可以让它们分时共用同一个DSP,把DSP的吞吐率往上提。具体操作上,我建议你先做两件事:一是把RNN里的所有权重和输入拆成独立的乘法操作,统计出最大并行度;二是明确你的采样率——比如16kHz音频,帧长10ms,那每帧有160个采样点,每个采样点经过RNN时可能产生几十次乘法,但很多乘法在时间上是有先后顺序的,不需要同时算。
实操步骤:第一步,写一个状态机,状态数等于你需要的乘法操作总数除以可用DSP数(取整)。比如你有100个乘法需要做,但只有50个DSP,那就建一个两状态的状态机,每个状态里让每个DSP算一个乘法。第二步,把每个乘法操作的输入数据(权重、输入值)用寄存器存好,状态机切换时更新这些寄存器的值。第三步,控制好输出累加:如果RNN层是多个乘加求和,你需要在每个状态结束时把DSP的输出累加到一个寄存器里,等所有状态跑完再送出结果。时序上,如果你的系统时钟是100MHz,每帧10ms就是100万个时钟周期,而你的乘法操作可能只需要几百个周期,所以实时性完全没问题,关键是要保证状态机在音频数据到达之前算完。
伪代码思路:always @(posedge clk) begin case(state) 0: dsp_in_a <= weight[0]; dsp_in_b <= input[0]; state <= 1; 1: acc <= acc + dsp_out; dsp_in_a <= weight[1]; dsp_in_b <= input[1]; state <= 0; … endcase end。注意要在每个状态结束时锁存DSP输出,避免数据冲突。另外,安路EDA工具里可以设置DSP的流水线级数,适当增加流水线能提高频率,但会增加延迟,你根据自己的时钟约束调整。最后提醒:先仿真验证调度逻辑,别直接上板,否则很难debug。对了,你们用的安路哪款芯片?不同系列的DSP数量和布局差别挺大,这会影响你调度策略的粒度。
别想复杂了,时分复用说白了就是用一个DSP在多个时钟周期里干多个乘法活。你差几十个DSP,那就把乘法操作数除以可用DSP数,得到轮转次数。比如剩下10个DSP,每个DSP轮转5次就能顶50个乘法。
状态机设计就设几个状态,每个状态给DSP喂不同的输入,输出累加。实时性不用担心,语音降噪的帧间隔通常有几千到几万个时钟周期,你那点乘法运算量完全塞得进去。关键是注意数据对齐:权重和输入要在正确的拍数准备好,别让DSP空等。
另外,如果RNN里有些乘法权重是固定的(比如训练好的),可以用ROM存起来,状态机按地址读取。安路的IP核里也有乘法器共享选项,可以看看能不能直接用。先写个简单的测试代码,把调度逻辑验证了再集成到主项目里。
你这个问题其实关键不在于怎么把乘法塞进DSP,而在于你的RNN层能不能拆成串行计算。我遇到过很多队伍,一上来就说DSP不够,结果一分析发现他们把所有乘法都当成并行在做,实际上RNN的循环结构天然就有时间依赖——当前时刻的隐状态要等到上一时刻算完才能用,那这些乘法在硬件上本来就该串行。你缺几十个DSP,大概率是你在同一拍里把不同时间步的乘法全展开了,这没必要。
具体操作上,你先拿一个RNN层的时间步展开图,把每个时间步内需要的乘法数按顺序列出来。假设你的RNN隐层大小是64,那每个时间步里矩阵向量乘需要6464=4096次乘法,但这是整个矩阵乘的总量。实际你用一个DSP做乘加,一次算一个权重和输入的乘积,那一个时间步就需要4096个时钟周期去完成这个矩阵乘。如果一帧有160个采样点,每个采样点经过RNN时假设有4个时间步,那一帧的总乘法周期数就是40964160=2.6M左右。你算一下你的帧间隔——16kHz采样率、10ms帧长的话,帧间隔是16000个时钟周期(假设主频100MHz)。2.6M远大于16K,那说明你用单个DSP根本来不及。这时候你才需要上并行,用多个DSP把每个时间步内的乘法并行掉。
所以正确的做法是:先算清楚你的实时性要求——帧间隔内有多少个时钟周期。然后用这个数除以每个时间步需要的乘法数,得到你最少需要的DSP数量。比如帧间隔16K,每个时间步4096次乘法,那你至少需要4个DSP才能在一个帧间隔内算完一个时间步,但如果你有4个时间步,那需要16个DSP。你差了几十个,说明你的模型或者帧率设置需要调整,而不是硬靠时分复用去挤。时分复用只能解决乘法操作在时间上不重叠的问题,不能解决总计算量超过可用时间窗口的问题。
建议你先按这个思路重新估算一下你需要的DSP数,别盲目拆乘法。如果算下来确实差一点,比如差5-10个,那可以试试把某些权重矩阵里数值接近0的乘法省掉,或者用安路DSP48的双乘法器模式(有些型号支持一个DSP做两个独立的18×18乘法)。如果差太多,那只能砍模型大小或降采样率。你目前帧长设的是多少?
