我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取模块硬件化后发现DSP资源不够,只剩30%了。想通过时分复用一个DSP做多个滤波器组,再配合流水线重排减少乘法器冲突。请问具体怎么设计?比如分时复用周期怎么划分?流水线重排时数据依赖怎么处理?有没有参考代码或架构图?求大佬指点,万分感谢!
2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取硬件化时DSP资源不够,怎么通过时分复用和流水线重排优化?求具体方案
先确认一个前提:高云GW2A系列DSP硬核数量确实有限,但MFCC里三角滤波器组乘加运算的位宽通常不高(12-16bit),如果你用单DSP做全精度乘加,实际浪费了很多资源。一个常见做法是把一个DSP拆成两个独立乘加通道,利用高云DSP支持的两个独立数据输入端口,把两个不同频段的滤波器系数和输入数据交替送入,在同一个DSP里完成两次乘加。时分复用周期可以按滤波器组序号来划分,比如每8个时钟周期为一个循环,前4周期处理低频段四个滤波器,后4周期处理高频段四个,这样单个DSP就能顶八个。流水线重排方面,关键是让MFCC里的FFT输出数据流和滤波器系数加载错开一拍:先让DSP做乘加时,下一拍的数据已经在寄存器里准备好,避免等待。数据依赖主要在求对数能量那个累加阶段,可以用一个独立的DSP专门做最后的求和,或者用LUT搭建的加法树来收尾。另外提醒一点,高云EDA里DSP的配置方式跟Xilinx不太一样,记得看官方IP核手册里Multiplier Adder Mode那部分,有现成的双通道模式选项。你们现在剩30%资源,如果双通道复用能省下大约一半的DSP,再加一级流水线重排,应该能压到60%以内。能透露一下你们现在用的是哪款具体型号吗?不同封装的DSP数量差异挺大的。
抛开具体代码不谈,先想清楚一个问题:MFCC里真正吃DSP的到底是哪几块?我猜大部分消耗在梅尔滤波器组的乘累加,还有一部分在FFT的蝶形运算。如果你把FFT的旋转因子乘法也用DSP硬核做,那确实很快烧完。实际上对于语音频段(8kHz采样,256点FFT),旋转因子乘法完全可以用LUT+加法器替代,高云LUT6资源相对充裕,用分布式算法查表做复数乘法,面积换速度,能省出十几个DSP。这样你就能把DSP集中给滤波器组。时分复用的核心是给每个滤波器分配一个时间槽,比如你有40个三角滤波器,每个滤波器需要N个系数乘加,可以设计一个状态机,每个时钟周期切换一个滤波器序号,把当前输入数据和对应系数送入DSP。关键在于系数ROM的地址生成要跟输入数据流同步,并且DSP输出结果要累加到一个双端口RAM里,每个滤波器对应一个RAM地址,累加完一个帧就清空。流水线重排的做法是:把FFT输出数据先存入一个FIFO,然后让滤波器组读取时故意延迟一拍,这样DSP输入端的系数和信号数据能同时到达,避免因为寄存器级数不匹配导致的空泡。数据依赖主要出现在不同滤波器之间有重叠的频带——其实MFCC滤波器是部分重叠的,但每个滤波器的累加是独立的,所以依赖只发生在同一帧内不同滤波器的系数读取顺序上,只要保证系数ROM的地址不冲突就行。我个人建议先做高云官方IDE里的RTL仿真,把每个DSP的输入输出波形抓出来看有没有冲突周期。如果你需要,我可以分享一个之前用GW2A做的16通道滤波器时分复用架构图,但得等我回家翻硬盘。你们现在用的开发板是哪个型号?
先讲个可能被忽视的坑:你们只剩30% DSP,是不是把FFT的旋转因子乘法也塞进DSP了?对于8kHz采样、256点FFT这种级别,旋转因子完全可以用LUT加加法器做复数乘法,高云的LUT6资源相对充裕,用分布式算法查表能省出十几个DSP。省下来的DSP留给梅尔滤波器组,时分复用的压力就小很多。具体到滤波器组时分复用,我建议按滤波器序号划分周期:假设你们做40个三角滤波器,每个需要N次乘加,可以设计一个状态机,每时钟周期切换一个滤波器序号,把当前输入数据和对应系数送入DSP。关键是系数ROM的地址生成要跟输入数据流同步,DSP输出结果要累加到一个双端口RAM里,每个滤波器对应一个累加地址。流水线重排方面,注意FFT输出数据和滤波器系数之间有一拍数据依赖——你可以把系数预取提前一拍,让DSP的输入寄存器在乘加完成前就加载好下一组数据。另外,求对数能量那个累加阶段尽量用独立的加法器树,别跟滤波器组抢DSP。你们现在用的高云具体是哪款型号?GW2A-18还是55?不同型号的LUT和DSP比例不一样,优化策略会有区别。
我换个角度说:别光盯着DSP怎么分时复用,先想想你们MFCC的算法精度是不是给太高了。很多比赛团队上来就用32bit定点甚至浮点,但语音MFCC特征提取的梅尔滤波器系数通常12-16bit就够用,DSP硬核如果跑全精度乘加,一个DSP的实际利用率可能不到一半。你们可以查一下高云DSP的手册,它支持两个独立的数据输入端口,你把一个DSP配置成两个独立乘加通道,把不同频段的滤波器系数和输入数据交替送入,在同一个DSP里完成两次乘加。这样单个DSP能顶两个用,而且不增加额外时序风险。时分复用周期我建议按滤波器组序号来划分,比如每8个时钟周期为一个循环,前4周期处理低频段四个滤波器,后4周期处理高频段四个,单个DSP就能顶八个滤波器组。流水线重排方面,关键是让FFT输出数据流和滤波器系数加载错开一拍:先让DSP做乘加时,下一拍的数据已经在寄存器里准备好,避免等待。数据依赖主要在求对数能量那个累加阶段,可以用一个独立的DSP专门做最后的求和,或者干脆用LUT搭建加法器树。你们现在代码里滤波器的乘加循环是怎么写的?如果是for循环嵌套,改成状态机驱动会更容易控制时序。最后提醒一句:比赛评分会看资源利用率,如果你们能把DSP用到90%以上同时留出余量给其他模块,分数会比单纯堆资源高很多。架构图我建议画成三级的:第一级是FFT输出流与系数ROM地址生成器,第二级是DSP乘加与累加RAM,第三级是对数求取与归一化,每级之间用FIFO解耦。这样评审一眼就能看出你们的流水线思路。
