2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时视频HDR融合,多曝光帧对齐时行缓存不够,怎么用PS端DDR和PL端乒乓操作协同优化?
开放4 回答 47 浏览
我今年大三,准备参加2026年FPGA大赛,选了高云FPGA做实时视频HDR融合。现在多曝光帧对齐时行缓存不够,BRAM撑不住。听说可以用PS端DDR加PL端乒乓操作来协同,但具体怎么分帧存储和调度?有没有大佬给个伪代码或模块划分思路?急求!
  • 数字系统入门
    你提到BRAM撑不住,其实高云PS端DDR带宽做两路1080p 30fps的帧缓存完全够用。关键是把对齐模块拆成写DDR和读DDR两个独立状态机,写端用双缓冲接收PL的流数据,读端按对齐窗口回读,这样行缓存只保留几行做插值就够了。你用的具体是哪款高云芯片?不同型号的DDR控制器接口时序差挺多的。
  • 码逻辑的小王
    兄弟,我去年做类似项目时踩过坑,给你个模块划分参考:PL端先做像素级对齐,每帧曝光数据通过AXI4-Stream送入PS的DDR,地址按帧序号和行号组织。PS端开两个缓冲区,一个写当前帧,一个读上一帧的对应行范围。重点在乒乓切换时机——你得等DDR写完成信号再切读地址,否则读到脏数据。BRAM只保留3行用于对齐窗口内的亚像素插值,这样把原来几百KB的缓存降到几十KB。伪代码的话,状态机分IDLE、WRITE_FRAME、READ_ALIGN、SWITCH_BUF四个状态就够了。对了,高云的DDR控制器IP有AXI接口版本吗?有的老型号只能用FIFO模式,得单独做地址映射。
  • 代码焊工
    说个更实际的风险点:国产高云FPGA的PS端DDR控制器在实时视频场景下,如果同时做写和读操作,仲裁延迟可能超过一行时间,导致画面撕裂。我建议你把双缓冲拆成三个区:一个写区、一个读区、一个切换区。写区满了就切到切换区,同时读区继续输出,这样DDR总线压力分散开。另外,多曝光帧对齐时如果用的是全局运动估计算法,行缓存不够可以改成基于特征点的局部对齐,只缓存关键行区域,BRAM消耗能再降一半。我见过有人用高云的内部SRAM做小尺寸查找表,把对齐窗口的偏移量提前算好存进去,这样实时计算只查表,省掉大量BRAM。你目前帧对齐用的什么算法?如果只是简单差分匹配,可以试试先降采样到720p做粗对齐,再在原分辨率做细对齐,这样行缓存需求直接砍半。追问一句:你的HDR融合是3帧还是5帧?不同帧数的缓存策略差异很大,5帧的话建议用分时复用DDR通道,别让读端口排队等太久。
  • 芯片设计新人
    你现在的瓶颈其实不是DDR带宽,而是BRAM被当成了帧缓存来用,这本来就是拿错工具了。高云PS端DDR的带宽做1080p 30fps的HDR三帧融合绰绰有余,关键是要把PL端的行缓存降到最低。我的建议是:在PL端只保留三行BRAM做亚像素对齐的插值窗口,整帧数据全部通过AXI4-Stream写到PS的DDR里,地址按帧号+行号组织。PL端拆成两个独立状态机——写状态机负责收PL的流数据并写入DDR,读状态机负责按对齐窗口回读对应行范围。这两个状态机之间用乒乓标志位同步,写完成一个帧行就置位,读状态机检测到标志位后才开始读,避免读到脏数据。这样BRAM只用来做插值计算,原本需要几百KB的帧缓存全转移到DDR里。另外有个容易被忽略的风险:高云有些老型号的DDR控制器IP只支持FIFO模式,没有AXI接口,你得单独用PL做地址映射,不然地址跳转会卡住。你目前用的是高云的哪款芯片?如果型号带A结尾的通常有AXI支持,否则得走FIFO握手自己拼地址。
嵌入式学习者查看主页
