2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时手势识别,BRAM不够用怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?
开放4 回答 49 浏览
我们团队今年准备FPGA大赛,选题是实时手势识别,用高云的FPGA,但发现BRAM资源不够了。模型是轻量化的CNN,但卷积层和全连接层的权重存储占了太多BRAM。听说可以通过权重重排和层融合来优化,具体怎么做?比如权重重排是把不同层的权重合并到同一个BRAM里吗?层融合是不是把多个卷积层合并成一个计算块,减少中间结果的存储?求大佬分享具体操作步骤和代码示例,我们想尽快把方案定下来。
  • 代码焊工
    你说的权重重排,简单理解就是别让每个卷积层各自占一块BRAM。高云的BRAM块一般9K或18K,小权重单独放会浪费剩余空间。你可以把多个层的权重打包进同一块BRAM,只要地址不冲突就行。操作上先看每层权重bit数,算出总共需要多少块,再手动分配地址范围,别让工具自动乱分。层融合就是相邻卷积层之间不存完整特征图,直接流水过去,省下中间存储。建议先用高云的IP Generator看每层实际占用,再挑占用大的层优先合并。你们用的高云具体哪个型号?不同系列BRAM大小不一样。
  • FPGA学号2
    我猜你们现在可能犯了一个常见错误:把工具报告的BRAM占用当铁律,其实很多是工具自动分配导致的碎片化浪费。高云的BRAM有9K和18K两种模式,如果你权重位宽是8bit,一块9K BRAM可以存1024个权重,但实际一层可能只需要600个,那剩下的400个位置就被浪费了。权重重排的核心思路是把不同层的权重按位宽对齐后拼在同一块BRAM里,比如把三层各512个8bit权重拼到一块9K BRAM里。具体做法:先导出每层权重的coe文件,手动写个Python脚本合并成一个coe,每个地址对应不同层的权重段,然后在RTL里用一个case语句或地址判断来选通。层融合更取巧:如果你相邻两层卷积核大小一样,可以设计一个流水线状态机,让第一层出结果后直接塞进第二层的计算单元,中间不写回BRAM。这样第一层的输出寄存器就代替了BRAM存储。但要注意时序,高云内部走线延迟可能比Xilinx大,需要加流水级。还有一个容易被忽略的点:全连接层权重往往占大头。如果模型是轻量化CNN,试试把全连接层的权重量化到6bit甚至4bit,BRAM占用直接减半。你们目前模型量化到什么位宽了?如果还没做,建议先降到6bit再考虑重排和融合。
    我觉得你们可能把问题想复杂了。权重重排和层融合确实是两种有效手段,但前提是你们已经把模型量化、剪枝做到位了。高云的BRAM总共就那么几块,如果模型本身太大,硬挤也会影响时序。我建议你们先做两件事:第一,用高云的云编译工具跑一版初始综合,看每层BRAM占用最高的那几个点;第二,确认你们的手势识别模型是否真的需要那么多全连接层——很多竞赛方案直接用全卷积网络,去掉全连接层能省一大半BRAM。具体到操作,权重重排我试过把四个小卷积层的权重塞进一块18K BRAM里,注意要保证每个层的权重位宽一样,否则需要填充对齐。层融合方面,别只盯着卷积层,batch normalization层其实也可以融合进卷积的乘法器里,省掉单独存储BN参数的那几个BRAM。另外高云有些器件支持分布式RAM,小量中间结果可以用LUT存。你们如果用的是高云的GW2A系列,看看有没有多余的逻辑资源可以换BRAM。最后提醒一句:大赛评审可能更看重系统完整性和实时性,BRAM不够可以适当牺牲一点精度换资源,比硬做导致时序不收敛强。你们现在模型准确率多少?如果已经95%以上,可以考虑量化到8bit以下来换资源。
    既然你们做的是竞赛方案,我建议先别急着在BRAM上硬挤,先把模型结构重新审视一遍。很多同学做手势识别时习惯用标准CNN套路,比如Conv3x3 -> ReLU -> MaxPool -> FC,但FPGA上全连接层是BRAM大户,它的权重矩阵往往是卷积层的几十倍。你们可以先做一件事:把全连接层的输入维度降下来。比如最后一个卷积层的输出是64x8x8=4096个特征,如果直接拉平接全连接层,那这一层权重就是4096xN,N是手势类别数,假设10类,那就需要40960个权重,每个权重8bit就是40KB,高云的中低端器件总共也就一两百KB BRAM,直接吃掉一大半。一个常见做法是在全连接层前面加一个全局平均池化,把8×8的特征图直接池化成64个值,这样全连接层权重就变成64×10=640个,省了将近64倍。这个改动对手势识别准确率影响很小,因为空间位置信息对简单手势来说没那么关键。等你们把模型结构调整到BRAM能塞下之后,再考虑权重重排和层融合来微调。权重重排的核心是减少碎片,比如你有一块18K BRAM,但某层只需要2K权重,剩下的16K就被浪费了,这时候可以把多个小权重组拼进去。高云的BRAM支持真双口,你可以一个口读A层权重,另一个口读B层权重,只要地址不重叠就行。层融合我个人感觉收益没想象中那么大,因为中间结果如果是小尺寸特征图,用分布式RAM或者寄存器就能存,不一定非要写回BRAM。你们可以先跑一遍综合,看工具报告里哪些层占的BRAM最多,优先优化最吃资源的那个地方。另外,你们用的是高云哪个系列?Arora V还是GW2A系列?不同器件的BRAM硬核大小不一样,优化策略会有区别。
数字IC菜鸟查看主页
