最近在准备FPGA社招面试,看到很多公司都在问实时视频处理相关的题目。我自己做了一个基于AXI4-Stream的实时视频去雾项目,用了暗通道先验算法,但导向滤波的窗口大小一直没调好,选3×3感觉去雾效果不够,选5×5又导致BRAM占用翻倍。面试官追问窗口大小对资源消耗和去雾效果的影响,还问怎么用流水线避免丢帧。有没有大佬分享下实际工程中的窗口选择经验和优化技巧?
2026年FPGA社招,面试官问如何用Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频去雾加速器,暗通道先验算法中导向滤波的窗口大小怎么选?
面试官问窗口大小,本质是想看你有没有从系统级权衡资源与效果。我的实际经验是:先别死磕固定窗口,而是把导向滤波拆成两步——均值滤波和方差计算。均值滤波用行缓存做,3×3对应2行缓存,5×5对应4行,BRAM翻倍是必然的。但你可以换个思路:在暗通道先验里,导向滤波的窗口大小其实和雾气浓度分布有关,城区雾薄用3×3,大雾场景用5×5。所以我推荐做成可配置窗口,通过寄存器动态切换,这样面试时能体现出你懂灵活架构。另外丢帧问题靠乒乓操作和流水线打拍解决,保证每帧处理时间小于帧间隔就行。你当前视频源的分辨率和帧率是多少?这个直接决定你BRAM够不够用。
我踩过这个坑,直接说结论:5×5窗口在大多数1080p场景下效果提升有限,但资源翻倍很实在。面试官想听到的是你如何用工程手段逼近5×5的效果,而不是硬上大窗口。一个常见做法是用3×3窗口做两次迭代,效果接近5×5一次,但BRAM只多花一丁点。另一个技巧是降采样——先把暗通道图和引导图缩到1/4再滤波,然后上采样恢复,BRAM省一半,效果损失可以接受。丢帧问题你提流水线没错,但别忘了AXI4-Stream的ready/valid握手机制:你的去雾模块必须在一个时钟周期内完成当前像素的滤波计算,否则后级会反压。所以导向滤波要用滑动窗+流水线寄存器,把乘加运算拆成三级流水,这样吞吐率就能到1像素/时钟。顺便说一句,很多面试官会追问暗通道先验里的最小值滤波窗口大小怎么选,你最好也准备一下——那个窗口一般15×15起步,和导向滤波窗口是两个维度的事。
窗口大小选择,说白了就是工程里的帕累托前沿——没有最优,只有最合适。面试官真正考察的不是你的数学推导,而是你能否根据约束条件给出可落地的决策树。我建议你从三个维度准备回答:第一,窗口的物理意义。导向滤波的窗口半径决定了'局部线性模型'的平滑范围,半径越大,去雾后边缘越容易产生光晕,但天空区域更均匀。3×3窗口保边好,但去雾力度弱,因为统计窗口内像素太少,透射率估计方差大。第二,资源模型。假设你用的Xilinx 7系列,一个BRAM36K能存约512x36bit,1080p一行1920像素,如果每个像素用8bit灰度引导图,那3×5窗口需要3行缓存,即3x1920x8=46080bit,刚好塞进一个半BRAM;5×5窗口要5行,就是76800bit,直接吃掉两个多BRAM。所以不是翻倍,是翻了约1.7倍,但如果你还存了RGB三个通道,那就要乘以3,这下就翻倍不止了。第三,丢帧的根因。流水线设计里,最怕的是计算延迟超过帧消隐期。实际工程中,我见过有人用Line Buffer + FIFO做行对齐,但忽略了AXI4-Stream的TLAST信号——如果你在帧尾才开始处理最后几行,后面的帧数据已经来了,就会丢帧。正确做法是让导向滤波的延迟固定为窗口高度减1行的时钟数,并在帧头开始前预填充行缓存。如果你面试时能说出'我的设计保证每帧处理延迟小于帧间隔的90%',面试官会认为你有量产思维。最后给个直接建议:社招面试,选3×3窗口,然后在简历上写'支持动态窗口切换',比写'用了5×5'要聪明得多。如果面试官再逼问,你就反问他的应用场景是车载还是安防——前者对延迟敏感选小窗口,后者对画质敏感可以用大窗口加降采样。
面试官问窗口大小,其实是在观察你有没有从系统吞吐率反推架构的能力。换个角度想:导向滤波本质是局部均值与协方差的加权,窗口大小决定了你要缓存多少行数据。3×3对应两行行缓存,5×5对应四行,BRAM翻倍是物理定律,但你可以用SRL32替代部分行缓存——FPGA里LUT比BRAM富裕时,把后两行打在LUT里,能省一个BRAM。代价是综合频率会降,但1080p 60fps只需要148.5MHz,7系列完全扛得住。效果方面,我实测过一组雾天公路场景:3×3在天空与建筑交界处有明显光晕,5×5能压住,但代价是远山细节被磨平。更划算的办法是3×3导向滤波配一个中值后处理,光晕抑制效果堪比5×5,资源只多几个DSP48E1。丢帧问题你的流水线方案只要保证每个像素处理时钟数小于等于1就行,卡住的地方通常是除法器——导向滤波里有均值除窗口像素数,用移位加求和代替除法,面积能降40%。你目前用的FPGA型号和资源余量大概多少?这个直接决定你能加多少后处理逻辑。
其实面试官更想听你怎么量化权衡,而不是背公式。我分享个实际做法:先拿MATLAB跑一组典型雾图,固定3×3、5×5、7×7三个窗口,统计SSIM和资源占用曲线。你会发现从3×3到5×5,SSIM提升约0.03,但BRAM翻倍;5×5到7×7,SSIM只涨0.01,资源再翻倍。所以拐点在5×5,工程上取5×5的性价比最高。但如果你资源紧张,用3×3加一个自适应阈值二值化去雾强度图,只在雾浓区域增大窗口,效果能逼近5×5且资源只多几十个LUT。这个思路面试官一般会认可,因为体现了系统级优化而非硬堆资源。你手头有测试视频流吗?可以在Vivado里跑个资源报告对比看看。
窗口大小别只看3×3和5×5,试试引导图降采样到1/4再用3×3滤波,BRAM省一半,效果介于两者之间。面试官其实更关心你知不知道降采样这个技巧。
我面试时被问到类似问题,当时给了两个维度的回答。第一是资源与效果的工程拐点:用MATLAB扫一遍3×3到11×11的SSIM曲线,你会发现5×5到7×7的边际收益远小于3×3到5×5,所以一般取5×5为止。第二是面试官真正想听的优化方向:如果BRAM紧张,把导向滤波拆成两个1D滤波器——先做行方向均值滤波再做列方向,这样5×5窗口的行缓存从4行压缩到2行,因为列方向用FIFO存中间结果即可。代价是流水线延迟多两拍,但1080p 60fps下完全能容忍。丢帧问题我拆成了三级流水:第一级读窗口数据并算均值,第二级算方差和协方差,第三级输出像素。每级都用寄存器打拍,保证吞吐率1像素/时钟,反压只发生在输入FIFO空时。你现在的去雾模块是整帧处理还是逐行流式?如果是逐行,行缓存深度得按最宽分辨率设,否则切到4K视频会崩。
个人感觉3×3和5×5的取舍,关键看你视频源的雾气分布是否均匀。如果雾气浓度变化大,固定窗口不如做自适应:用暗通道图的局部方差估计雾浓度,方差小(均匀区域)用大窗口平滑,方差大(边缘区域)用小窗口保边。我在Zynq上实现过,只多了几十个LUT做比较器和一个MUX,BRAM保持3×3水平,去雾效果在天空和建筑交界处没出现光晕。面试官听这个思路一般会追问自适应阈值怎么定,你提前准备好一个经验值(比如暗通道均值+0.2倍标准差)就行了。你目前用什么器件?BRAM够用的话直接上5×5加行缓存复用更省事。
