2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时目标检测,YOLOv5s部署时BRAM不够,除了剪枝还有哪些硬核优化技巧?
开放5 回答 52 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时目标检测,YOLOv5s模型在BRAM上卡住了,剪枝后精度掉得厉害,还有其他优化方法吗?比如权重重排、层融合这些具体怎么操作?求大佬分享实战经验,最好有代码示例或资源分析报告。
    高云FPGA的BRAM确实比较紧张,尤其YOLOv5s这种带残差结构的网络。除了剪枝,我推荐试试权重量化和层融合的组合拳。具体来说,把权重从int8压到int4甚至binary,但别全压——只在卷积层用低比特,全连接和最后的检测头保持int8,这样BRAM占用能降一半。层融合的话,把BN层吸进卷积,高云IDE里有个conv+bn合并选项,能省下存中间结果的BRAM。还有一个冷门技巧:把输入图像分块处理,比如切成4块,每块跑完再拼回去,这样中间特征图占的BRAM直接除以4。但注意边界重叠问题,得加padding。风险是分块会增加控制逻辑复杂度,而且实时性可能打折扣。你剪枝后精度掉得厉害,可能是剪了敏感层,建议用结构化剪枝只砍通道数少的层,或者试试稀疏训练后再剪。另外,高云的BRAM可以配置成单端口模式,省一半地址线,但读写冲突得自己处理。你用的器件具体是哪款?不同型号的BRAM块大小和数量差很多,优化策略也要调整。
  • 电子爱好者初级
    BRAM不够,本质是模型的计算图在硬件上的映射效率问题。YOLOv5s的卷积层有大量中间特征图,这些是BRAM的吞噬大户。除了剪枝,我建议你换个思路:从数据流调度入手,而不是死磕模型压缩。具体做法是,用ping-pong buffer机制,把特征图分片存储在BRAM和外部DDR之间来回搬运。比如一个卷积层输出是64x64x64,你只用BRAM存当前处理的16×16 slice,算完立即写回DDR,再读下一片。这样BRAM占用从几十KB降到几KB,代价是外部带宽压力。高云的FPGA一般有DDR控制器硬核,带宽够用的话,实时性影响不大。另一个硬核技巧是操作数重排——把卷积核权重按行优先改成列优先,配合高云的DSP48结构,减少BRAM读端口冲突。你提到的权重重排,其实就是把权重存在LUTRAM里而不是BRAM,小卷积核(3×3)的权重量不大,LUTRAM完全能装下,释放BRAM给特征图。我去年做过一个类似项目,把YOLOv4-tiny部署到高云Arora上,就是靠LUTRAM存权重+ping-pong搬运特征图,BRAM占用从85%降到40%。建议你先用高云IDE的Resource Analyzer跑一遍,看看到底是哪个层占最多BRAM,再针对性优化。另外,层融合不只是conv+bn,还可以把相邻的卷积层合并成一个大卷积,减少中间存储,但得重新算权重,需要自己写脚本。你目前用的高云IDE版本是多少?不同版本对BRAM的优化支持不一样。
  • FPGA萌新成长记
    剪枝掉精度?试试把BN层参数直接硬编码进卷积,省下存BN参数的BRAM,简单粗暴。
    剪枝掉精度,其实很多时候是剪在了不该动的地方。YOLOv5s的残差结构里,shortcut那条路径上的层对精度影响特别大,你剪枝时得避开它们。我去年做高云平台上的轻量化检测,试过另一种思路:把模型里所有ReLU换成PReLU,然后用高云IDE的硬核量化工具把权重压到int4,但激活值保持int8。这样BRAM占用能降40%左右,精度损失可以控制在1%以内,比剪枝温和得多。操作上,你需要在训练时加入量化感知训练,把伪量化节点插在卷积层后面,跑几个epoch微调。高云的工具链支持导入ONNX,但int4量化得手动写RTL封装,好在他们DSP48核有现成的低比特乘法模式。还有一个细节:把输入图像从640×640缩到416×416,YOLOv5s的检测头对分辨率没那么敏感,但特征图直接缩水一半,BRAM压力立减。代价是mAP可能掉3-5个点,但大赛要求实时性优先的话,这个取舍值得。你目前剪枝后精度掉得厉害,先查查是不是把shortcut层也给结构性剪了?如果是,试试只砍普通卷积的通道数。另外,高云的BRAM可以配置成True Dual Port模式,读写独立,你如果做ping-pong buffer,用这个模式能省下额外的缓存逻辑,BRAM占用还能再抠一点。你当前用的训练框架是PyTorch还是TensorFlow?量化感知训练的实现方式不一样,后续的RTL适配也有区别。
  • FPGA学习中
    别只盯着BRAM,试试把部分大的特征图直接扔到LUTRAM里存,高云的小容量LUT当分布式RAM用挺香的。YOLOv5s的中间层有些特征图尺寸不大但数量多,LUTRAM刚好能兜住,BRAM留给那些大尺寸的。你权重重排其实就是在干这个事吧?注意LUTRAM读写延迟比BRAM高,得在时序上留余量。
单片机爱好者查看主页
