我们队打算参加2026年FPGA大赛,选题是实时AI语音识别,现在备赛只剩两个月了。之前没怎么接触过国产FPGA,现在纠结用安路还是高云的开发板。听说安路的IP核生态好一点,但高云的DSP资源更丰富?我们主要做MFCC特征提取和轻量级语音识别模型部署,怕资源不够用。求有经验的大佬指点,到底选哪个平台更稳?如果资源不够,怎么快速调整方案?比如模型剪枝、层融合或者时分复用这些技巧,具体怎么操作?时间紧任务重,不想走弯路。
2026年FPGA大赛备赛只剩两个月,做实时AI语音识别用安路还是高云开发板更稳妥?资源不够怎么快速调整方案?
直接说结论:两个月时间,选安路。高云的DSP资源是多一点,但你做的是语音识别,不是图像处理,MFCC和轻量级模型对DSP数量没那么敏感。安路的IP核文档更全,尤其是FFT和FIR这些语音常用模块,上手快,省下的时间比纠结那点DSP资源值多了。资源不够?先砍模型——用PTQ做8位量化,把模型大小压到原来四分之一,基本就够跑了。如果还差,就只对卷积层做通道剪枝,保留前向传播的关键路径。别碰层融合,那玩意调试起来两周不一定搞定。先把量化做完再剪枝,这是最稳的路径。你们现在模型确定了吗?如果用TinyML那种级别,安路的EG4系列应该能兜住。
我觉得楼上说安路没问题,但得看你们具体用哪个型号。安路的高端系列比如PH1A文档确实好,但低端EG4的IP核有些要自己拼,比如MFCC里的三角滤波器组,安路没现成的,高云也没,都得自己写。所以我建议反过来想:既然都要自己写,不如看哪个板子到手快、调试环境你更熟。高云的Gowin IDE虽然UI土,但编译速度快,适合频繁迭代。资源不够的话,我的做法是先做量化,8位不行就4位混合精度,用QAT微调一下精度损失能控制住。然后才是时分复用——别想着全并行,语音识别一帧也就几十毫秒,把乘加器分时给多个卷积核用,时钟跑高点就行。举个例子,原来128个乘法器并行算,现在用16个,分8个时隙,总计算时间翻倍但还在实时范围内。层融合我建议最后再试,因为融合后的权重重排很麻烦,两个月搞不定就别硬上。你们现在有现成模型还是从零训?从零训的话建议直接用TensorFlow Lite的微控制器模型,少走弯路。
两个月做实时AI语音识别,时间很紧,但选对平台和策略完全能成。我先说平台:安路和高云我都用过,安路的IP核生态确实比高云完善一点,但差距没想象中大,尤其语音识别这种领域,核心模块(FFT、FIR、矩阵乘)两家都有例程。真正决定成败的是你选的器件型号——安路的SF系列有硬核RISC-V,可以跑一部分预处理(比如端点检测、分帧加窗),把FPGA资源纯留给推理;高云的GW2A系列逻辑单元多但没硬核,得全用逻辑实现。所以如果你们团队有人能写C代码,选安路带硬核的板子能省30%逻辑资源。资源不够时的调整顺序,我的建议是:第一步永远是量化,8位PTQ是底线,效果差就用QAT微调100个epoch,精度能回来。第二步剪枝,只剪通道不剪层,用L1范数排序,剪掉贡献小的通道,这一步可以把模型体积再砍30-50%。第三步时分复用,这是最后手段——设计一个状态机,把多个卷积层的计算映射到同一组DSP上,通过分时切换权重来复用硬件。注意要合理规划存储,权重存在外部SRAM里,用双缓冲避免读取延迟。层融合我个人不推荐,因为融合后的模型需要重新训练才能对齐精度,两个月根本来不及。还有个容易被忽略的点:MFCC特征提取很吃运算,建议用FPGA做硬件加速,而不是在CPU上跑完再送FPGA,否则实时性容易崩。安路有现成的FFT IP核,你只需要写个控制逻辑串联起来就行。最后,别追求高精度模型,用TinyML级别的(比如DNN只有2-3层,参数量在10万以内),实时性比准确率更重要——评委看的更多是系统能跑通、延迟低,而不是少错几个词。你们现在初步选好开发板型号了吗?如果还没定,可以说说预算和板子到手时间,我帮你判断一下。如果时间太紧,建议直接买安路的Tang Primer 20K,生态最成熟,社区例程也多,剩下的时间全砸在模型优化和板上调试上。
说实话,两个月做实时语音识别,平台选安路还是高云根本不是最要命的,最要命的是你们有没有一个能跑的模型和稳定的数据流。我见过太多队伍前一个月都在调平台、学IDE,最后模型没时间部署。所以我建议你反过来想:先确定模型能不能在两个月内完成训练和量化,再选板子。如果你们手头有现成的轻量模型(比如TinySpeech、DS-CNN这种),那就选安路,因为它的IP核文档对MFCC和FFT覆盖得全,你们可以照着官方例程改,省掉自己写三角滤波器组的时间。如果你们模型都还没定,得从零训,那高云的逻辑资源多一点,容错空间大,万一模型量化后精度回不来,还能多塞几个冗余层。资源不够时的调整顺序,我的做法和楼上不太一样:我一般先做层融合再剪枝。为什么?因为层融合本质上是把两个连续运算(比如Conv+ReLU、Conv+BN)合并成一个,它不改变权重数量,只改变计算流水,几乎不损失精度,而且调试难度其实比剪枝低——你只要在HLS或者RTL里把两个模块的中间寄存器去掉、数据直通就行,一两天能搞定。剪枝和量化牵扯到模型再训练和校准,至少得折腾一周。所以我的顺序是:先层融合腾出一些逻辑和BRAM,再做8位PTQ量化把模型压到四分之一,如果还差资源,最后才剪通道。剪枝的时候注意,别用L2范数,语音识别的特征图稀疏性高,L1范数能更准地找到贡献小的通道。至于时分复用,那是最后一步——因为你要改计算调度,时钟域处理不好容易出时序问题,两个月里尽量别碰。你们现在有确定用哪个语音识别模型了吗?如果是RNN-T那种带自回归的,剪枝会破坏时序依赖,得提前验证。
