正在备赛2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从88%掉到72%,主要是车牌字符模糊了。试过用校准集做QAT,但训练时梯度回传太慢,而且安路EDA工具对QAT支持有限。求问有没有更高效的恢复方案,比如用知识蒸馏选教师模型或调整校准集分布?
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到72%,怎么用QAT和校准集恢复?
你的情况我大概能理解,比赛时间紧、安路工具链又不像Xilinx那样成熟,INT8掉点确实头疼。首先你提到的校准集是关键——很多人随便拿几百张图就跑了,但车牌字符对边缘和对比度敏感,建议你从公开的CCPD或者自制的高清车牌数据里挑出那些光照不均、角度偏斜的样本,大概2000张左右,分布尽量覆盖模糊和清晰两端,这样QAT时量化参数能更照顾字符细节。关于安路EDA支持有限的问题,我自己的经验是别死磕它自带的QAT流程,你可以先用PyTorch的量化感知训练,冻结BN层(这个很重要,否则梯度回传会乱),然后导出ONNX,再用安路的工具做转换。教师模型选YOLOv8m的话,蒸馏温度调4、损失权重0.3算是个不错的起点,但你可以试试把温度降到3或者升到5,看哪个对车牌字符的召回率更好。另外,注意你训练时梯度慢可能是batch size太小或者学习率没调,试试把lr设成1e-4左右,用AdamW优化器。一个小风险:ONNX转安路格式时有些算子可能不兼容,建议先导出部分层测试,别等到最后才发现。你目前校准集大概有多少张?如果少于1000张,先扩到1500以上再试QAT。
兄弟,你这个问题其实挺常见的。安路工具链对QAT支持差,那就别硬上,直接用PyTorch离线做QAT,冻结BN,导出ONNX再转。教师模型选YOLOv8m温度4权重0.3,校准集多放点模糊车牌,基本能拉回5到8个点。别在安路EDA里折腾太久,它那套东西还没成熟。
我觉得你现在的处境其实反映了一个很典型的工程矛盾:算法侧追求精度,硬件侧受限于工具链成熟度。首先,你得想清楚这72%的精度是怎么掉的——INT8量化对车牌这种高频细节(字符边缘)特别不友好,因为量化后的表示范围变窄,对比度被压缩了。你提到的字符模糊,本质上是量化噪声在边缘区域被放大了。所以单纯靠QAT可能不够,得从三个方向同时下手。第一,校准集分布必须贴近真实场景,不要只放正样本,多加入那些车牌有倾斜、光照过曝或欠曝的图,这样量化器在计算scale和zero_point时能更关注极端值,避免字符边缘被抹平。第二,知识蒸馏的教师模型选YOLOv8m没问题,但你可以尝试把蒸馏目标从分类层改到特征层,比如让学生的中间特征图去拟合教师的,这样能保留更多空间细节。温度4和损失权重0.3可以当基线,但如果你发现字符还是糊,试试把蒸馏权重提到0.5,温度降到3,让硬标签的监督更强一点。第三,关于安路EDA支持有限——这个其实最棘手,因为很多QAT后的算子它可能不认。我建议你把流程拆开:先用PyTorch的torch.quantization做fake quantization训练,冻结BN层(必须冻结,否则训练不稳定),然后导出为ONNX,再用安路提供的转换脚本做后量化。如果安路工具不支持某些ONNX算子(比如Clip或Resize),你就得手动写自定义算子或者用更简单的替代层,比如把LeakyReLU换成ReLU。这条路比较费时间,但比赛里拿稳精度比炫技重要。最后给你个实操顺序:先优化校准集(至少1500张),再用PyTorch QAT+蒸馏跑一轮,验证精度回升到80%以上,再去碰安路工具链的适配。你目前安路EDA的版本是多少?如果是2024年以前的,有些新算子支持确实差,得提前查它的算子支持列表。如果实在搞不定,考虑用更轻量的模型比如YOLOv5n做量化,精度损失可能更小。
说实话,你遇到的72%掉点问题,根源不在QAT本身,而在安路工具链对INT8量化后的算子融合和内存排布处理得还不够成熟。很多参赛者把大量精力花在调蒸馏温度和损失权重上,但忽略了最关键的一步——校准集的质量和分布覆盖。车牌字符模糊,本质上是量化时对高频边缘信息的压缩过于粗暴,而安路的量化库默认的校准策略又偏保守。我的建议是:先别急着在安路EDA里跑QAT,那套流程对Batch Normalization层的处理容易引入额外误差。你完全可以在PyTorch里离线做量化感知训练,关键步骤是冻结BN层的参数和运行均值——这一步能防止量化后的激活值分布偏移,减少字符边缘的量化噪声。教师模型选YOLOv8m是可以的,蒸馏温度4和损失权重0.3作为初始值没问题,但你得注意蒸馏目标不要只放在分类头上,对车牌这种细粒度识别任务,更应该让学生的中间特征图去拟合教师的,尤其是靠近输出端的几层,那里保留了空间结构信息。另外,校准集别光用干净的正样本,多掺一些光照不足、车牌倾斜、甚至带有污损的样本,让量化器学会在极端情况下也能保留字符细节。等你在PyTorch里训好模型、导出ONNX,再通过安路的工具做转换和部署,这样跳过了它内部不完善的QAT流程,梯度回传慢的问题也绕开了。整个过程的核心是:用外部成熟的量化训练流程保证精度,用安路工具只做最后的格式转换和部署。你目前卡在梯度慢上,说明batch size可能设得太大或者安路EDA的模拟后端不支持自动混合精度,换成纯PyTorch流程后这些都不是问题了。顺便问一下,你校准集大概有多少张?是直接从公开数据集随机取的,还是有针对性地筛选过?
