2026年电赛FPGA赛道,用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享优化?
开放6 回答 54 浏览
今年电赛准备用高云FPGA做实时AI语音降噪,RNN模型推理时DSP资源爆了,只有48个DSP,但模型需要80个乘法器。除了换芯片,怎么通过时分复用和乘法器共享来硬挤?比如把多个乘法操作分时复用一个DSP,但时序会不会崩?求具体操作步骤和代码示例,急!
  • 单片机入门
    时分复用乘法器确实能挤资源,但代价是吞吐率下降和状态机复杂度上升。你要做的是:先把模型里所有乘法操作列出来,按数据依赖分组,同一时钟周期内无关的乘法可以串到一个DSP上,插入寄存器做流水线平衡。一个常见做法是设计一个4路输入、1路输出的乘加池,用状态机轮询各个乘法请求,中间加两级流水寄存器,这样48个DSP理论上能支撑到192个乘法操作(如果每4拍复用一次)。但问题在于你的RNN有反馈路径,循环层的数据依赖会让复用方案变得极其麻烦——状态机得小心处理写后读冲突。建议你先在仿真里跑一下复用后的时序,如果setup slack变负,就得把复用深度降低,比如改成每2拍复用一次,这样只能撑96个乘法。另外权重矩阵可以用BRAM双端口同时读两个数,减少乘法器等待。最后,如果时间真紧迫,不如考虑把部分RNN层放到ARM软核里跑,虽然慢点但至少不会让时序崩。你目前用的是高云哪款芯片?不同型号的BRAM和DSP布局差异挺大的。
  • 嵌入式萌新
    其实还有一个更快的路子:把RNN的权重矩阵做结构化剪枝,比如只保留绝对值最大的50%权重,其余置零,这样乘法器需求直接降到40个,完全不用改时序。高云的开发工具里一般有现成的稀疏矩阵乘法IP核,或者你自己写一个跳过零值的乘加器,逻辑资源消耗也不大。缺点就是模型精度会掉一点,但语音降噪对少量精度损失不太敏感,你可以先用离线数据跑一下验证。这比调时分复用状态机省事多了,适合电赛这种赶时间的场景。你手头有训练好的模型权重吗?可以先用Python做个剪枝测试看看效果。
  • 硅农入门
    时分复用能省DSP,但代价是状态机复杂度飙升和吞吐量下降,尤其RNN的反馈路径容易搞出写后读冲突。个人建议你先别急着写复用逻辑,试试这个更稳妥的路线:把模型里所有乘法操作按数据依赖分组,同一拍里无关的乘法串到一个DSP上,中间插两级流水寄存器,这样48个DSP理论上能撑到96个乘法操作(每2拍复用一次)。但关键是要用BRAM双端口同时读两个权重数据,减少乘法器等待。另外,高云开发工具里通常有现成的乘加池IP核,你直接例化一个4路输入1路输出的乘加池,用状态机轮询调度,比手搓状态机省事。如果时序还是崩,就把复用深度降到每3拍一次,只撑64个乘法,剩下的用LUT拼几个小乘法器补上——LUT做8位乘法大概耗100个逻辑单元,你芯片资源够的话可以这么干。最后提醒一句,仿真时务必测一下setup slack,负了就往复用器输出加寄存器。你当前用的高云具体是哪款型号?不同系列BRAM和LUT数量差别挺大,影响方案选择。
  • 电路板玩家阿明
    其实可以换个思路:把RNN的循环层拆开,只对全连接层做时分复用,反馈路径的乘法直接走LUT硬算。高云FPGA的LUT6能拼出8位乘法器,耗大概128个LUT,循环层一般就两三个乘法器,占不了多少资源。这样你DSP只负责全连接层的80个乘法,复用深度降到每2拍一次,状态机只处理无依赖的乘法,完全避开反馈冲突。代码上就写一个简单的轮询仲裁器,比通用乘加池好调多了。你训练好的模型是定点还是浮点?定点的话位宽可以再砍一砍,8位乘8位对语音降噪够用了,DSP占用还能进一步降低。
  • 单片机玩家小刘
    高云的DSP硬核其实很适合做时分复用,但前提是你得把乘法请求拆成无依赖的小粒度。我的建议是:别管RNN的循环层,先把全连接层的80个乘法画一个流水线调度表,每个DSP每两拍服务一个乘法,中间插一级寄存器打拍。这样48个DSP撑到96个乘法,留出余量。状态机就写一个简单的轮询仲裁,优先级固定,避免反馈路径的写后读冲突——把反馈的乘法单独拎出来,用LUT拼一个8位乘法器硬算,也就一百多个逻辑单元。你模型权重是定点还是浮点?定点的话位宽砍到8位,LUT乘法器还能再省。
  • 焊板子的小明
    个人感觉你先别一上来就搞时分复用,容易在时序上翻车。换个思路:先把RNN的权重矩阵做结构化剪枝,只保留绝对值最大的60%权重,乘法器需求直接从80降到48个,DSP刚好够用,完全不用改时钟。高云的工具链里一般有现成的稀疏矩阵乘法IP,或者你自己写一个跳过零值的乘加器,逻辑消耗也不大。语音降噪对少量精度损失不敏感,你可以先用Python离线跑一下剪枝后的模型,看信噪比掉多少。如果剪枝后精度还能接受,这比调状态机省事多了。不过要是剪枝掉得太多,那就退回到混合方案:用48个DSP处理剪枝后的全连接层,再用LUT拼两个8位乘法器处理RNN反馈路径的剩余乘法,总共也就多两百个LUT。你手头有训练好的权重文件吗?可以先做个剪枝测试再决定。
电子工程学生查看主页
