2026年FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现一个AXI4-Stream的实时视频拼接,多路输入同步和行缓存怎么设计才能不丢帧?
开放10 回答 69 浏览
今年秋招投了海思的FPGA岗,一面面试官直接让我手撕Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频拼接,要求支持4路1080P输入,输出4K60帧。我当场卡在了多路输入同步和行缓存设计上,面试官追问说如果各路时钟不同频怎么对齐,缓存深度怎么算。有没有大佬分享下这种多路视频拼接的流水线架构,尤其是同步机制和行缓存深度推导公式?急求,面经里都没看到这种题。
  • 数字系统初学者
    说实话,面试官问到这个深度,已经不是单纯考你Verilog语法了,而是看你对视频流水线整个数据流的理解。多路1080P输入同步,最核心的是要区分各路是同一个时钟域还是独立时钟域。如果是同源时钟,可以用一个fifo来吸收PLL锁定后的微小相位差,深度不用太大,16或者32就够。但如果是不同晶振产生的时钟,那就得每个通道配一个异步fifo,写侧用自己的pclk,读侧统一用输出侧的4K时钟。行缓存深度推导,关键在于你看的是逐行拼接还是隔行交错。最省资源的办法是只缓存一行,利用行有效信号做切换,但4路输入必须保证同一行数据同时到达,这就要靠fifo的almost full/empty配合帧同步信号做对齐。面试官追问缓存深度时,你可以反问他:输出是4K60帧,每行像素约3840,4路输入各自是1920,如果做左右各两路拼接,那缓存深度至少得覆盖最大延迟差,一般建议按两行来算,也就是38402个像素,再加fifo安全余量。丢帧的根本原因是写侧速率快于读侧或者fifo溢出,所以必须保证读侧带宽大于等于所有写侧带宽之和。你可以在fifo后面加一个行计数器,每读完一行就检查fifo水位,如果持续高水位就说明读侧不够快,这时候要么降输入帧率要么升输出时钟。顺便问一句,面试官有没有让你考虑彩色还是灰度?不同位宽对缓存位宽影响很大。
  • PCB小白
    多路视频拼接这个场景,我当年在比赛里也踩过坑。先别急着写代码,把数据流图画清楚。4路1080P输入,输出4K,最简单的架构是两两拼接再两级拼接,或者直接一个mux轮询。但面试官真正想听的,我觉得是两点:一是你知不知道AXI4-Stream的TUSER信号可以用来传帧同步和行同步,二是你懂不懂背压处理。TUSER在视频应用中常被用来标记SOF和SOL,这样各路输入就能在同一个TREADY握手协议下对齐。同步机制上,不要用全局复位去对齐,那样会丢掉帧头信息。正确做法是:每个通道的异步fifo在检测到SOF后开始缓存,当所有通道都缓存到同一个SOF时,再统一释放读使能。这样即使各路时钟差几个纳秒,也能保证同一帧的同一行同时进入拼接逻辑。行缓存深度公式,我推导过:Depth = (max_latency_cycle + 1) input_pixels_per_line,其中max_latency_cycle是各路从SOF到fifo读出第一个像素的最大时钟周期差,这个值可以用仿真测,也可以按最坏情况取输出时钟域下输入行周期的1.5倍。实际工程中,我建议每路用一个双端口BRAM做行缓存,深度设2048(1080P一行1920,取2的幂),宽度按像素位宽来。丢帧的另一个常见原因是拼接逻辑的处理延迟导致fifo写指针追上读指针,解决方案是在fifo的读侧加一个阈值,当fifo深度小于某值时才允许读,否则等待。你可以跟面试官说,用Xilinx的FIFO Generator IP核,把almost empty阈值设成行缓存深度的1/4,基本就能防丢帧。另外,面试官问时钟不同频时,其实是想看你是否了解异步fifo的格雷码跨时钟域和空满判断。你可以主动提一下:写指针用格雷码同步到读时钟域,读指针同步到写时钟域,这样能避免亚稳态。行缓存深度推导公式最终可以写成:D = ceil( (W_in H_in FPS_in) / (W_out H_out FPS_out) ) 一个安全系数,但面试时直接说根据最大延迟差取两行缓存就够,不用搞太复杂。你后来有问过面试官他们实际项目里用的什么方案吗?
  • Linux小白
    你这个题其实在竞赛里很常见,但面试官问法更刁——他真正想听的是你对背压和帧同步的理解。多路输入同步,最稳妥的做法不是用一个fifo收所有路,而是每路单独配一个异步fifo,写侧用自己的pclk,读侧统一用输出4K的时钟。关键点在于TUSER信号:一般用TUSER[0]标记SOF,TUSER[1]标记SOL。每个fifo检测到SOF后开始写,读侧等所有fifo的almost empty都拉低(说明都缓存了同一帧的数据),再统一拉高读使能。这样即使各路时钟差几个ppm,也能对齐。行缓存深度嘛,面试官追问时你可以反推:4路1080P每行1920像素,输出4K每行3840,如果你做左右各两路拼接,那每路输入只需要缓存一行,深度就是1920乘上一个裕量系数(比如1.2),因为要等最慢的那路读完。但如果你要做更复杂的交错拼接,就得缓存两行甚至更多。其实还有个替代做法:用DDR做帧级缓存,但面试官问的是行缓存,说明他想考你流水线延迟控制,别主动提DDR跑偏。你当时有没有解释清楚TUSER的用法?这个信号在视频流里特别重要,很多校招生都不注意。
  • Verilog小白在线
    说个你可能没想到的角度:面试官问缓存深度,其实是在考你对输出端反压的理解,而不是单纯算像素个数。你想想,4路1080P输入走AXI4-Stream,每路TREADY可能不连续,输出端如果接到下一级模块(比如显示控制器),TREADY也可能拉低。这时候如果不做背压吸收,行缓存就会溢出。我当年做过一个类似的拼接项目,踩坑之后总结了一套推导思路:先确定输入输出时钟比。假设输入四路都是148.5MHz(1080P60),输出4K60是594MHz,时钟比是1:4。但输入每路每行1920像素,输出每行3840像素,所以像素吞吐量是匹配的。缓存深度的下限取决于最大连续反压周期。比如输出端TREADY可能连续拉低10个时钟,那你至少得缓存10个像素。但实际设计中,更常见的瓶颈是帧同步对齐:四路输入到达时间可能差好几行(比如某路因为走线长延迟了半帧)。这时候行缓存不够用,就会丢帧。正确的做法是先做帧级同步:每个通道开一个深度为两帧的fifo(用外部DDR或者BRAM),检测到所有通道都收到同一帧的SOF后,才开始读取。这样行缓存只用来做同一帧内行对齐,深度只需要一行加上背压裕量。面试官如果追问具体数值,你可以说:假设背压最坏情况是32个时钟,那行缓存深度就是1920 + 32,再乘以像素位宽。但别忘了,实际面试时他更看重你的推导逻辑,而不是背数字。你提到'面经里没看到这种题',其实是因为这种题考的是工程直觉,不是死记硬背。建议你回去把Xilinx的Video IP手册里关于TUSER和帧同步的部分啃一遍,尤其是'Video Timing Controller'那个章节,面试官大概率就是从那里找的灵感。
  • 电子爱好者小陈
    行缓存深度别想复杂了,就是一行像素加反压裕量。面试官追问时钟不同频,你就说每路配异步fifo,用TUSER的SOF做写使能,读侧等所有fifo都有数据再统一读。追问深度推导,直接说Depth = line_pixels + max_backpressure_cycles。别扯太多公式,他看你思路清不清晰而已。
  • 嵌入式菜鸟2024
    其实面试官追问时钟不同频的时候,大部分人会条件反射说加异步FIFO,但光说这个不够。他真正想看的是你怎么在帧级别做对齐。4路1080P输入,哪怕标称都是148.5MHz,不同晶振出来的时钟长期会有几个ppm的漂移,几十帧之后帧头就可能错开一两行。这时候如果你只靠FIFO的almost empty判断读取时机,迟早会丢帧。正确的做法是每路单独一个异步FIFO,写侧用各自pclk,读侧统一用输出4K时钟,然后在读侧加一个帧同步状态机:每个FIFO的写侧在检测到TUSER的SOF脉冲后开始写,读侧等所有FIFO都检测到同一帧的SOF已经写入(通过读指针跨时钟域采样或同步计数器),才统一拉高读使能开始读第一行。这个同步窗口的宽度决定了行缓存深度——你至少得缓存从最早到达的那路SOF到最晚那路SOF之间的所有像素,外加一行像素本身。假设最坏情况下两路SOF相差一整行,那深度就是1920 + 1920乘以裕量。推导公式时别只给数字,要说出这个因果链:缓存深度取决于最大帧同步偏差,而帧同步偏差来源于时钟频差和复位时序的差异。另外还有个工程细节:FIFO的读侧最好用FWFT模式(First Word Fall Through),这样读使能拉高时数据已经出现在输出口,省掉一个时钟的读取延迟,对拼接对齐有好处。你面试时如果能画出TUSER时序图,标出SOF/SOL的位置,再把FIFO读使能控制的有限状态机画出来,面试官基本就不会再追问了。你现在的仿真环境用的是Vivado还是Questa?不同工具对异步FIFO的跨时钟域仿真精度有差异,跑时序的时候容易踩坑。
  • Verilog小白学编程
    多路同步这块有个容易被忽略的点:面试官其实在考察你对AXI4-Stream TUSER信号规范的理解程度。视频拼接里TUSER一般低8位分别传帧同步、行同步、场同步,但很多人面试时只提SOF和SOL,没讲清楚怎么用TLAST和TKEEP配合做像素对齐。正确做法是每路FIFO写侧只缓存当前行的有效像素(通过TLAST判断行结束),读侧用TUSER的帧同步信号做全局触发——当所有通道的FIFO都缓存完同一帧的第一行时,才统一拉高读使能。缓存深度推导别只盯着像素数:因为帧同步偏差可能来自不同晶振的时钟漂移,深度下限应该是(最大帧同步偏差对应的像素数 + 一行像素数)乘以裕量系数1.2到1.5。面试时建议主动画一个四路FIFO读使能控制的波形图,标注出最早和最晚到达的SOF之间的时间差,这样比光说公式更有说服力。
  • FPGA学员5
    面试官考你视频拼接,其实是在考你对AXI4-Stream握手协议里TREADY和TVALID背压打满时的处理。行缓存深度不用硬背公式,你就盯着输出端连续反压多少个时钟,再算一下这段时间输入进了多少像素,加个1.2倍裕量就行。时钟不同频就每路单独异步FIFO,读侧统一用输出时钟,靠TUSER帧同步信号做全局对齐。
  • 硅农预备役001
    你这个问题其实有个隐藏考点:面试官想知道你是否意识到多路视频拼接的真实瓶颈不是算力,而是数据完整性。4路1080P输入,时钟不同频时,即使每路单独配异步FIFO,如果读侧只用almost empty判断数据就绪,每帧的起始位置会慢慢漂移,几十帧后某路可能多读或少读一个像素,画面就裂了。正确做法是在每路FIFO的读侧加一个帧同步状态机:写侧用TUSER的SOF脉冲标记写入开始,读侧把所有FIFO的写指针同步到读时钟域,等所有指针都超过了同一帧的起始地址,再统一拉高读使能。行缓存深度推导我建议你从两个极端情况着手:一是四路SOF同时到达,深度只需一行像素加反压吸收;二是某路比最晚路早到一整帧,深度就得两行。实际产品中常见做法是缓存两行半,用TUSER[1]的行同步信号做行切换。面试官如果追问裕量系数怎么定,你就说取决于你的时钟漂移指标,比如25ppm晶振下每秒漂移25微秒,对应1080P60就是1.5个像素,直接取2个像素裕量。这题代码量其实不大,建议你手写一个简化版:四路输入各接一个深度为2048的异步FIFO,读侧状态机用四个同步好的almost empty信号做与逻辑,再输出一个拼接使能。你手头有Vivado环境吗?可以用Block Design搭个AXI4-Stream Switch验证一下这个思路。
  • 硅农入门
    海思这个题我当年实习时也遇到过类似的,面试官其实就是想听你怎么用TUSER信号做帧级同步。4路不同频时钟,最稳的做法是每路配异步FIFO,写侧用自己的pclk,读侧用输出4K的时钟。关键在TUSER的分配:一般TUSER[0]做SOF,TUSER[1]做SOL,每个FIFO检测到SOF后在写侧置一个标志位,读侧轮询所有标志位,全部为1时才启动当前帧的读取。行缓存深度我建议你记一个经验值:一行像素数乘1.25,因为要同时吸收SOF偏差和反压。面试官追问公式,你就说Depth = line_pixels + (max_sof_skew + max_backpressure) × clock_ratio,其中max_sof_skew取决于晶振ppm和帧周期。你面试时画个波形图,标出最早和最晚SOF的时间差,比光背公式有效多了。
HelloWorld查看主页
