2026年FPGA大赛做实时视频拼接,用国产安路FPGA,多路摄像头同步采集时硬件触发怎么设计才能保证帧对齐?
开放5 回答 64 浏览
我们团队今年备赛FPGA大赛,选了实时视频拼接项目,用安路FPGA做四路摄像头同步采集。现在卡在硬件触发帧对齐上,直接用软件触发总是有帧偏移,导致拼接处撕裂。请问有没有成熟的硬件触发方案?是用外部晶振分频统一触发,还是每路单独PLL同步?需不需要加FIFO做帧缓冲对齐?求具体电路设计和Verilog代码思路。
  • 单片机学习中
    外部晶振分频统一触发是四路同步最稳妥的做法。具体来说,用一颗有源晶振输出差分或单端时钟,接到FPGA的全局时钟引脚,然后在PLL里生成多路同频同相的像素时钟,分别送给四个摄像头。每路摄像头的硬件触发引脚接到FPGA的普通IO,用同一个使能信号同时拉高。关键点在于PCB走线要等长,触发信号扇出时加扇出缓冲器减少skew。异步FIFO是必须的,因为即使同源时钟,经过PLL到每个摄像头再到数据回传,路径延迟不可能完全一致,FIFO可以吸收几个时钟周期的相位差。帧对齐校验可以用计数器,每帧开始写入一个帧头标志,拼接模块检测到四个帧头在同一帧周期内出现就认为对齐。你们用的安路具体型号是什么?不同系列的PLL资源差别挺大的。
  • Verilog小学生
    我觉得你们得先想清楚撕裂到底是怎么产生的。软件触发帧偏移,本质上是因为每路摄像头从收到触发信号到输出第一行数据,内部延迟不一致,甚至不同批次摄像头延迟都不同。所以硬件触发只解决了同步发送信号的问题,没解决响应延迟差异。我的建议是:外部晶振统一触发 + 每路入口加小容量异步FIFO + 帧起始位置动态校准。具体做法是先让四路摄像头同时采集一张纯色画面,然后在FPGA里检测每路帧同步信号(比如VSYNC)的上升沿,用同一个计数器记录它们相对于参考路的偏移量,把这个偏移量写进校准寄存器,拼接时用这个值调整每路FIFO的读指针起始位置。这样比单纯加FIFO更彻底。另外注意安路FPGA的IO bank电压要和摄像头匹配,有些CMOS传感器是1.8V,别直接接3.3V烧了引脚。你们摄像头型号是全局快门还是卷帘快门?这个对触发时序要求差别很大。
  • 电路学习中
    先别急着画原理图,把问题拆清楚再说。你们遇到的帧偏移,本质是信号同步的层次没理清。摄像头同步需要三个层面:触发同步、时钟同步、数据同步。触发同步用外部晶振统一给所有摄像头提供触发脉冲,这个最直接,但要注意触发脉冲的脉宽要满足所有摄像头的最小触发时间,取最大值。安路FPGA的PLL可以做时钟同步,但有个坑:四个摄像头如果共用PLL输出的同一个像素时钟,那么PCB上这个时钟走线必须星形拓扑,末端加串联电阻抑制反射,否则时钟质量下降会导致摄像头内部PLL失锁。数据同步靠异步FIFO,但FIFO深度不是越大越好,四路1080p 30fps的视频,行有效数据大概2200个像素,FIFO深度设2048就够,太深会增加延迟,实时拼接时延迟大了画面会卡顿。还有一个容易忽略的点:安路FPGA的上下电时序。如果摄像头和FPGA共用电源,上电时FPGA先配置完成再给摄像头供电,否则摄像头可能在FPGA还没加载好bitstream时就输出了无效数据,导致第一帧错位。你们可以加一个电源管理芯片,用FPGA的DONE信号控制摄像头电源使能。另外,调试时别想着一步到位,先只接两路摄像头,用示波器抓触发信号和帧同步信号,确认相位差在10ns以内,再扩展到四路。如果你们用安路的TD软件,建议把PLL的dynamic phase shift功能用起来,可以在线微调每路时钟相位,省去换电阻的麻烦。最后问一句,你们的视频拼接算法是用纯逻辑还是软核跑?不同方案对帧对齐的容忍度差很多,纯逻辑的话可以容忍几个行周期的偏差,软核的话必须严格对齐。
  • 单片机小白
    我猜你们用的是卷帘快门传感器?那触发信号脉宽不够长的话,第一行和最后一行曝光起始时间会差一个帧周期,光靠硬件触发拉高没用。先查传感器datasheet里的trigger pulse width最小值,用示波器量一下实际波形上升沿斜率够不够陡。安路PLL输出抖动大,触发扇出前最好加个D触发器打一拍整形。
  • 程序员01
    做实时拼接最怕的是「对齐了又没完全对齐」——硬件触发只保证所有传感器在同一时刻收到信号,但每路从触发到输出VSYNC的内部延迟可能差几十个像素时钟,这就是撕裂来源。我的建议是分两步:第一步,用一颗外部有源晶振进FPGA的PLL,生成四路同频同相的MCLK分别给摄像头,同时用一个寄存器输出的同步脉冲同时触发四路硬件引脚,保证触发沿在同一时钟沿到达。第二步,在每路数据入口例化一个深度为2048的异步FIFO,写时钟用对应摄像头的像素时钟,读时钟统一用PLL输出的全局像素时钟。帧对齐检测可以用一个计数器:每检测到VSYNC上升沿就记下当前计数值,连续三帧这个差值稳定在一个小范围内(比如±2行)就认为锁住了。如果安路器件PLL资源不够分四路像素时钟,可以考虑把摄像头设成同一分辨率下同一帧率,用同一个时钟源分频后通过BUFG扇出。你们现在每路摄像头实际输出的像素时钟频率是多少?不同路之间实测有偏差吗?
数字电路学习者查看主页
