我最近在FPGA上部署一个轻量级CNN模型做图像分类,INT8量化后精度从92%掉到了75%,试了校准集效果不明显。听说QAT(量化感知训练)能恢复不少精度,但具体怎么操作?是在训练时插入伪量化节点然后微调吗?校准集和验证集怎么分配?有没有推荐的框架或工具链?求大佬分享具体步骤和踩坑经验。
2026年,FPGA做CNN加速时INT8量化精度掉到75%,用QAT能恢复到多少?具体操作步骤是什么?
QAT能恢复多少,主要看你的模型对量化敏感不敏感。轻量CNN的话,常见结果是从75%拉到85%~89%左右,想回到92%几乎不可能,因为INT8本身就有信息损失。操作上,你在原训练脚本里插入伪量化节点(FakeQuant),用带量化感知的框架比如PyTorch的torch.quantization或TensorFlow的QAT API,在预训练模型基础上微调3-5个epoch,学习率设成原来的1/10。校准集一般从训练集里抽500-1000张,不用标签,只用来统计激活值范围;验证集保留原始的测试集。有个坑:伪量化节点会模拟量化误差,但FPGA上的实际量化逻辑可能和框架不完全一致,比如对称/非对称量化、截断策略,所以最好先用工具链(Vitis AI或FINN)的量化仿真跑一遍,别只看QAT后的精度。另外,如果校准集没效果,试试逐层或逐通道的量化范围调整,有时候某一层的激活值范围特别大,压缩了有效比特位。你目前用的FPGA型号和工具链是什么?不同平台对QAT的支持细节差别挺大。
QAT的核心就是在训练图里插入量化模拟节点,让模型在微调时适应量化噪声。具体步骤:1. 用PyTorch的torch.quantization.prepare_qat把模型包起来,插入FakeQuantize模块;2. 用原始训练数据(不用校准集)继续微调,学习率降低到1e-4左右,跑几个epoch;3. 用torch.quantization.convert转成静态量化模型,再导出。精度一般能回升5-10个点。注意别在BN层上踩坑,QAT时BN要融合或者冻结,否则训练和推理行为不一致。框架推荐Vitis AI的PyTorch量化器,它和Xilinx FPGA对接更顺。
这个问题我换个角度聊吧,正好去年做过类似部署,轻量CNN量化到INT8掉到75%确实有点狠,常见原因不是模型本身对量化敏感,而是校准集选得不对——你是不是直接用验证集当校准集了?校准集一般从训练集里抽几百张就行,目的是统计激活值的min/max,不是测精度。QAT能恢复多少得看你的模型容量,一般来说从75%拉回到85%~88%比较现实,想回到92%基本不可能,因为INT8的表示范围本身就丢了信息。
操作上,我用的是PyTorch自带量化工具,先torch.quantization.prepare_qat把模型包一层,插入FakeQuantize节点,然后用原始训练数据(不是校准集)继续微调,学习率降到原来的十分之一,大概跑3个epoch就行。有个坑:BN层在QAT时最好冻结,否则训练和推理时的统计行为不一致,精度反而会掉。转成静态量化模型后用torch.quantization.convert导出,再烧到FPGA上。
如果你用的是Xilinx平台,建议直接走Vitis AI的PyTorch量化器,它和DPU核的量化逻辑更匹配,少踩不少坑。另外提醒一下,QAT后的模型在框架里精度好看,但FPGA上的实际量化逻辑可能和PyTorch的模拟不完全一样——比如对称和非对称量化、截断策略的差异,所以最好先用工具链的量化仿真跑一遍验证。
你目前用的是哪家的FPGA开发板?如果是Xilinx的Zynq系列,Vitis AI的量化流程和DPU核的适配文档还算齐全,我可以再细说针对BN融合的配置参数。
