2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取DSP资源爆了,怎么通过定点化和查找表优化硬挤出来?
开放3 回答 48 浏览
我今年大三,准备参加2026年FPGA大赛,选的是高云FPGA做实时语音关键词识别。MFCC特征提取那块DSP资源直接爆了,导师说可以试试定点化和查找表优化,但具体怎么操作我不太清楚。比如梅尔滤波器组系数怎么定点化?DCT计算能不能用查找表替代?有没有大佬分享下具体步骤和资源节省效果?
  • 数字系统新人
    看到你用高云FPGA做MFCC,DSP爆了是常见的事,毕竟梅尔滤波器组那几十个三角滤波器每个都要做乘加,光这一块就能吃掉大半DSP48。定点化是第一步:先把滤波器系数从浮点转成Q格式,比如Q15或Q12,我的经验是MFCC对精度要求没那么高,Q12就能跑出可用的结果,这样每个乘法直接从浮点DSP变成定点整数乘,资源占用能降一半以上。但光定点化还不够,梅尔滤波器组可以用查找表来换DSP:把每个频点的滤波系数提前算好,存成ROM表,然后直接用乘法器或分布式RAM做乘加,这样能腾出DSP给后面更关键的DCT。DCT那块其实也可以用查找表,因为N点DCT的cos系数是固定的,提前算好存成ROM,再用加法树累加,这样完全不用DSP。但要注意ROM深度和位宽,高云内部BRAM够的话就划算。另外一个小技巧是分帧时不要做全精度重叠窗,用定点移位近似,也能省几个乘法器。你目前DSP爆到多少?是用的GW2A还是GW1N系列?不同系列资源量差挺多的。
  • Verilog入门者
    我直接说一个可能更激进而有效的做法吧:把梅尔滤波器组和DCT合并成一个大的查找表。很多教程会教你分开做,但既然你DSP爆了,不如彻底用面积换速度。具体思路是——先把输入的FFT幅度谱量化到8bit或10bit,然后对每一帧,根据梅尔刻度把对应的频率点映射好,把每个梅尔频带的加权和直接做成一个ROM查表。比如你有26个梅尔滤波器,每个滤波器对应20个频点,那就做一个26×20×Nbit的查找表,输入是量化后的幅度索引,输出直接是滤波后的能量值。这样整个梅尔滤波阶段零DSP,全用BRAM加组合逻辑。DCT同样,把8点或13点DCT的余弦系数和输入组合做成ROM,输入是前面梅尔能量的量化值,输出就是MFCC系数。代价是BRAM消耗会变大,但高云的BRAM通常比DSP多,尤其是GW2A系列。你导师说的定点化是基础,但我觉得查找表才是你真正的出路。不过要注意量化位宽的选择——别为了省资源把位宽压太低,语音识别对MFCC的精度敏感度比图像低,但太低也会掉识别率。我建议先试8bit输入、12bit系数,跑一帧数据对比浮点的MFCC向量差,误差在5%以内就可用。另外提一句,你们用高云的开发工具IDE吗?它的综合选项里有个DSP自动推断开关,有时候你把乘法写成组合逻辑而不是例化DSP宏,工具会自动用LUT实现,也能缓解DSP压力。方便问一下你们现在用的具体芯片型号吗?以及你们的关键词识别后端是用什么网络?如果是简单MLP的话,MFCC精度可以再放低一点。
  • EE专业新生
    我去年用高云GW2A做过类似的项目,MFCC的DSP爆掉几乎是必经之路,别慌。你导师提到的定点化,核心是把浮点系数转成定点整数,比如梅尔滤波器的三角系数,你可以先归一化到0-1之间,然后乘以2^12取整存成Q12格式。这样每个乘法就变成了整数乘法,高云的DSP48一个周期能处理一个,资源直接减半。但光定点化还不够,梅尔滤波那块其实有个更省DSP的招:把每个频点的滤波系数和对应的FFT幅度值组合成一个查找表。比如你有256个FFT频点,每个频点对应几个梅尔滤波器的加权,你可以提前算好每个频点对每个滤波器的贡献,存成ROM。输入是频点的幅度索引,输出直接是加权后的累加值。这样整个滤波过程就变成了查表加加法,完全不用DSP。代价是BRAM消耗会涨,但高云的BRAM通常比DSP多,尤其GW2A系列有几百KB,够用。DCT那块也一样,8点或13点DCT的cos系数固定,你可以把系数和输入量化值组合成ROM,输出就是MFCC系数。不过要注意ROM的深度和位宽,如果BRAM不够,可以分帧缓存,只存当前帧需要的系数。另外一个小提醒:分帧时不要用全精度,帧长和帧移的窗口函数也可以提前量化查表,能再省一点DSP。你目前用的FFT是IP核还是自己写的?这个也会影响DSP分配。
硅农小白查看主页
