我们是今年FPGA大赛的队伍,选题是实时AI语音降噪,用的高云FPGA。现在LUT资源爆了,BRAM也快不够了。看到网上说可以用逻辑复用和分布式RAM来优化,但具体怎么操作?比如LUT怎么复用成查找表加移位寄存器?分布式RAM怎么配置才能替代BRAM存中间特征图?求有经验的大佬给个具体步骤,最好能附上代码片段或者工程截图,我们备赛时间紧,急求!
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,LUT资源不够怎么用逻辑复用和分布式RAM优化?求具体步骤
分布式RAM最直接的办法就是去看高云IDE里的IP Generator,选Distributed RAM或者ROM,把BRAM里那些小位宽的特征图搬过去,比如8×64这种。LUT复用的话,手写Verilog把乘加运算拆成多个周期,用状态机控制,一个LUT算完一组数据再算下一组,代价是延迟变高但面积能降一半。时间紧就别自己调原语了,直接用工具模板。你们用的哪款高云芯片?具体器件不一样,LUT6和LUT4的切法有区别。
大赛备赛时间紧,先别想着一步到位全部优化,我按优先级排个可执行的顺序吧。第一步,把BRAM里占地方但位宽小的特征图(比如8bit宽、深度256以下的)全部换成分布式RAM。高云的Gowin IDE里有个IP Core Generator,选Distributed Memory,类型选Single Port RAM就行,注意读延迟是1个时钟周期,写的话要额外小心冲突。第二步,做LUT复用:如果你的语音降噪模型里有多层小卷积核(比如3×3),把权重存到LUT里做成查找表,然后通过一个计数器分时复用同一个LUT去算不同通道的乘法,相当于用时间换面积。具体写代码的时候,可以搞一个always块做状态机,定义IDLE、COMPUTE、STORE三个状态,每个状态用一个case语句控制LUT的输入地址,这样比直接写组合逻辑省LUT。第三步,如果BRAM还不够,把中间层的激活值做量化,从float32降到int8或者int4,这样BRAM容量需求直接减半。不过要注意,高云的BRAM本身支持字节写使能,可以一个BRAM存两个int8数据,靠写使能分开控制。风险点:分布式RAM的读写时序在高云器件上比Xilinx敏感,仿真没问题不代表上板稳,建议在IP核配置里选Registered Output,能缓解时序问题。顺便问一句,你们的语音降噪模型是RNN还是CNN?如果是RNN那LSTM的反馈路径复用起来更麻烦,得额外考虑。
逻辑复用说白了就是让一个LUT在多个时钟周期里干不同的事。比如你们语音降噪里的FIR滤波器,如果系数是对称的,就把同一个LUT配成两个查找表入口,用MUX选通,一个周期算前半部分,下一个周期算后半部分,然后累加器把两次结果加在一起。高云FPGA的LUT6实际上可以拆成两个LUT5,只要写代码时把输入信号分两组,用sel信号切分,综合工具会自动复用。具体例子:assign out = sel ? lut_b(in_b) : lut_a(in_a); 这样写,工具会把lut_a和lut_b映射到同一个LUT6的两个5输入端口上,省一个LUT。分布式RAM的话,高云有专门的DLUT资源,但要注意它不支持同步写,写操作必须组合逻辑完成,所以只适合存推理过程中不需要实时改写的数据,比如第一层卷积后的固定特征图。建议先拿一个子模块试水,仿真通过再全片铺开,别一上来就大改。
先别慌,LUT不够最直接的解法是查高云IDE里有没有打开「资源共享」的优化开关,一般在Synthesis Setting里找Resource Sharing或者Logic Shrinking。打开之后工具会自动把相同的运算合并,比如多个加法器如果输入不同但结构一样,会被映射到同一个LUT的不同时间片。另外分布式RAM别一上来就手写,去IP Generator里选Distributed Memory,位宽小于16、深度小于64的特征图直接换成这个,读延迟1周期,写操作注意别和读冲突就行。你们现在具体哪块LUT爆了?是卷积层还是全连接层?
我觉得楼上说的工具开关是个捷径,但我个人建议还是先做手动LUT复用,因为工具自动优化有时候会乱改时序,大赛里出了问题不好查。具体做法:拿语音降噪里最耗资源的FIR滤波器举例,把系数预先存到LUT里做成查找表,然后用一个计数器分时驱动,每个时钟周期只算一个乘加,累加器在多个周期里把结果加完。这样原来一个乘法器占的LUT就能拆成几个时钟周期复用同一个LUT。代价是延迟变大,但实时语音降噪一般容忍几十微秒的延迟,够用。分布式RAM的话,高云有个坑——它的DLUT写操作是组合逻辑,必须保证写使能信号在数据稳定时才拉高,否则容易写错数据。建议把中间特征图按层分开,只把第一层卷积后的固定图存到分布式RAM里,后面的层还是用BRAM,这样风险最小。你们用的是高云哪款芯片?不同型号的LUT6能不能拆成两个LUT5,实现细节差很多。
说个可能被忽略的思路:你们LUT不够,不一定全是代码写太满,也可能是综合策略没选对。高云IDE的Synthesis工具默认会尽量优化速度,结果就是大量LUT被复制用于并行计算,导致面积暴涨。你们可以在Project -> Configuration -> Synthesis里把Effort Level从High改成Medium,或者把Optimization Goal从Speed改成Area,这一步往往能直接省下20%-30%的LUT,而且对语音降噪这种非极致速度的场景影响不大。改完之后再看剩余缺口,再决定要不要手动做LUT复用或分布式RAM。手动LUT复用最实用的场景是卷积层里的乘加树:比如一个3×3卷积核算9个乘法,如果输入位宽只有8bit,你可以用一个LUT6配成9个地址的查找表,每个地址存一个乘加结果,然后用一个3位计数器循环遍历地址,这样9个乘法就压缩到一个LUT里了,代价是计算吞吐降为原来的1/9。只要你的降噪算法帧率够低(比如每帧10ms),完全来得及。分布式RAM替换BRAM时,注意高云FPGA的Distributed Memory IP有两种模式:Single Port和Dual Port。Single Port读写不能同时进行,适合存特征图这种只读不写的场景;Dual Port支持同时读写,但会多占LUT。建议只把推理过程中不再变化的中间激活图(比如ReLU后的输出)换成Single Port分布式RAM,而需要频繁更新的状态变量还是留给BRAM。最后,如果以上都试了还差一点,可以砍掉模型中不重要的层,比如把全连接层换成全局平均池化,或者减小帧重叠的步长——这属于算法层面的妥协,但比赛拿分比完美实现更重要。你们模型大概多少层?方便的话贴一下资源占用报告,我可以帮你看哪块最吃资源。
