2026年FPGA大赛用紫光同创FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取DSP不够用,怎么通过时分复用和查找表替代优化?
开放4 回答 52 浏览
我们团队今年FPGA大赛选了紫光同创的FPGA做实时语音关键词识别,MFCC加CNN架构,结果综合后发现DSP资源爆了。MFCC里的滤波器组和FFT计算太吃DSP了,现在想用移位加查找表替代乘法器,但又怕精度掉太多。请问有没有具体步骤,比如怎么把滤波器系数量化成定点数然后用LUT查表实现?时分复用的话流水线怎么设计才能不丢帧?
  • FPGA新手村村民
    紫光同创的DSP确实不算多,MFCC里那几十个三角滤波器和FFT蝶形乘加一起挤上去很容易爆。你提到的移位加查找表是个经典路数——把滤波器系数按定点量化后,比如Q12格式,存到BRAM里做成一张256深度的LUT,然后乘数去查表,再用移位累加拼出结果。精度损失主要看量化位宽,一般16位够用,CNN那边输入特征也才13维MFCC,后级容错不低。时分复用FFT蝶形单元的话,建议把FFT分成基2的流水级,每级只用一个乘法器,通过状态机控制旋转因子和数据的调度,帧间隔只要大于FFT点数除以流水深度的时钟数就不会丢帧。不过有一点要注意:紫光同创的BRAM读写时序和Xilinx略有差异,查表时建议用双口RAM同时读两个系数,否则会多占一个周期。另外,如果DSP还是差一点,可以考虑把CNN的第一层卷积也用移位量化替代,后面全连接层用定点乘加器,这样整体DSP用量能压到个位数。你们音频采样率是多少?帧长设了多少?这个会影响你们时分复用的调度余量。
  • 极简码农
    说具体点吧。滤波器组那一步,每个三角滤波器都要和功率谱相乘再累加,这步是DSP大户。你们可以先把三角滤波器的系数离线量化成定点数,比如用MATLAB的fi工具先跑一遍,看多少位能满足MFCC的识别率不掉。一般12~14位就够了,然后把这些定点系数存到BRAM里,用地址索引代替乘法。具体实现时,做个状态机,每来一帧功率谱数据,依次读三角滤波器的系数,用移位加法器代替乘法器——比如系数是0.75,就先右移1位再加右移2位。这样每个滤波器只需要一个加法器和一个移位器,完全不用DSP。FFT那边,蝶形单元的旋转因子也可以用同样方式预存查表,然后时分复用:把N点FFT拆成log2(N)级,每级只用一个蝶形计算单元,通过数据RAM的地址重排来做数据调度。比如做512点FFT,每级512/2=256个蝶形,每个蝶形耗时3个周期(读、算、写),那么一级2563=768周期,9级共6912周期,如果你的采样率是16kHz、帧长32ms,那一帧512个采样点,帧间隔是512/16000=32ms,对应时钟只要高于6912/0.032≈216kHz就能不丢帧,远远低于你们的主频。所以核心瓶颈不在速度,而在BRAM和逻辑资源的分配。你们现在综合后资源占用如何?BRAM用了多少?如果查表方案把BRAM撑爆了,就得考虑系数压缩或者分时复用查表地址。另外,紫光同创的pdc工具对LUT实现的乘法器优化一般,建议手动例化LUT6 primitive来保证延迟可控。
  • 电路设计初学者
    说实话,紫光同创的DSP资源本来就比同档次Xilinx少一截,你做MFCC加CNN,第一轮综合就爆DSP一点都不意外。你提到的移位加查找表替代乘法,这条路完全走得通,关键是把量化位宽和精度损失控制好。具体步骤上,先用MATLAB或者Python把滤波器组系数算出来,然后用fi工具设成定点格式,建议从Q12开始试,也就是12位小数位,这样系数范围大致在-1到1之间,乘出来的中间结果用16位存。把这些定点系数按地址顺序写到BRAM里,做成一个深度为256或者512的查找表。乘法的时候,直接把乘数当索引查表,结果用移位累加器拼出来。比如系数0.75,查表得0.75的定点值,然后右移1位再加右移2位,这就是个标准的移位加法器,完全不用DSP。FFT那边,把蝶形单元的旋转因子也用同样方式预存查表,然后做时分复用:把512点FFT拆成9级,每级只用一个蝶形计算单元,通过状态机控制数据RAM的地址重排,每帧数据在帧间隔内算完就行。只要帧间隔大于512除以流水深度的时钟数,就不会丢帧。不过有一点你得注意,紫光同创的BRAM读写时序和Xilinx不一样,查表时建议用双口RAM同时读两个系数,否则会多占一个周期。另外,如果DSP还是差一点,可以考虑把CNN的第一层卷积也用移位量化替代,后面全连接层再省一省。你们现在用的是哪个型号的紫光同创芯片?BRAM大小够不够存这些LUT?
  • 电路设计小白
    说实话,你这个场景最怕的不是DSP不够,而是做完了发现精度掉到识别率没法看,然后回头再调量化又得重跑综合。所以第一步别急着写Verilog,先在MATLAB或者Python里把定点化的bit精度定死。你的MFCC一般是13维系数,滤波器组大概20到40个三角滤波器,每个滤波器有几十个系数。你把这些系数用fi工具设成Q12或者Q14格式,跑一遍完整的MFCC提取加CNN推理,看识别率对比浮点掉了多少。一般经验是CNN第一层卷积对量化最敏感,MFCC本身的滤波器组其实挺皮实的,12位小数位基本不掉点。如果发现掉了,先调滤波器组的量化位宽,不要一上来就动CNN。确定好了位宽,再按这个位宽去设计BRAM里的查找表。具体做法是把每个三角滤波器的定点系数按地址顺序写到一个深度为256或者512的BRAM里,系数范围归一化到-1到1之间,这样查表时地址就是乘数的量化值。乘法操作变成:读系数表,然后根据乘数的符号位决定是做加法还是减法,再用移位累加器拼结果。比如系数是0.75,定点值是0.75 2^12 = 3072,用二进制表示就是0.11,那么乘一个数x就是(x >> 1) + (x >> 2)。这个移位加法器在一个时钟周期里就能出结果,比DSP的乘加延迟还小。FFT那边,时分复用的关键是控制好帧间隔。你的语音输入一般是每帧20到30毫秒,采样率16kHz的话一帧320到480个样点,你做512点FFT,每帧处理一次。如果你把FFT拆成基2的9级蝶形(512=2^9),每级用一个蝶形单元,每个蝶形需要一次复数乘法和两次复数加法,复数乘法你又用上面的移位查找表替代,那么一个蝶形大概需要4到5个时钟周期。一级有256个蝶形,所以一级需要大约1280个时钟周期,9级就是11520个时钟周期。如果你的系统时钟是100MHz,那么一帧处理时间大约是0.115毫秒,远小于20毫秒的帧间隔,完全不会丢帧。这里有个坑:紫光同创的BRAM读延迟默认是一个周期,你查表的时候如果地址是组合逻辑出来的,可能会多一个周期的气泡,建议用寄存器打一拍地址再读,或者用双口BRAM同时读两个系数来流水。另外,CNN那边如果DSP还是差一点,可以把第一层卷积的权重也做移位量化,后面全连接层用加法树,这样整个设计可以做到零DSP。但要注意,全连接层的加法树位宽要留够,防止累加溢出。你们现在综合出来DSP爆了多少?是差几个还是差几十个?这个决定了要不要动CNN那一层。
Verilog练习生查看主页
