2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n量化到INT8后精度掉到82%,怎么通过校准集和知识蒸馏恢复到95%以上?求具体步骤
开放5 回答 47 浏览
今年FPGA大赛准备用高云的FPGA做实时车牌识别,用的YOLOv8n模型,量化到INT8后精度从原来的98%掉到了82%,完全没法用。看到网上说用校准集和知识蒸馏可以恢复精度,但具体怎么操作?校准集需要多少张图?蒸馏的时候teacher模型选哪个?学生模型结构要不要改?求做过的大佬给个详细步骤,急!
  • 码电路的张同学
    兄弟,你这情况我去年也遇到过,INT8掉到82%确实挺肉疼的。先说校准集:建议至少500-1000张不重复的车牌图片,最好覆盖不同光照、角度和模糊程度,别光从训练集里切,容易过拟合。关键步骤是先用原始FP32模型跑一遍校准集,记录每层的激活值分布,然后做逐通道的KL散度校准,别用简单的min-max。蒸馏的话,teacher模型我推荐用YOLOv8l或者v8m的FP32版本,精度高但参数量大,你高云芯片跑不动没关系,它只用来输出软标签。学生模型结构不用大改,但建议在检测头后面加一个Tiny的注意力模块(比如SE-block),参数量增加不到1%,对恢复精度很有帮助。损失函数里蒸馏损失权重设0.3-0.4,温度T先设3-5,逐步调低。还有个坑:你量化后的BN层参数要冻结重新校准,不然特征分布会乱。最后实测如果还差点,试试把最后两层卷积保留FP16混合精度,只量化前面部分。你这是用哪款高云芯片?Arora还是GW5A?内存够不够放校准集?
  • 嵌入式玩家
    先别急,精度掉这么多大概率是量化策略太粗暴了。你用的是高云的DNNDK还是自己写的量化工具?如果是官方工具,它默认的校准算法可能只对分类网络友好,对检测网络里的小目标(车牌字符)不敏感。我的建议是走一条比较稳的路线:第一步,校准集不要少于2000张,而且一定要包含大量难例——比如倾斜车牌、夜间低对比度、部分遮挡的样本。因为INT8量化本质是让激活值分布更加紧凑,如果校准集里全是正面清晰车牌,那模型对边界情况的表达能力就会丢失。第二步,蒸馏的teacher模型不要选太重的,YOLOv8m就够了,太大反而会引入过强的分布偏差。关键是要让teacher和student共享前几层特征提取器,只在head部分做蒸馏——你可以在FPGA上先跑一遍teacher的中间特征图,存成二进制文件,然后离线算蒸馏损失。具体做法:取teacher第15层和student对应层的特征图,计算MSE损失,权重设为0.2;再对输出层用KL散度,权重0.3;原始检测损失权重0.5。温度T从10开始快速衰减,每100个batch降1,降到3后固定。第三步,学生模型结构微调:把检测头里3×3卷积换成1×3+3×1的分离卷积,减少参数量但保留感受野,对车牌这种长宽比大的目标反而有利。最后提醒一点:高云的BRAM有限,如果量化后模型放不下,可以考虑把最后两层卷积的权重用对称量化(范围截断到[-127,127])代替非对称量化,能省下30%的存储。你大赛提交截止还有多久?如果不急,我建议先跑一轮FP32的仿真验证你校准集的分布是否合理。
  • 数字系统萌新
    别一听精度掉了就慌,82%到95%这个跨度其实不全是量化的锅,你的FP32模型本身可能也没那么好。先做一件事:把你那98%的FP32模型,用大赛提供的测试集重新跑一遍,很多时候比赛用的测试集和训练集分布有差异,所谓的98%可能是过拟合了训练集。然后校准集,楼上说的2000张有点理想化,实际你高云芯片的资源有限,校准集太大跑起来很慢。我建议你从训练集里挑300-500张最难的样本就够了,关键是多样性——车牌角度、光照、模糊程度都要有。蒸馏的话,teacher别选太重的,YOLOv8m足够,你甚至可以考虑用YOLOv8s做teacher,因为student是v8n,两者结构差异越小蒸馏效果越好。损失函数里蒸馏部分用MSE比KL散度稳定,温度设4,权重给0.25。还有个容易忽略的点:量化时对检测头的卷积单独做per-channel量化,不要用per-tensor,高云工具链应该是支持的。如果还差一点,可以考虑在student的neck部分加一个1×1的卷积调整通道对齐teacher的特征,参数量增加很少。你当前高云具体是哪款芯片?不同型号的DSP和BRAM数量可能限制你蒸馏时中间特征的存储。
  • 电子技术新人
    我个人觉得你这个问题核心不在蒸馏技术多花哨,而是高云的工具链对YOLO系列的支持本来就半生不熟。你网上看到那些恢复精度的帖子,多半是用Xilinx或者Intel的板卡,人家Vitis AI和OpenVINO对INT8量化有成熟的校准策略。高云的DNNDK或者他们新出的那个工具,对检测网络的小目标非常不友好。所以我建议你先做一件很简单的事:把YOLOv8n换成YOLOv5n,同样是nano版本,YOLOv5n在量化到INT8后精度衰减通常比v8小3-5个点,因为它的检测头结构更规整,没有太多的跨层连接和注意力模块,量化时激活值分布更稳定。你换成v5n,FP32精度可能降到96%左右,但量化后大概率能保住90%以上,然后你再用蒸馏从92%往95%拉,比从82%硬拉到95%现实得多。校准集不要只从训练集里取,用大赛官方给的测试集里抽200张,再加100张你自己用手机拍的夜间和反光车牌,混合起来做校准。蒸馏时teacher选YOLOv5m,学生就是YOLOv5n,注意把student的检测头输出通道改成和teacher一致,方便算loss。损失函数用CIoU加蒸馏KL散度,权重比设为7:3。最后说句不好听的,如果你时间只剩两周,与其折腾蒸馏,不如把精力放在数据增强和优化校准集上,效果更立竿见影。你现在用的是高云的哪个开发板?不同板子支持的量化位宽可能不一样。
  • Python学徒
    先别盯着蒸馏和校准集猛调,你高云芯片的INT8量化精度掉到82%,问题很可能出在激活值分布上。YOLOv8n用了C2f结构和注意力模块,这些层在量化时激活值范围特别宽,min-max或KL散度校准容易把大量有效信息压缩到低比特里。我建议你先做一步预处理:把模型里每个卷积层后面接的BN层参数打印出来,看看γ值分布——如果某些通道的γ特别小(比如小于0.1),量化时直接丢掉这些通道,因为它们在INT8下贡献几乎为零,反而拉低整体精度。这个操作叫通道剪枝的轻量化版本,不需要重训,只用你现有FP32模型跑一次校准集就能决定阈值。做完这步,你的INT8精度大概率能从82%跳到88%左右,再考虑蒸馏上95%。蒸馏时teacher别用YOLOv8m以上,选v8s足矣,因为student是v8n,两者结构差异越小蒸馏损失越好优化。损失权重给0.3,温度设5,但关键是把蒸馏约束只加在检测头的分类分支上,回归分支用原本的CIoU就行——车牌定位对量化更敏感,蒸馏过强反而把teacher的定位偏差学过来。你试过把BN层参数先打印出来看看吗?
嵌入式小白打怪查看主页
