我们组今年FPGA大赛选题是实时视频目标检测,用的安路FPGA,YOLOv8n模型INT8量化后BRAM还是爆了,已经试过剪枝但精度掉得厉害。除了剪枝,还有没有其他骚操作能把模型硬塞进去?比如用外部SDRAM做权重缓存、或者把卷积层拆成多个小模块分时复用?求具体方案和坑点,比赛还剩两个月,急!
2026年FPGA大赛做实时视频目标检测,用国产安路FPGA,YOLOv8n模型量化后BRAM不够,除了剪枝还有哪些骚操作能硬塞进去?
外部SDRAM加DMA流式加载权重这条路完全可行,安路FPGA的硬核DDR控制器一般都能跑到足够带宽,关键是做好乒乓缓存和流水线设计,避免读权重和算卷积互相等。坑点在于时序收敛和SDRAM初始化延迟,建议先拿一个卷积层验证数据流。
兄弟,两个月时间别贪多,先保一个能跑通的方案。外部SDRAM+DMA流式加载权重是最稳的骚操作,安路的IP核一般支持DDR3,带宽够喂饱YOLOv8n的小模型。具体做法:把权重按层分块存在SDRAM,用DMA引擎预取下一层权重到片上小缓存,同时当前层用BRAM做行缓冲。坑点有两个:一是DMA和卷积计算单元的握手逻辑容易出数据冲突,建议用双缓冲或者FIFO深度至少256;二是SDRAM初始化时间较长,上电后要等几毫秒才能访问,得在启动阶段提前把首层权重搬好。另一个可选方案是把卷积层拆成多个子模块分时复用BRAM,比如3×3卷积拆成3个1×3和3个3×1,但这样控制逻辑会变复杂,而且安路LUT资源可能不够。最后提醒,量化校准集一定要选和比赛场景接近的图,不然量化后精度崩了再调级联模块更费时间。你们现在量化后精度多少?
分时复用BRAM加查找表替代乘法器这组合拳可以试试。把卷积拆成多个小窗口,比如原来一次算整个特征图,改成一次只算一行,用BRAM存中间结果,这样单次BRAM用量能砍半以上。查找表替代乘法器适合量化后的定点乘法,安路的LUT6结构做4bit乘法表绰绰有余,但注意LUT消耗会翻倍,得算好资源余量。建议先用Vivado或者安路自己的IDE跑个资源占用预估,别焊板子才发现LUT爆了。
外部SDRAM加DMA流式加载权重这条路完全可行,安路FPGA的硬核DDR控制器一般都能跑到足够带宽,关键是做好乒乓缓存和流水线设计,避免读权重和算卷积互相等。坑点在于时序收敛和SDRAM初始化延迟,建议先拿一个卷积层验证数据流。你们现在用的安路具体哪款型号?
其实换个思路,不一定要把所有权重都塞进BRAM。我去年做类似项目时,把YOLO的backbone全放在片外SDRAM里,只让head部分用片上BRAM,因为head的权重少且对延迟敏感。具体做法是:用DMA把backbone每层权重流式拉进来,算完一层立刻写回SDRAM中间结果,head部分则常驻BRAM。这样BRAM用量直接砍到原来的三成左右,代价是backone计算要多等几个周期,但实时性仍能到30fps以上。还有一个容易被忽略的点:安路的某些型号对BRAM的读写端口配置有限制,比如有些块只能配成单端口,你分时复用卷积子模块时要注意端口冲突,否则综合会报错。另外量化校准集建议用比赛提供的视频帧,别用ImageNet那种通用数据集,不然精度掉得你怀疑人生。你们现在量化后mAP掉到多少了?
