我们队今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取加CNN推理,DSP资源差一半。网上查了可以用移位加查找表近似替代乘法器,但具体怎么实现精度不损失太多?求大神指点具体替代方案和调参细节。
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC加CNN架构DSP不够用,怎么用移位和查找表替代乘法器?求具体步骤
说实话,DSP不够硬上乘法器肯定崩,移位加查找表这条路能走,但别指望完全无损。重点先做定点量化,把权重和输入都缩到16位以内,再用查表近似做乘法,精度损失控制在1%左右其实不难。你们MFCC那边也可以省一省,滤波器组用级联积分梳状替代,少用几个乘加。你们现在用的量化位宽是多少?
个人建议先把乘法器替换的粒度定下来。你们MFCC加CNN,乘加操作里权重和输入动态范围差别很大,不要一刀切。对CNN卷积层,权重经过训练后分布往往集中在零附近,可以用分段线性逼近:把权重范围切成8~16段,每段用一个移位加常数来拟合乘法,查找表只存分段边界和斜率。这样每个乘法从DSP变成一个移位器加一个加法器,查找表深度也就16项左右,精度能到0.5%。MFCC那边DCT矩阵乘法也可以用类似思路,但注意DCT系数是固定的,可以直接预计算查找表,连移位都不用。调参时先拿一小段语音数据跑仿真,看替换前后特征差异,逐步增加分段数直到精度达标。别一上来就想全精度,比赛嘛,识别率差2%以内评委基本看不出来。
你们这个场景我去年带学生做过类似,用国产紫光同创,DSP也是缺一半。说几个实操中容易踩的坑吧。第一,不要试图在MFCC提取阶段也用移位查表替代全部乘法,那里乘加次数虽多但每个乘法精度要求低,反而可以先做定点化,把滤波器系数量化到8位或10位,直接用LUT做小规模乘法器,一个LUT6就能实现4位乘4位,安路芯片LUT资源相对充裕,可以这么换。第二,CNN卷积层才是大头,这里的权重可以训练后做重参数化,强制让权重变成2的幂次或者几个2的幂次之和,这样乘法直接变成移位加加法,没有任何查找表开销。具体做法是在训练时加一个近似量化层,让网络自己去适应这种约束,赛后我们试过识别率只掉了1.2%。第三,留意你们用的语音帧长和CNN输入尺寸,如果帧移太大导致特征丢失,后期怎么调乘法器精度都救不回来。最后提醒一点,安路的开发工具对综合选项比较敏感,把retiming和register duplication打开,有时会自动把大查找表拆成多个小LUT,节省路径延迟。你们目前是卡在综合时序过不去,还是资源差太多根本布不下?
你们这个场景我之前帮学生调过类似。核心思路是先把MFCC和CNN里的权重、输入都量化到16位定点,然后用查找表代替乘法器。具体做法是:把乘法结果预先算好存进BRAM,地址用两个操作数拼接,这样一次查表就能出结果。精度损失主要看量化位宽,16位查表能控制在0.5%以内。注意CNN卷积层里权重分布比较集中,可以针对常见数值范围缩小查找表深度,省资源。另外流水线设计时把查找表复用起来,别每个乘法都单独建表。你们现在用的量化方案是均匀量化还是非均匀?
说个跟常见做法不太一样的角度吧。你们MFCC加CNN,DSP不够用,大部分人第一反应是找查找表替代方案,但我觉得先别急着动手改乘法器。先跑一遍完整的浮点模型,把每一层乘加操作的实际数值分布抓出来看看。很多情况下,MFCC里DCT矩阵的系数是固定的,可以直接用移位加加法做精确乘法,不需要近似;CNN卷积层权重经过训练后往往集中在几个特定值附近,这时可以用分段线性逼近,把权重范围切成几段,每段用一个移位加常数来拟合。我去年帮人调过类似方案,精度损失在0.8%以内。关键是要先拿一小段真实语音数据做定点仿真,反复迭代分段数。千万别全凭经验拍一个查找表深度就上板,那样大概率翻车。另外提醒一下,安路开发工具对BRAM的映射方式跟Xilinx不太一样,查表地址拼接时注意位宽对齐,不然综合出来资源可能翻倍。
这个问题其实可以拆成两个阶段来看,每个阶段的取舍逻辑不一样。第一阶段是MFCC特征提取,这里面乘法主要来自滤波器组和DCT变换。滤波器组系数是固定的,而且精度要求不高,完全可以用查找表加移位来做。具体做法是先把梅尔滤波器系数量化到8位,然后预计算所有可能的输入与系数的乘积,存进分布式RAM里。注意这里输入是语音信号的幅度谱,动态范围不大,8位乘8位的结果用16位存,一个LUT6就能实现。DCT矩阵系数也是固定的,但数量多,建议用BRAM做查找表,地址用输入值和系数索引拼接。第二阶段是CNN推理,这里权重是训练出来的,分布比较随机,直接查表会浪费大量BRAM。更好的做法是训练时做重参数化,强制让权重变成2的幂次或者几个2的幂次之和,这样推理时乘法直接变成移位加加法,没有任何查找表开销。具体实现可以在训练框架里加一个近似量化层,让网络自己去适应这种约束。我之前试过,识别率只掉了1%左右,但DSP用量直接降为零。还有个容易被忽视的点:语音帧长和帧移的选择会影响特征维度,进而影响CNN输入尺寸。如果特征图太小,CNN层数做不深,识别率本来就低,这时候再砍乘法器精度就是雪上加霜。建议先确认你们的特征维度是否合理,再动手改乘法器。你们目前CNN的输入特征图尺寸是多少?这个定了之后才能精准规划查找表的规模和流水线级数。最后提醒一下,安路的开发工具对LUT和BRAM的利用率统计有时不太准,上板实测之前一定要用逻辑分析仪抓一下实际时序,别光看综合报告就以为资源够了。
