我们团队今年参加FPGA大赛,用高云的GW5A系列做四路摄像头实时视频拼接,现在遇到多路同步采集的问题。如果用软件触发,帧偏移很明显,拼接后图像撕裂严重。想请教一下,硬件触发信号怎么设计?是用一个PLL输出同步时钟给所有摄像头,还是用GPIO同时触发?另外,不同摄像头的初始化延迟不一致,怎么通过硬件校准来保证帧对齐?求具体方案。
2026年,FPGA大赛做实时视频拼接,用国产高云FPGA,多路摄像头同步采集时硬件触发怎么设计才能保证帧对齐?
直接用FPGA的GPIO输出一个同步触发脉冲,同时接到四个摄像头的TRIGGER输入。注意高云GW5A的I/O bank电压要和摄像头匹配,一般3.3V。关键点:触发信号走等长PCB走线,或者用扇出缓冲器(比如1-to-4 fanout buffer)来减少skew。初始化延迟不一致的问题,可以在每路摄像头数据流里插入帧计数寄存器,上电后等所有通道都收到第N帧再开始拼接,丢掉前几帧。这样简单粗暴,但够用。你们用的是全局快门还是卷帘快门摄像头?这个会影响触发时序的容忍度。
我做过类似的拼接项目,踩过不少坑。先说硬件触发方案:PLL输出同步时钟给摄像头确实能保证像素时钟对齐,但很多摄像头不支持外部像素时钟输入,只接受帧同步信号。建议用GPIO触发帧同步,同时把PLL输出的同一时钟作为所有摄像头的像素时钟(如果它们支持),或者用同一个无源晶振分路供给。更稳妥的做法是:FPGA输出一个周期性的触发脉冲,比如30fps就是33ms一个脉冲,宽度至少大于摄像头手册要求的触发脉宽(通常100us到1ms)。每个摄像头收到触发后开始曝光和输出,但不同型号或同一型号不同个体的内部延迟确实会有几十微秒到几毫秒的差异。我的校准方法:在每路数据流里插入一个可编程延迟线,用ILA抓取各路的场同步信号上升沿,调整延迟值直到它们对齐到同一个时钟周期。这个延迟值可以在上电后通过一次校准流程写入BRAM或寄存器。注意高云IDE里例化一个延迟链原语,或者直接用FIFO做相位补偿。另外,拼接时最好在帧存里用双缓冲,避免读写冲突。你们四路的分辨率和帧率定了吗?如果帧率不一样,硬件触发也救不了。
这个问题其实拆成两步:第一是硬件触发信号的物理层设计,第二是帧起始对齐的校准策略。很多参赛队只做了第一步,结果发现图像还是错位,就是因为忽略了第二步。先说硬件触发。高云GW5A系列有丰富的普通IO和差分IO,建议用LVCMOS33电平输出触发信号。如果四路摄像头距离FPGA超过10cm,最好加一个74LVC1G125之类的缓冲器做扇出,避免驱动能力不足导致边沿变缓。触发信号走星形拓扑,每条支路等长,误差控制在±50ps以内——这个在PCB Layout阶段就要规划好。如果你们用的是开发板没条件改PCB,那就用同轴线手工飞线,尽量等长。第二步校准才是关键。不同摄像头的初始化延迟差异主要来自内部PLL锁定时间、寄存器配置耗时和传感器曝光准备周期。我的做法是:在FPGA里例化一个状态机,上电后先依次配置每个摄像头的寄存器(I2C或SPI),配置完成后不要立刻发触发,而是等所有摄像头都进入待触发状态。然后发一个全局复位脉冲,让所有摄像头内部计数器归零,再延迟固定时间(比如100ms)后开始发送连续触发脉冲。这样每个摄像头从复位到第一次触发的相对时间一致,内部延迟差异被压缩到几十微秒以内。如果还不够,可以在每路视频的帧同步信号(VSYNC)上沿用FPGA内部的PLL倍频后的高速时钟(比如200MHz)做相位测量,测出每路相对于基准路的偏移量,然后用可编程延迟线或FIFO的写入使能控制来补偿。高云云源软件里有专门的Delay Cell IP核,可以直接用。另外,别忘记在拼接前做跨时钟域处理——四路数据最终要同步到同一个输出时钟域,用异步FIFO过渡。你们现在是用DDR还是SRAM做帧缓存?帧存带宽够不够四路同时写入?这个不提前算好,对齐了也会丢帧。最后提醒一句:大赛评审喜欢看你们有没有考虑鲁棒性,比如热插拔摄像头后重新校准的机制,可以加分。你们目前用什么摄像头模组?型号说一下,我可以帮查具体触发时序要求。
其实你可以换个思路:不用纠结于让四路摄像头在同一时刻开始曝光,而是保证FPGA端采到的每一帧数据在时间上对齐。具体做法是,在每路摄像头的数据流里都插入一个由全局计数器产生的帧序号,拼接模块只取序号相同的帧进行合成。硬件触发还是用GPIO扇出,但校准流程改成上电后先让摄像头自由运行几帧,等所有通道都稳定输出后再把帧序号清零一次,这样就算初始化延迟差了几十毫秒也不影响后续对齐。高云的GW5A内部有足够的BRAM来存这个帧计数,代价很小。你们用的摄像头支持外触发还是只支持内触发?这决定了要不要加光耦隔离。
看到你说用GW5A做四路实时拼接,我先泼盆冷水:在做硬件触发之前,先确认你们的摄像头是否都支持外触发模式。很多USB或以太网接口的摄像头根本没有TRIGGER引脚,只能用软件发命令开始采集,那种情况下不管你怎么设计硬件信号都没用,只能走帧序号对齐的软方案。假设你们用的是带硬件触发引脚的工业相机或Sensor模组,那设计思路就清晰了。我个人不太建议用PLL输出同步时钟给摄像头做触发源,因为摄像头内部的PLL和FPGA的PLL锁定时间、相位差很难保证一致,尤其是不同批次或不同上电时刻。更可靠的做法是用FPGA的一个普通GPIO输出一个低有效或高有效的脉冲,宽度保持在摄像头手册要求的最小值以上,比如1ms,然后通过一个1-to-4的扇出缓冲器(比如TI的CDCLVC1104)分成四路等长走线接到每个摄像头的触发引脚。扇出缓冲器本身有固定的传输延迟,但四路之间的skew通常在几十皮秒以内,比直接让FPGA GPIO分叉拉四根线要稳定得多。初始化延迟差异的问题,其实可以换个思路:让摄像头在上电后先自由运行几帧,等所有通道的帧同步信号都稳定输出后,再通过FPGA内部的一个校准状态机去检测每路数据流里插入的帧计数,找到各路帧号首次一致的时刻,然后把那个时刻作为拼接的起始点。这比强行让所有摄像头在同一个微秒开始曝光要容易实现,而且能容忍几帧的延迟差。你们摄像头是什么接口类型?MIPI还是LVDS?高云GW5A的硬核MIPI D-PHY有固定的lane对齐机制,如果走MIPI可能还需要考虑CSI-2协议层的帧起始码对齐,那个又是另一层问题了。
