2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化后精度掉到90%,怎么用校准集和QAT恢复?求具体步骤
开放5 回答 64 浏览
我在2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从98%掉到90%,校准集用了500张车牌图片,但效果不理想。听说QAT(量化感知训练)能恢复精度,具体步骤是什么?需要重新训练多少轮?学习率怎么调?还有校准集数量够不够?求有经验的大佬指点,最好能给个详细的恢复流程。
  • 嵌入式小白
    校准集500张做车牌识别其实偏少了,尤其国内车牌各省字体、排列差异大。建议先扩到2000张以上,覆盖不同光照和省份,再做一次PTQ校准。如果QAT还没跑,先别动原始权重,在训练流程里把BN层固定住,只让量化参数更新,学习率设为原始训练的1/10跑5轮,一般能追回4-6个点。你现在掉8个点,大概率是校准集没覆盖边缘场景。方便透露你用的高云具体型号吗?不同器件的量化位宽支持可能不一样。
  • Verilog代码练习者
    个人感觉你这问题核心不在QAT步骤本身,而在校准集质量。500张对车牌识别来说,各省份、倾斜角度、夜间场景的分布可能不均匀,导致量化时缩放因子被少数样本带偏。建议先做两件事:一是把校准集扩充到2000张以上,手动确保每个省份至少20张,加一些低对比度样本;二是用TensorRT或ONNX Runtime的PTQ先看校准后的直方图,如果某个激活值通道的分布有明显长尾,说明需要剪裁或改用逐通道量化。QAT恢复时,冻结BN层是常识,学习率建议从1e-4开始,用余弦退火调度,只训练5个epoch,多了容易过拟合校准集。另外,高云FPGA的量化工具链可能不支持所有算子,检查一下有没有不兼容的层被回退到FP32,那样精度掉得厉害。
  • Byte新手
    说个可能不太中听但常见的情况:YOLOv8n在车牌这种小目标场景下,INT8量化掉8个点其实不算离谱,尤其你用国产高云FPGA,其工具链对卷积+BN融合、激活函数对称量化的支持可能不如Xilinx成熟。所以第一步别急着堆QAT,先确认你的PTQ校准流程有没有问题:校准集500张确实少了,但如果你能保证这500张的分布和测试集一致(比如全是白天正面车牌),那么问题可能出在预处理对齐——很多量化工具要求校准时的输入预处理(归一化、resize方式)必须和训练时完全一致,差一个像素的插值方式都会导致精度抖动。建议你用官方demo里的校准脚本跑一遍,看基线是多少。如果PTQ已经尽力,再上QAT:冻结BN层后,把量化参数(scale和zero_point)的学习率设成1e-5,主干网络的学习率设成1e-4,这样避免破坏学好的特征。训练5个epoch后,如果精度卡在93%上不去,试试把校准集里最难的100张单独拉出来做一次额外微调,只更新最后几层的量化参数。另外,高云的EDA工具在2026年版本可能支持了混合精度量化(部分层保留FP16),如果你不追求极致速度,可以留最后两层不量化,精度能再回1-2个点。你目前在哪个城市备赛?如果方便,可以看看你们实验室有没有逻辑分析仪,测一下实际推理时的资源占用,有时候精度掉是因为量化后某些层的位宽被工具自动截断了。
  • FPGA学徒
    校准集500张对车牌这种细粒度任务来说确实少了。建议先扩到2000张以上,保证各省份、倾斜角度、夜间场景都有覆盖,再做一次PTQ校准。如果校准后精度还不到92%,再上QAT:加载校准后的量化模型,把BN层冻结住,只让量化参数(scale和zero_point)更新,学习率设成原始训练的1/10,大概1e-4,跑5-10个epoch。注意用余弦退火调度,防止过拟合校准集。另外检查高云工具链的算子支持情况,看有没有层被回退到FP32,那会抵消QAT效果。方便透露你用的高云具体型号吗?不同器件的量化位宽支持可能不一样。
  • Verilog小白在线
    说个可能被忽视的点:你掉8个点,不一定是QAT步骤的问题,而是PTQ校准时的预处理没对齐。很多选手用自己写的脚本做resize,和训练时用的插值方式差一个像素,校准出来的scale就不准了。建议先用官方demo的校准脚本跑一遍,看基线是多少,如果官方基线比你好,说明你预处理有问题。确认预处理无误后,再按常规流程做QAT:冻结BN,学习率1e-4,只训5个epoch。如果还不行,考虑逐通道量化——车牌这种小目标,每个通道的激活值分布差异大,逐层量化会把某些通道压坏。高云FPGA的量化工具链如果支持逐通道,一般能追回2-3个点。另外,校准集里可以加一些模糊车牌和倾斜车牌,让量化参数更鲁棒。别一股脑堆QAT,先排查工具链兼容性和预处理对齐,这两步走稳了再动训练流程。
BugHunter查看主页
