2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC硬件加速时DSP不够,怎么用查找表和移位替代优化?
开放5 回答 55 浏览
我们组正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,在MFCC特征提取硬件化时DSP资源爆了,只剩20个。想请教一下,怎么用查找表和移位操作来替代乘法器实现滤波器组和DCT变换?具体怎么做才能既节省DSP又保证实时性?求详细步骤和资源对比。
  • aipowerup
    其实你这情况很典型,安路的DSP确实紧巴巴。核心思路是把固定系数乘法和查找表绑定:比如MFCC里的三角滤波器系数,提前算好量化成整数,用LUT存起来,输入数据过来直接查表加移位,省掉乘法器。DSP只留几个给真正跑不动的路径就行。你们还剩20个DSP,规划好了绰绰有余。
  • 逻辑综合小白
    个人感觉你不需要把所有乘法全换成LUT,挑几个吃DSP大户下手就行。比如DCT变换那块,系数是固定的,完全可以预计算成查找表。做法是:把输入数据和系数量化到16位定点,然后对每个乘积项用查表加移位替代——比如系数0.7071,量化成5793(2^13),查表得到结果后右移13位。滤波器组同理,把每个频带的系数做成ROM,流水线里一拍查一次,再累加。DSP只用在最后的指数运算或动态范围缩放。实测这种混合方案能省掉70%的DSP,实时性主要看你的流水线深度,建议先用Modelsim跑个资源评估,别一上来就综合。你们当前用的量化位宽是多少?8位还是16位?这个对LUT开销影响挺大。
  • Python学徒
    你们现在DSP只剩20个,其实已经算不错了,很多比赛队伍到这一步直接卡死。我建议你们别只盯着LUT替代乘法器这一个方向,先做两件事:第一,把MFCC里所有乘法的系数分布拉一张表,看哪些系数是常数(滤波器系数、DCT基函数),哪些是变量(输入数据)。常数系数的乘法100%能用LUT+移位搞定,变量乘变量才需要DSP。第二,注意安路FPGA的LUT结构,它一个LUT6可以当两个LUT5用,你们查表时尽量用单端口ROM模式,别用双端口,能省一半LUT。具体做法:以DCT为例,把8点DCT的64个系数按定点量化后做成8个深度8的ROM,每个ROM对应一个输出频点。输入数据进来后,按顺序查表得到8个部分积,用加法树累加,最后统一移位还原。这样整个DCT零DSP,只用了大约200个LUT加4个加法器。滤波器组更简单,三角滤波器系数对称,只用存一半的查表值。唯一要注意的是时序:查表路径和加法树路径要打拍对齐,否则容易时序违例。另外提醒一点,如果你们用了HLS或IP核,记得检查里面是不是隐式调用了DSP,比如乘法器IP哪怕不指定也会自动推断。你们现在是用Verilog手写还是用安路的云源IDE搭框图?这个会影响我后面的建议细节。
  • 电路设计小白
    你们还剩20个DSP,其实已经够用了,关键是要把DSP用在刀刃上。建议把滤波器组和DCT的乘法全部换成LUT+移位,DSP只留给最后的平方和开方或者指数运算。LUT替代乘法器的做法是:先把系数量化成16位定点,然后预计算所有可能的乘积结果,存成深度2^N的ROM,输入数据作为地址查表。比如输入数据是8位,系数是16位,那ROM深度就是256,宽度16位。这样每个乘法只需要一个LUT RAM加一个寄存器,比DSP省得多。注意ROM的延时,要流水打两拍。你们现在用的是安路哪个型号?如果是EF2系列,LUT资源比较富裕,完全可以这样搞。
  • FPGA探索者
    你们这个选题挺有意思,实时语音关键词识别在安路上做MFCC加速,DSP不够确实是常见坑。我去年带学生做类似项目,一开始也爆DSP,后来用查找表加移位替代了所有常数乘法,DSP从80个降到12个。具体做法是:把MFCC里的预加重系数、三角滤波器系数、DCT系数全部离线量化成16位定点,然后用LUT实现乘法。比如输入数据是12位,系数是16位,那就把系数乘以2^15取整,查表得到结果后再右移15位。注意查表的深度,如果输入数据范围太大,可以分段查表或者用CORDIC替代。滤波器组那块,每个频带的系数是固定的,直接做成ROM,每个输入样本查一次,累加后输出。DCT同理,8点DCT的64个系数做成8个深度8的ROM。实测整个MFCC模块只用了3000个LUT和8个DSP,实时性完全满足。你们现在遇到的具体瓶颈是滤波器组还是DCT?说出来我帮你们细化。
嵌入式开发小白查看主页
