我们团队今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取需要大量DSP做FFT和滤波器,但芯片DSP资源只有几十个,根本不够用。我在想能不能用时分复用让一个DSP分时处理多个通道,同时通过流水线重排把计算阶段错开,减少DSP同时占用。有没有大佬给个具体步骤?比如FFT怎么拆成多个周期执行,滤波器系数怎么缓存复用?另外,流水线重排后时序会不会变差,怎么约束才能不报错?求实战方案,最好有代码片段。
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP不够,怎么用时分复用和流水线重排优化?求具体步骤
安路FPGA的DSP确实紧巴巴,MFCC里FFT是吃资源大户。简单说,把FFT拆成基2蝶形运算,每个DSP只算一个蝶形,分时复用,配合BRAM存中间结果。滤波器用系数对称特性,只存一半,乘加时分复用。时序变差是必然的,加流水线寄存器打拍,重点约束FFT的使能信号路径。
先别急着改代码,我建议你们先算一笔账:安路某款典型芯片大概几十个DSP,MFCC里FFT通常占大头,比如256点FFT如果用全并行结构,一次要几十个DSP,但你们只需要实时处理,帧率一般20ms一帧,每帧FFT计算周期远小于帧间隔。所以关键思路是:让DSP在帧间隔内串行工作。具体步骤:第一,把FFT拆成基2蝶形运算,每个蝶形用一个DSP做复数乘加,通过状态机控制蝶形顺序,用双口BRAM存中间数据,这样单个DSP在几千个时钟内就能算完一帧FFT。第二,滤波器组(比如梅尔滤波器)的系数预先算好存ROM,每个滤波器输出也是时分复用DSP,乘加后累加。第三,流水线重排主要是把FFT、滤波、对数运算等阶段错开,比如当FFT在算下一帧蝶形时,上一帧的滤波结果正好进入对数计算,这样整体吞吐不降。时序问题:安路工具里对长路径要加set_max_delay约束,重点约束状态机跳转路径,还有BRAM读地址到数据输出的路径。另外建议把整体频率降到100MHz以下,牺牲速度换资源。代码片段没法全给,但核心是:写一个顶层的MFCC控制状态机,里面嵌套FFT和滤波子状态机,每个子状态机里只用一个DSP实例化。
我倒是从另一个角度想:你们确定必须用DSP做FFT吗?安路FPGA的逻辑资源相对多,可以考虑用分布式算术(DA)实现FFT的乘法部分,只用LUT和寄存器,省下DSP给滤波器。当然DA对位宽敏感,精度可能差点。时序上,DA是纯组合逻辑打拍,反而容易控制,不会像时分复用那样引入长路径。你们可以先评估一下音频精度要求,如果只是关键词检测,8位定点就够了,DA完全能胜任。追问一句:你们用的安路具体型号是哪个?不同系列的DSP分布策略不一样,有些型号的DSP可以和逻辑块混合布局,不能一概而论。
说实话,你遇到的情况在国产FPGA上挺常见的,几十个DSP确实不够直接铺开做FFT。我的建议是别想着一次算完,而是用基2蝶形结构,一个DSP配一个BRAM存旋转因子和中间结果,分时把256点FFT拆成几百个周期串行执行。这样DSP只用了1个,剩下的留给滤波器组。滤波器那边也别用直接乘加,把梅尔系数预存成查找表,用累加器代替乘法器。时序变差是肯定的,重点是在每个蝶形运算的输出端插一级寄存器打拍,工具里对multicycle路径设一下false path,基本能收敛。你们评估过音频采样率吗?如果8kHz以下,时钟跑50MHz以上,完全来得及。
既然DSP不够,我倒是建议你们换个思路:安路FPGA的逻辑资源相比DSP其实更宽裕,可以考虑把FFT里的复数乘法用分布式算术(DA)来实现。具体做法是把旋转因子的系数预先组合成查找表,输入数据按位拆分后查表累加,这样整个FFT可以不用一个DSP,全用LUT和寄存器搞定。代价是位宽精度会损失一点,但MFCC对FFT精度要求并不高,8位定点绝对够用。滤波器组同理,梅尔三角滤波器的乘加运算也能用DA实现。这样DSP就空出来做后面的对数能量计算和动态范围控制。时序方面,DA是纯组合逻辑加流水拍,路径反而好约束,不会有时分复用那种长路径风险。唯一要注意的是查表深度,256点FFT需要存多组系数,BRAM要规划好。你们安路具体是哪个系列?ARTIX还是EAGLE?不同系列的LUT和BRAM配比差别很大,决定了DA方案能不能落地。
