我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选题是实时AI语音关键词识别,用的高云FPGA。现在卡在MFCC特征提取的DSP资源不够,官方手册说DSP只有几十个,但我们要做FFT和滤波器组。网上有说用查找表加移位操作替代乘法器,但具体怎么实现?比如FFT的旋转因子乘法,用LUT存cos/sin值然后移位累加?还有滤波器组的乘加操作,怎么拆成查找表和移位?求大佬给个具体的替换步骤和资源估算方法,最好能贴一段伪代码或者Verilog示例,我们好照着改。
2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代优化?求具体步骤
先确认一下你们用的高云具体是哪款,比如GW2A-18还是GW2AR-18,DSP数量差一倍以上。如果只是几十个DSP确实紧张。一个常见做法是:把FFT里旋转因子的复数乘法拆成四个实数乘法,然后用LUT查表存旋转因子,再用移位加法代替乘法。比如乘0.7071这种常数,可以近似为乘(0.5 + 0.125 + 0.0625 + 0.015625),对应右移1、3、4、6位后累加,代价就是精度损失和LUT消耗。建议你们先算一下每个模块的DSP占用,如果滤波器组最吃资源,优先把滤波器组里的系数换成CSD编码(规范符号数字)表示,配合移位加法器实现,这样能省下一大半DSP。你们现在用的FFT点数和滤波器组阶数是多少?我帮你们估一下资源缺口。
你们这个选题挺实在的,但用国产高云做实时AI语音识别,DSP不够其实是老生常谈的坑。我说个更直接的思路:别死磕移位替代乘法,先看能不能换算法。比如MFCC里的Mel滤波器组,传统做法是每个频点乘一个三角形系数再累加,但你们可以考虑用二值化滤波器——把系数量化成0和1,乘加就退化成选择和加法,DSP直接变零。代价是识别准确率会掉几个点,但大赛演示够用了。如果坚持用查找表加移位,我贴个伪代码思路:定义旋转因子表为16位定点数,比如模值固定为1,角度按2π/N量化。乘法时,把输入左移再和查表值做加法树,比如乘0.7071就拆成输入右移1位加右移3位再减右移5位。注意这种近似对FFT的SNR影响,建议先用Matlab跑一下量化误差,看关键词识别准确率能不能接受。另外高云的LUT资源也不富裕,你们那款FPGA有多少个LUT?查表替代法会大量消耗LUT和寄存器,布线可能会炸。
说实话,看到你们用高云FPGA做MFCC实时语音识别,我第一反应是:也许应该重新审视整个算法映射策略,而不是只在DSP替代上钻牛角尖。大赛评委更看重系统完整性和创新点,资源优化只是其中一环。我分三个层面说清楚:第一,为什么DSP不够?MFCC流程里最吃DSP的是两个模块:FFT的复数乘法和Mel滤波器组的乘加操作。以128点FFT为例,每级需要64个蝶形运算,每个蝶形要4个实数乘法,总共大概4×64×log2(128)=1792次实数乘法。而高云GW2A-18只有32个DSP,频率跑200MHz的话,你不可能把所有乘法都并行完成,必须分时复用。滤波器组更麻烦,如果有24个三角形滤波器,每个覆盖几个FFT频点,乘加次数可能上千。第二,怎么用查找表和移位替代?核心思路是把浮点系数定点化,比如把旋转因子cos(θ)和sin(θ)量化成16位有符号整数,存到ROM里。然后乘法用CSD编码实现:比如系数0.70710678转换成二进制0.10110101…,取前几个非零位,比如第1、3、4、6位是1,那么乘这个系数就等于输入右移1位加右移3位加右移4位加右移6位。注意,每多一位累加,就多消耗一组加法器和寄存器。你可以在面积和精度之间做取舍,比如只保留三个非零位,误差在1%以内,对语音识别影响不大。滤波器组的每个三角形系数也可以这样处理。第三,给出一个具体步骤:先用Matlab把MFCC算法跑一遍,输出所有系数的定点化表示,生成ROM初始化文件。然后在Verilog里写一个参数化的移位加法模块,输入是数据和系数索引,输出是乘积。主控状态机按顺序读取ROM系数,调用这个模块,累加结果。这样整个MFCC就没有DSP了,全部用LUT+加法器实现。代价是LUT消耗会很大,以GW2A-18为例,它有108K LUT4,如果你们的设计只用不到30K,那这个方法可行;如果已经用了60K以上,那可能布不通。最后提醒一句:你们确认过MFCC的实时性要求吗?比如采样率16kHz,帧长25ms,帧移10ms,那么每帧的处理时间只有10ms。如果移位加法器的延迟积累太大,可能会掉帧。建议先写个C模型跑一下时间预算,再决定优化方向。你们当前设计已经综合过了吗?占了多少LUT和寄存器?这个信息对判断替代方案是否可行很关键。
个人建议你们先别急着写Verilog,把MFCC里每个模块的乘法次数算清楚。比如128点FFT,旋转因子复数乘法可以拆成四个实数乘,每个实数乘用查找表+移位累加实现,代价是LUT消耗和流水延迟。滤波器组的乘加操作更直接,把三角形系数用CSD编码表示,比如0.234近似成0.25-0.015625,对应右移2位减去右移6位。高云那片芯片LUT大概两万多个,你们算一下加法树占多少,如果超过80%就得分时复用。另外注意高云的DSP还能做两个独立的9位乘法,别浪费这功能。你们用的是GW2A-18还是更大那款?DSP数量差一倍,优化策略完全不一样。
从工程取舍角度说,与其把所有乘法都用LUT+移位替代,不如先看看能不能砍掉一些计算。MFCC里Mel滤波器组一般是24个三角形滤波器,每个覆盖几个FFT频点,但很多频点系数接近零,直接跳过能省一半乘法。如果坚持做完整滤波器组,可以试试把系数对称性利用起来——三角形滤波器左右半边的系数是对称的,查一次表复用两次。FFT部分有个偷懒技巧:把旋转因子换成CORDIC迭代算法,只用加法和移位,不需要乘法也不查表,但延迟会变大,实时性要重新评估。风险点在于高云的布局布线工具对LUT密集型设计的时序收敛不太友好,你们用移位加法树时记得加流水线寄存器,不然Fmax可能掉到100MHz以下。另外大赛评委其实更看整体系统创新,如果你们能把资源省下来做语音增强或者自适应阈值,比死磕乘法器更有亮点。不知道你们现在的MFCC窗口长度和帧移是多少?这个参数直接影响DSP需求,调小帧移虽然增加计算量但能降低LUT压力,反过来用流水线吞吐也能平衡。
针对提问者可能还在校的情况,我多说一句:别光盯着优化硬件,先确认你们选的MFCC参数是否合理。比如用10个Mel滤波器而不是24个,识别率可能只降2%但DSP需求减半。移位替代乘法时,记得把系数写成二进制小数形式,比如0.5是0.1,0.25是0.01,用移位累加器实现。实际写Verilog时,建议用generate循环生成加法树,方便调整位宽。最后提醒一下,高云IDE里跑综合前记得把DSP自动推断关掉,不然工具会强行用DSP实现乘法,你们算好的LUT方案就白费了。
