我们队选了安路FPGA做实时视频去雾,暗通道先验算法需要存多帧数据,BRAM差了好几个。听说可以用外部DDR缓存整帧,再配合行缓冲复用减少内部存储,但具体怎么设计流水线才能不丢帧?DDR读写带宽怎么估算才不会卡住?求大佬给个详细操作步骤,最好有Verilog伪代码参考。
2026年FPGA大赛,用国产安路FPGA做实时视频去雾,暗通道先验算法BRAM不够,怎么用外部DDR缓存和行缓冲复用硬挤出来?
先简单估算带宽:1080p@60fps 像素时钟约 148.5MHz,暗通道求最小值通常需要 3×3 或 5×5 窗口,按最差情况每像素读两次 DDR 来算,带宽需求在 300MB/s 左右。安路 PH1A 系列的 DDR3 控制器一般能跑到 800MHz 数据率,带宽绰绰有余。关键是把行缓冲做成乒乓结构:用两个 BRAM 行缓冲交替接收当前行,同时把上一行数据写入 DDR。这样流水线每行延迟只有一行,不会丢帧。伪代码核心就是状态机里分'存行'和'读行'两个阶段,别让 DDR 写和读冲突就行。你们用的是哪个安路型号?PH1A90 和 PH1A180 的 BRAM 数量差挺多的。
其实你遇到的困境在国产 FPGA 大赛里很常见——算法理想化,资源现实骨感。暗通道先验需要维护一个全局最小值图,很多人第一反应就是用 BRAM 存整个帧,但安路的中端片子 BRAM 通常只有 200-300 块,1080p 一帧就要 2MB 以上,肯定不够。DDR 缓存是正解,但要注意三个坑:第一,DDR 读写仲裁别用简单轮询,要用优先级写优先,否则读请求会把带宽吃光导致写溢出;第二,行缓冲深度要根据窗口大小来,比如 5×5 窗口就至少需要 5 行缓冲,但不要用 BRAM 存全部,可以用分布式 RAM 加少量 BRAM 做移位寄存器;第三,暗通道的透射率计算可以放到后处理阶段,不用在流水线里实时算,这样 DDR 带宽能省一半。个人建议先在小分辨率上验证,比如 640×480,调通后再上 1080p。你们图像输入是 MIPI 还是 HDMI?接口不同,DDR 带宽余量也不一样。
这个问题本质上是存储架构的权衡,核心思路就四个字:分时复用。你先把暗通道算法的完整数据流画出来:输入像素 -> 最小值滤波(窗口内求 min)-> 暗通道图 -> 透射率图 -> 去雾输出。你会发现,真正需要多帧存储的是透射率图的计算环节——传统方法要保存一帧暗通道图来估算大气光值,再结合当前帧做去雾。BRAM 不够的根源就在于你想把整帧暗通道图存在片内。
正确做法是:把大气光值估算改成滑动窗口累加方式,不存整帧。具体来说,在行缓冲里同时维护一个全局最小值寄存器组,每进来一行像素,就更新一次统计值。这样只需要一个 3×3 或 5×5 窗口的行缓冲(约 10-15 个 BRAM),再加上一个小的 FIFO 缓存 DDR 读写命令。DDR 只用来缓存原始输入帧——因为去雾本质上需要当前帧和大气光值,不需要历史帧,所以 DDR 其实只存一帧就够了。带宽估算公式:帧率 x 分辨率 x 像素位宽 x (1 + 读回倍率)。1080p@60 用 RGB888 是 1920x1080x24x60 ≈ 2.98 Gbps,DDR3 通常 12.8 GB/s 带宽,读回倍率取 2 倍(写一次读一次)也才 6 Gbps,完全有余量。
你们现在的瓶颈很可能是行缓冲复用没做彻底。建议先写一个不含 DDR 的纯 BRAM 版本,把窗口大小降到 3×3,看能跑到多少分辨率。然后加入 DDR 控制器,用 AXI4 协议把行缓冲的读写请求转成 burst 传输。安路的 IP 核里 DDR 控制器有例程,直接抄那个状态机就行。最后说一句,别试图在 FPGA 里实现完整的暗通道算法——那篇论文的代码是给 GPU 写的,FPGA 上必须简化,比如透射率图直接取最小值图乘以一个经验系数,省掉软抠图步骤。你们现在做到哪一步了?是仿真通了还是上板了?板子型号和 DDR 颗粒频率告诉我,我可以帮你算具体时序余量。
别想着把整帧暗通道图存在BRAM里,那是死路。把大气光值估算改成逐行累加,行缓冲只存当前窗口需要的几行数据,剩下的交给DDR当帧缓存。带宽算一下,1080p@60大概需要300MB/s,安路的DDR3控制器能撑住。先跑通640×480再上高分辨率,不然调死你。
我的经验是,别一上来就纠结DDR带宽够不够,先搞清楚你真正需要存几帧。暗通道先验其实只需要当前帧和上一帧的局部最小值,不是完整两帧。做法是:输入像素先写进DDR的一帧缓存,同时用一个行缓冲窗口(比如5行)实时算暗通道,透射率图不存,算完直接去雾输出。这样DDR只写一次读一次,带宽大概200MB/s出头,安路PH1A系列的DDR3留点余量就能跑。关键是把行缓冲做成移位寄存器加少量BRAM,别用BRAM存整行。你用的安路具体是Arora还是PH1A?不同系列的DDR控制器配置差挺多的。
你们遇到的问题是很多大赛队伍的共病:算法没做硬件适配。暗通道先验在PC上是存整帧算,但FPGA上要改成流式处理。我建议三步走:第一步,砍掉多帧需求——大气光值用滑动窗口统计,每来一个像素就更新一次全局最小值和最大值,这样只需要一行缓冲加几个寄存器,不需要存整帧。第二步,行缓冲复用策略:对于5×5窗口,用5个BRAM做行缓冲,每个BRAM存一行数据,用移位寄存器串起来,窗口滑动时只更新一个像素,这样BRAM只用5块,而不是几百块。第三步,DDR只用来缓存原始输入帧,因为去雾需要当前帧和前一帧做对比,但你可以把两帧交错存——写当前帧同时读上一帧,读写地址用乒乓控制,避免冲突。带宽估算公式:像素时钟x像素位宽x2(读写各一次),1080p@60大概要148.5Mx24x2≈7.1Gbps,安路DDR3跑800MHz数据率绰绰有余。风险点:行缓冲深度要算准,窗口大小不同需要的行数不一样,别多配浪费BRAM。建议先用Vivado或Quartus的Memory Resource Estimator跑一下,再看实际占用。你们图像输入是RGB888还是YUV422?这个会影响位宽计算,差挺多的。
