2026年FPGA大赛备赛只用安路FPGA,做实时AI语音降噪,INT8量化后精度掉到65%,怎么用校准集和知识蒸馏恢复到92%以上?求具体调参步骤
开放3 回答 67 浏览
我们团队今年参加FPGA大赛,用的安路FPGA做实时AI语音降噪,模型INT8量化后精度直接从原来的95%掉到65%,简直没法看。试了校准集但效果提升有限,听说知识蒸馏能恢复精度,但不知道怎么和量化结合。求具体调参步骤,比如教师模型怎么选、温度参数怎么设、蒸馏损失权重怎么配比?另外校准集需要多少数据量才够?我们时间紧,求实战经验!
  • FPGA自学者
    备赛时间紧的话,建议先放弃自己调教师模型,直接用你们原来没量化的FP32模型当teacher,温度T设4,蒸馏损失权重0.7对KL散度、0.3对hard label,校准集拿2000条干净语音就够了。别纠结校准集数据量,质量比数量重要,优先挑信噪比高的片段。
  • 单片机爱好者
    INT8量化掉到65%说明你们校准集可能没用对,或者模型本身对量化敏感。先别急着上蒸馏,我去年带过类似项目,踩过几个坑:第一,校准集必须覆盖所有典型噪声场景,至少2000条语音,每条200ms以上,如果你们只用了干净语音校准,量化后把噪声滤掉了自然掉点;第二,安路FPGA的INT8支持可能有限制,检查一下量化工具是否真的把每层都转成了8bit,有些层默认是float16。蒸馏这步,最省事的做法是用你们原来的FP32模型当teacher,student就是量化后的INT8模型,温度T从4开始调,loss配比建议KL散度0.7加MSE 0.3。额外提醒:知识蒸馏时student模型的输入可以做一点数据增强,比如加5%的背景噪声,能防止过拟合到teacher的噪声模式。如果时间太紧,也可以先试试layer-wise蒸馏,只对敏感层做,比如第一层和最后一层卷积,这样训练轮次能减半。追问一句:你们用的安路哪个型号?不同系列的DSP单元对INT8支持不太一样,可能会影响量化策略。
  • 板级萌新
    个人感觉你们的问题可能不只是量化精度,实时性约束下INT8的推理路径有没有做通道对齐?安路FPGA的LUT结构对非对称量化比较敏感。校准集至少拿3000条带噪声的语音,按8:2分训练和验证。蒸馏时教师模型用FP32原版,温度T=5,蒸馏损失权重按0.6给KL散度,0.4给交叉熵,先训10个epoch看收敛。如果还是不行,检查一下教师模型和学生模型的结构是否完全一致,有时量化工具会改动网络最后一层的输出格式。
Python新手查看主页
