我们队今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时AI语音降噪,用的RNN模型,但LUT和BRAM直接爆了。试了定点化,效果不明显。听说层融合和权重重排能优化,但具体怎么操作?比如把多个小矩阵合并成大矩阵,或者把权重按行缓存重排成列缓存?求大神给个具体步骤,最好有代码示例或者参考论文。
2026年,FPGA大赛做实时AI语音降噪,RNN模型在安路FPGA上资源爆炸,怎么通过层融合和权重重排硬挤出来?
安路FPGA的LUT和BRAM资源确实偏紧,尤其是RH系列,做RNN这种带反馈的模型很容易爆。层融合的核心思路是减少中间结果的存储,把几个小矩阵乘法合并成一个大的,这样每次从BRAM里读一次数据就能算更多东西,少写回一次,LUT也能省。具体操作上,把相邻层的权重矩阵沿行方向拼起来,比如第一层是W1(MxK),第二层是W2(KxN),你算的时候不是先算y1=xW1再算y2=y1W2,而是直接构造一个更大的矩阵W_combined(MxN),但注意这要求两层之间没有非线性激活,或者激活函数可以合并进去。如果中间有tanh或sigmoid,就得考虑用分段线性近似或者把激活挪到融合后的计算外面。权重重排的话,你说按行缓存改按列缓存其实针对的是BRAM的读写效率——RNN的权重在时序上是重复使用的,按列排可以让同一时刻需要的数据凑在一个BRAM里,减少跨bank读取的冲突。建议你先用HLS或者手动写Verilog把单层跑通,然后看时序报告中BRAM的读端口利用率,低于60%就值得重排。论文可以看HLS-based RNN acceleration那几篇,或者搜layer fusion for LSTM on FPGA。你们现在模型多大?乘法器资源够吗?如果乘法器也接近满,层融合得先砍掉一些并行度才行。
把RNN的权重按列重排确实能省BRAM,因为你每次读入的是同一时刻的所有输入权重,列缓存能让BRAM的行地址连续访问。层融合别贪多,先试两层,写个Python脚本把合并后的矩阵形状算清楚,避免手算错位。
安路这块片子做RNN实时降噪,资源爆炸不意外。我去年做类似项目,最后发现真正吃资源的是隐层状态的回传——每个时间步都要存一份,BRAM就填满了。层融合在这里的收益其实有限,因为RNN的层间依赖很强,融合后计算逻辑变复杂,控制路径反而多耗LUT。你不如先看能不能把模型剪成GRU,或者把隐层维度从256砍到128,再配合8bit量化。权重重排建议优先做按列缓存,因为BRAM的位宽利用率往往比LUT利用率更容易优化。具体步骤:先用Vivado或安路的工具跑综合,看BRAM的primitive使用报告,如果很多BRAM只用了32位宽但实际有72位,就说明排布有问题。然后写一个Python脚本把权重矩阵按列重新组织,让每个BRAM的列对应一个输入特征维度。论文的话,搜一下LUT-based RN NO optimizer for low-cost FPGA,有个韩国组提过类似思路。另外提醒一句,实时降噪的延迟要求很紧,层融合如果引入流水线停顿,得不偿失。你们目标延迟是多少毫秒?如果超过10ms,可能得先保延迟再保资源。
看到你这个情况,我第一反应是你们可能没把资源预算算清楚就开干了。安路的片子,尤其是一些中低端型号,BRAM和LUT的比例对RNN这种回传模型并不友好,定点化只动数值不动结构,当然效果不明显。层融合你们可以试试,但别一股脑全合:先把输入层和第一个隐层的矩阵乘法做融合,因为这两层之间通常没有激活函数,或者激活是线性的。把W_in和W_h1沿列方向拼成一个更大的矩阵,这样每个时间步读一次BRAM就能算完两步,省掉中间结果写回LUT的消耗。权重重排方面,按列缓存确实比按行好,核心原因是安路BRAM的深度有限,按列组织可以让每个BRAM的地址线对应同一个输入特征在不同时间步的权重,读起来连续,利用率能提到80%以上。具体做法:写个Python脚本,把权重矩阵reshape成[列数, BRAM深度]的块,然后按列优先写回coe文件。你们当前模型隐层维度是多少?如果是256以上,建议先砍到128再试这些优化,否则硬挤也容易时序跑不过。
