2026年FPGA大赛备赛只剩一周,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC硬件加速时DSP不够,怎么用查找表和移位替代优化?求具体替换公式
开放5 回答 41 浏览
我们团队用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取需要大量乘法器,DSP资源只剩12个,根本不够用。听说可以用查找表和移位操作替代乘法,但不知道具体怎么实现。比如梅尔滤波器组的乘法怎么换成LUT+移位?求大佬给出具体替换公式和Verilog代码示例,急!
  • 硅农预备役2024
    只剩一周还要做MFCC硬件加速,DSP资源不够,坦白说你们现在最该判断的是:能不能在时间和性能之间做取舍。MFCC里最吃乘法的是梅尔滤波器组的三角窗加权求和,每个频点都要乘一个系数。一个常见的替代思路是把那些固定系数预先量化成定点数,然后用查找表把乘法拆成移位相加。具体做法:比如系数是0.7246,你可以近似成 0.75 – 0.0254,0.75就是3/4,对应右移两位再减右移两位(实际是 (x>>2)3 之类),但更精确的做法是用CSD编码——把系数表示成±2的幂次组合,比如0.7246 ≈ 0.5 + 0.25 – 0.0078 – 0.0176(具体要算一下),这样每个乘法就变成几个移位和加减。但注意,移位操作在FPGA里是用LUT和连线实现的,安路FPGA的LUT资源如果也紧张,这个方案就扛不住。另一个更现实的路径:梅尔滤波器组本来就有很多重复系数,你们可以做一个共享的LUT乘法器——把输入数据作为地址,系数预先存好,用分布式RAM查表代替乘法。不过一周时间要写Verilog并调通,建议你们先评估能不能降低滤波器组阶数,比如从64点降到32点,或者把帧移加大,减少每帧的计算量。把DSP只留给最关键的倒谱系数求取部分。别追求完美,能跑通演示就是胜利。另外,安路的开发工具里有没有内建的IP核支持定点乘加?去看看,有时候能用硬宏省事。你们现在用的是哪个型号的安路FPGA?具体LUT数量和BRAM有多少?这会影响LUT替换的可行性。
  • 逻辑电路萌新
    一周时间别折腾复杂的LUT+移位公式了,你们大概率会算错定点数精度然后时序跑崩。说个取巧的办法:把梅尔滤波器组的系数用CORDIC算法里的旋转思想近似,但更实际的是——把FFT后的频谱数据先右移几位(比如除以16),再查一个预计算的小表,最后左移回来。这样丢失精度但能挤出DSP。另外检查一下你们的MFCC流程,是不是每个频点都做了独立的乘法?其实很多频点在相邻帧间变化很小,可以复用上一帧的部分结果,只更新差异大的频带。如果非要公式,举个例子:系数0.6可以写成 (x>>1) + (x>>3),因为0.5+0.125=0.625,误差约4%,在语音识别里通常能忍。你们现在最缺的是时间还是DSP?如果是时间,我建议直接砍掉一个滤波器组通道,把DSP匀给最关键的频段。最后问一句:安路那个芯片的PLL能输出高速时钟吗?如果可以用过采样换面积,一个DSP复用几次也能解燃眉之急。
  • EE学生搞硬件
    看到你们只剩一周还在硬啃MFCC的乘法优化,说实话最该担心的不是DSP数量,而是你们有没有把整个流程的瓶颈真正理清楚。安路FPGA的DSP硬核虽然只有12个,但它的LUT和进位链其实比同价位竞品要灵活,关键在于怎么把乘法拆成LUT+移位的粒度。给你们一个可用的方向:梅尔滤波器组里每个频点的加权系数是固定的,你把所有系数预先量化成12位定点数,然后做CSD编码——就是把系数的二进制表示里连续的1替换成移位和加减的组合,比如系数0.7246,二进制近似是0.101110011,CSD之后可以写成(1>>1)+(1>>3)-(1>>6)-(1>>9)这种形式,这样每个乘法就变成了几个并行的移位和一个加法树。实际实现时,建议把滤波器组通道数砍到20个以内,每个通道只做32个频点的加权,然后复用同一个加法器,用状态机轮流计算。安路的IP核里有个叫LUTRAM的东西,可以预存每帧的FFT结果,这样移位操作也能流水化。但你们要注意,这种方法会引入大约5%到10%的幅度误差,对于关键词识别来说,如果用的是简单的模板匹配或者轻量CNN,这个误差很可能不影响准确率,但如果你们用了MFCC做GMM分类,那就得跑一下仿真看看混淆矩阵。另外,别纠结于给出一个万能公式,每个系数的CSD编码都得人肉算一遍,好在只有几十个系数,一天就能写完。最后问一句,你们的关键词数量是多少?如果是单关键词唤醒,直接砍掉一半滤波器组通道都没问题。
  • FPGA探索者
    你们这个情况我遇到过类似的,当时也是安路FPGA,DSP只有16个。我的做法是:把梅尔滤波器组的系数全部量化成8位有符号数,然后公式写成 y = (x coeff) >> 8,但这里的乘法不是用DSP,而是用LUT实现一个8位乘法器,安路的LUT6可以拼出组合逻辑,大概每个乘法要占20个LUT左右,这样把12个DSP省下来给后面的分类器用。具体代码就是写个function,把coeff的每一位展开成移位相加,比如coeff[7]为1就加(x<<7),然后所有移位结果累加。注意中间结果要截位,不然LUT会爆。你们要是怕时序崩,就在乘法器后面插一级寄存器,反正MFCC的帧率通常只有几十赫兹,多加几拍流水不影响实时性。
  • FPGA学号4
    我是安路的技术支持工程师,虽然不能直接给你们写代码,但可以讲清楚一个关键点:你们现在最缺的不是公式,而是对MFCC计算中数据流和精度的理解。梅尔滤波器组的乘法本质上是将FFT输出的频域能量乘以固定的三角窗系数,然后累加。这些系数是常数,所以完全可以用查找表实现——把系数预先量化成16位定点数(比如Q15格式),然后做一个深度为滤波器通道数、宽度为16的ROM。乘法时,把输入数据与ROM输出直接相乘,但这里有个陷阱:你们可能以为查找表只能存系数,其实可以更进一步,把整个乘法结果也做成查找表。比如,输入数据如果是8位,系数是8位,那就可以做一个256×256的ROM,直接输出乘积。但这样ROM太大,不现实。更实用的做法是:把输入数据先截位到4位或5位,然后与系数做一个小型查找表乘法,这样ROM深度只有16或32,宽度是结果位宽,比如12位。具体公式:y = LUT[{x[7:4], coeff_idx}],其中x[7:4]是输入的高4位,coeff_idx是滤波器通道编号。这样每个乘法只需要一个LUT ROM和一个加法器(用于累加),完全不占DSP。但代价是精度损失——输入只保留高4位,相当于分辨率从256级降到16级。对于语音关键词识别,MFCC的Mel滤波器组本身对低频分辨率要求高,你们可以只对低频通道保留更多位,高频通道用更少位。另外,安路FPGA的LUT是6输入的,可以拼成小的分布式RAM,每个查找表ROM大概占用几个LUT。如果你们愿意,我可以帮你们评估一下精度损失对识别率的影响有多大,但需要你们先告诉我:你们的输入是16位还是24位?分类器是DNN还是SVM?
逻辑电路萌新查看主页
