2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时语音关键词识别,MFCC硬件加速时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器优化?求具体替换公式
开放3 回答 40 浏览
我在用高云FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP单元不够用了,想用查找表和移位操作替代乘法器来优化。有没有具体公式或步骤?比如梅尔滤波器组中的乘法怎么用移位近似?求大佬分享经验,别给理论,要能直接上板的方案。
  • 码电路的张同学
    你这个问题其实挺实在的,MFCC里DSP不够用,很多做实时语音的兄弟都撞过这堵墙。先说核心思路:查找表(LUT)替代乘法器的本质是提前算好结果存起来,地址线当乘数,输出就是积。梅尔滤波器组里的乘法,比如h(n)x(n)这种,如果滤波器系数是固定的,那就直接建一个深度为2^N的LUT,把系数乘所有可能输入的结果预存好,输入数据当地址读就行。高云FPGA的LUT资源一般够用,但注意别把整个滤波器组全塞一个LUT,拆成几段精度损失可控。移位替代就更直接了,比如系数0.75近似成0.5+0.25,用右移一位和右移两位相加实现,误差不到3%。但有个坑:梅尔滤波器组里有些系数是非2的幂次,像0.3125这种,得试出最优移位组合,比如0.3125≈0.25+0.0625,误差大约2.5%。你最好先用MATLAB把每个系数的最佳移位组合穷举一遍,挑误差最小的上板。另外提醒一句,DSP不够时别死磕全替代,优先把高频段或能量低的滤波器改用LUT+移位,低频段保留DSP,这样性能损失最小。你当前用的高云具体是哪款型号?不同系列的LUT数量和DSP分布差别挺大的。
  • 编程入门
    兄弟,你这问题我刚好趟过。MFCC里乘法最多的地方就是梅尔滤波器组和FFT后的幅度平方计算,DSP不够用查找表和移位替代,说穿了就是个精度和资源互换的游戏。我直接给你一个可上板的步骤吧。
    第一步,先把你所有滤波器系数量化成定点数。假设你用12位输入数据,系数也量化到12位,那一个乘法需要24位结果。查找表替代的话,把系数固定下来,输入x作为地址,输出y = coeff x,这样查找表深度是2^12=4096,宽度24位,一个滤波器要409624个LUT,高云一般芯片最多几百K LUT,全做肯定爆。所以得拆分:比如把输入数据高6位和低6位分开查表,然后移位相加,这样每个查找表深度只有64,资源骤降。误差大概在1%以内,语音识别完全扛得住。
    第二步,移位替代的重点是系数近似。你找每个系数的二进制最近表示,比如0.618近似成0.5+0.125-0.0078125,就是右移1位加右移3位减右移7位。注意减法也会耗资源,但比乘法省多了。高云工具链里可以直接用>>运算符,综合后就是走线加LUT,不占DSP。你最好写个Python脚本跑一遍所有系数,输出最小误差的移位组合,手动抄进RTL。
    第三步,别忘了FFT里的旋转因子乘法。那个系数是复数,如果也用移位替代,相位误差会累积。我建议旋转因子保留DSP,滤波器组全用LUT+移位,这样DSP够用。
    最后,上板前用ModelSim跑一下定点仿真,对比浮点MFCC结果,如果Mel频率倒谱系数误差在0.5以内,识别率基本不掉。你高频段滤波器带宽窄、系数变化快,用移位近似误差会大,建议那几路保留DSP或改用更高位宽的LUT。你目前MFCC用了几阶滤波器?要是超过20阶,DSP肯定捉急,得先砍到16阶再优化。
  • 芯片爱好者小李
    兄弟,你这个问题我刚好在去年大赛里趟过一遍。高云的DSP确实抠门,尤其做MFCC的时候,梅尔滤波器组那一堆乘法直接吃光。我的做法是先把所有滤波器系数定成12位定点数,然后对每个系数单独做移位近似。比如系数0.6,二进制是0.1001101,近似成0.5+0.09375,也就是右移1位加右移4位,误差大概2.3%。你可以用Matlab跑一遍所有系数,找出每个系数的最优移位组合,误差控制在1%以内完全够语音识别用。但有个坑:千万别用全并行查找表,一个滤波器组几十个系数,每个查表深度2^12=4096,高云的小芯片LUT撑不住。我是把输入数据拆成高6位和低6位分别查表再相加,每个子表深度只有64,资源直接降一个数量级。另外,FFT后的幅度平方计算也能用移位近似,比如abs^2 = real^2 + imag^2,平方可以用乘法,但你DSP不够的话,可以用移位加加法近似,比如x^2在x较小时用x<<1再加个修正项。你目前用的高云具体是哪个型号?不同系列的LUT和BRAM差挺多的,查表深度和位宽得跟着调。
电子爱好者小陈查看主页
