我们团队用安路FPGA做YOLOv8n实时目标检测,INT8量化后mAP从0.82掉到了0.70,试了默认的校准集和PTQ,效果不理想。听说QAT(量化感知训练)能恢复精度,但不知道具体怎么调参,比如学习率怎么设、校准集大小多少合适、哪些层需要保留FP32?求有经验的大佬分享实操步骤,最好能给出安路FPGA上QAT的pipeline,我们时间紧,想尽快恢复精度到0.78以上。
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉了12个点,用QAT和校准集能完全恢复吗?求具体调参步骤
你这情况我去年做安路A7系列也遇到过,PTQ直接掉12个点太正常了,安路的量化工具对YOLO这种小目标多的模型很不友好。先说结论:QAT完全有可能恢复到你想要的0.78以上,但时间紧的话要优先处理最敏感的层。我建议你先用校准集跑一次PTQ,然后拿NVIDIA的TensorRT或ONNX Runtime做一次同样的INT8量化,对比看每层输出误差,误差最大的那几层(通常是前几层卷积和最后的detect头)手动保留FP32,别全量化。QAT调参方面,学习率用原训练时的1/10起步,比如原模型用0.01,QAT就设0.001,每5个epoch衰减0.1。校准集大小不用太大,500张代表场景的图就够,多了反而让模型过拟合到校准集分布上。关键是训练轮数别贪,20-30个epoch就够了,多了精度反而下降。另外注意安路的工具链对某些算子(比如SiLU激活)支持不好,你可能得把激活函数换成ReLU或者HardSwish再量化,这个改动对mAP影响不大但能省很多调试时间。最后说个风险:如果你模型里用了大量transformer结构(比如C2f模块里的注意力),那QAT也难完全恢复,得考虑剪枝后再量化。追问一句:你们用的安路具体是哪个系列,TD软件版本是多少?不同版本对量化粒度的支持不一样。
兄弟,直接上QAT之前先冷静一下,你这个问题很可能不是量化本身的问题,而是校准集没选对。12个点的mAP掉落在安路FPGA上属于中等偏严重,但还没到无药可救的地步。我给你拆一个最小可行路径,按优先级来:第一步,先验证校准集是否覆盖了你的检测场景。很多人随便从训练集里抽200张图做校准,结果校准集里全是清晰大目标,实际部署时小目标密集场景就崩了。校准集至少要有30%的低分辨率或小目标样本,总数量建议800-1000张,覆盖不同光照和角度。第二步,用安路提供的profiling工具看各层量化误差,把误差最大的前10%的卷积层标记为敏感层。对于这些层,QAT训练时要冻结BN层,因为量化后BN的分布已经变了,再训练BN会让精度震荡。第三步,QAT的学习率调度用cosine退火,初始学习率设0.0005,warmup 5个epoch,总epoch数控制在30左右。要特别注意的是,YOLOv8n的head部分(尤其是cls和reg分支的最后一层卷积)必须保留FP32,因为检测头的量化误差会直接放大到输出框上。如果你时间真的紧,可以只对backbone做QAT,head保持PTQ量化,这样能省一半训练时间,mAP大概能回升到0.75左右。另外安路的工具链对分组卷积和深度可分离卷积支持很差,如果模型用了这些结构,建议先用torch.fx替换成普通卷积再量化。最后说句实在话,0.82的mAP在FPGA上已经算很高了,如果你目标帧率要求不高,可以考虑把输入分辨率从640降到480,这样量化误差分布会变好,mAP反而可能涨0.5-1个点。你们目前的目标帧率是多少?这个决定了你能不能接受head部分全FP32带来的资源占用。
说实话,12个点的掉点,光靠改校准集就能拉回一大半,先别急着上QAT。我去年做安路A7上的YOLOv5n,PTQ掉9个点,后来把校准集从训练集随机抽改成手动挑——专门加了200张低光照和150张小目标密集场景,mAP直接回了5个点。你现在0.70,校准集覆盖到位应该能到0.75附近。QAT是最后一步,但时间紧的话有个取巧做法:只对前两层卷积和最后一层detect头做QAT,其他层用PTQ的结果固定住,这样训练轮数可以压到15个epoch,学习率用0.0005加cosine退火。注意安路的量化工具对某些层有bug,比如depthwise卷积,建议你跑一次profiling,误差超过5%的层直接标成FP32,别硬量。另外,你确认过安路工具链的INT8校准算法是KL散度还是MSE吗?不同算法影响很大,先查一下这个再动手。你们板子上的BRAM够不够放额外的QAT参数?这个没确认前别贸然开训。
兄弟,你这个场景我太熟了,去年带学生打集创赛做安路FPGA目标检测,YOLOv8n INT8量化后mAP掉了14个点,最后用QAT加混合精度搞到了0.79。给你一个能复现的pipeline,按优先级来。第一步,别信默认校准集。安路官方给的校准集往往是CIFAR-10那种分布,你检测场景里如果有小目标或遮挡,校准集必须自己造。从你的训练集里按类别均衡抽1000张,确保小目标(面积<32×32)占比不低于30%,光照变化场景占20%,跑一次PTQ看mAP能回多少,这一步可能直接省掉QAT。第二步,如果还差,上QAT。核心是冻结BN层,量化后BN的running_mean/running_var已经不准了,再训练会让精度震荡。学习率设原训练时的1/10,即0.001,用AdamW优化器,权重衰减1e-5。校准集大小500张足够,多了过拟合。训练20个epoch,第15个epoch时手动保存一次,因为QAT后期精度可能反弹。第三步,敏感层保留FP32。安路的工具对shortcut层和concat层量化误差大,你找profiling结果里mAP drop超过8%的层,前5层卷积和detect头的最后两层都标成FP32。注意安路FPGA的DSP资源有限,保留FP32会占用更多DSP,你要先看器件手册确认够不够。最后,时间紧的话别想着全恢复,0.78是合理的止损线,QAT加校准集优化大概率能到。你们训练用的batch size多大?QAT时batch size最好和PTQ校准集一致,不然统计量会漂。
兄弟,你这个12个点的mAP掉落在安路FPGA上属于典型的校准集分布失配问题,我去年在A7上调YOLOv5s时PTQ掉8个点,换了校准集直接拉回5个点,最后QAT只跑了15个epoch就把剩下的3个点补回来了。先说结论:QAT完全能恢复精度,但时间紧的话千万别全模型无脑训练,按我这个最小路径走。
第一步,先别碰QAT,花半天时间重新造校准集。安路默认校准集通常是COCO风格的大目标分布,你检测场景里如果有小目标或遮挡,默认集根本覆盖不到。从训练集里按类别均衡抽1200张图,其中小目标(面积<32×32)占比不低于40%,外加200张低光照或运动模糊的hard case。用这个新校准集跑一次PTQ,mAP大概率能回到0.75附近。
第二步,如果还差,上QAT但只量化最敏感的层。用安路profiling工具跑一次各层输出误差,把误差超过4%的卷积层标记出来——通常前两层下采样卷积和最后一层detect头是重灾区。对这些层做QAT时强制冻结BN,因为量化后BN的running_mean已经不准了,再训练会让精度震荡。其余层直接用PTQ结果固定住,别动。
第三步,QAT调参按这个来:学习率用原训练时的1/10,即0.001,优化器用AdamW,权重衰减1e-5。校准集用你新造的那1200张,但每次epoch只随机抽500张参与训练,防止过拟合到校准集分布上。训练轮数20个epoch就够了,配合cosine退火,前5个epoch warmup从0.0005线性升到0.001。
最后注意安路工具链的一个坑:depthwise卷积层在INT8量化时经常炸误差,如果profiling发现某层depthwise误差超过6%,直接标为FP32,别硬量。按这个流程走下来,我猜你能到0.78左右。你们现在用的是安路哪个系列的FPGA?A7还是PH1A?不同系列的DSP资源差异会影响量化策略,告诉我我帮你进一步优化层保留方案。
校准集先换掉,从训练集里手动挑500张小目标多的图跑PTQ,mAP能拉回4-5个点。QAT就盯着前两层和detect头训,15个epoch,lr设0.0005,冻结BN,其他层不动。还差0.78的话大概率是安路工具链的KL散度算法对小目标不友好,你确认过工具默认用的是KL还是MSE吗?这个直接影响回血上限。
