2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频旋转,双线性插值坐标变换怎么用流水线计算不丢帧?
开放12 回答 50 浏览
面试官让我手写Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频旋转模块,要求支持任意角度旋转,双线性插值。坐标变换涉及到三角函数和除法,流水线怎么设计才能保证每时钟周期输出一个像素,不丢帧?我想到用查找表存cos和sin,但除法用移位近似精度够吗?求具体流水线级数和资源估算。
  • Verilog小白在路上
    手撕视频旋转加上双线性插值,面试官其实更想看你的流水线划分思路,而非真的把三角函数算到小数点后十位。除法用移位近似对8位图像精度还行,但角度稍大边缘伪影就明显了,建议至少用CORDIC把除法转成移位加,或者提前算好逆映射的权重存到BRAM里。
  • 算法懵懂
    坐标变换那步用查找表存sin和cos是常规操作,但要注意角度精度和BRAM容量之间的取舍——如果你支持0.5度步长,360度就是720个点,每个点存cos和sin各16位,总共也就2.8Kb,完全塞得下。真正的难点在于双线性插值时,你需要在同一时钟周期拿到四个邻近像素,这要求你的行缓存(line buffer)设计成双口RAM或者用移位寄存器链,而且地址计算要提前一拍算好。我见过有人把除法用移位近似,结果旋转45度时插值权重误差超过5%,图像出现条纹,后来换成查表存1/delta_x和1/delta_y的倒数,精度直接上一个台阶。流水线级数一般5到7级:地址计算、行缓存读取、权重查表、四个像素加权求和、输出格式调整。资源上,如果视频分辨率是1080p,行缓存大概需要两行半的BRAM,约1920243=138Kb,加上查找表和权重表,一块中等规模的Artix-7够用。面试官大概率会追问你如何保证每时钟一个像素——关键在于你的插值计算不能有反馈回路,所有乘法器都要用流水寄存器打拍。你目前用的开发板是什么型号?如果BRAM不够,可以考虑用分布式RAM做小容量查找表。
  • 码上起飞
    其实面试官不是真让你现场写出完整代码,而是想看你对流水线瓶颈的预判。你提到三角函数和除法,其实旋转的坐标变换可以预先算好逆映射矩阵的三个参数(a,b,c),然后每来一个像素就用这三个参数做乘加运算,把除法放到初始化阶段做一次,流水线里只保留乘法和加法。双线性插值的权重计算同理,把1/delta_x提前算好存到查找表里,流水线里只做乘法。我自己做类似的模块时,流水线分了6级:第一级算源坐标整数部分和小数部分,第二级读行缓存,第三级取四个像素值,第四级查权重表,第五级做加权求和,第六级输出。每级之间都插了寄存器,时序跑到150MHz没问题。你提到丢帧,只要保证你的AXI4-Stream的ready/valid握手逻辑正确,并且输入fifo深度够扛住背压,流水线本身不会丢数据。顺便问一下,你打算用定点数还是浮点来算权重?定点数的话位宽选多少?这个会直接影响最终的资源占用。
  • 数字电路学习者
    坐标变换那步,除法完全不用在流水线里实时算。你查表拿到sin和cos之后,把逆映射矩阵的三个参数(比如a,b,c)算好,存到寄存器里,每来一个像素就是三个乘加。双线性插值的1/delta_x和1/delta_y同理,初始化时算好权重存到BRAM里,流水线里只乘不加。我自己习惯分五级:地址拆解、行缓存读、权重查表、加权求和、输出握手。只要按这个走,每拍一个像素不会丢帧。你用的是Spartan还是Kintex?BRAM数量差挺多的。
  • 二进制菜鸟
    说实话,面试官让你手撕这个,八成不是真等你把代码写完,而是想看你遇到除法怎么处理。你提到移位近似,对8位灰度图凑合,但RGB三个通道同时做,误差叠加后旋转30度以上边缘会有彩边。我建议你换个思路:把1/cos(theta)和1/sin(theta)也做成查找表,角度分辨率设0.5度,三个表加起来不到8Kb,省掉所有除法。流水线级数我一般做6级:第一级计算源坐标整数部分和小数部分,第二级读line buffer同时查权重表,第三级取四个像素,第四级做两个水平插值,第五级做垂直插值,第六级输出并处理AXI4-Stream的ready/valid反压。关键在line buffer设计,必须双口RAM,地址提前一拍算好,否则读空或者读错。另外你提到丢帧,检查一下你的fifo深度,1080p每行1920像素,至少扛两行背压,深度设4096比较保险。顺便问一句,你是用Vivado还是Quartus?IP核里有没有现成的video in/out可以用?
  • Verilog萌新
    你这个问题其实反映了校招面试的一个常见误区:很多人以为手撕代码是要把整个模块写完整,实际上面试官更想看你如何把数学运算转化成硬件可实现的流水线。坐标变换里的三角函数和除法,如果全在流水线里计算,时序肯定崩——除法器动辄20多拍延迟,还没等结果出来下一拍都到了。正确做法是把旋转矩阵的逆映射参数提前算好,存成三个定点数系数(a, b, c),然后每来一个像素坐标(x, y),只需要做两个乘加:src_x = a x + b y + c,src_y = d x + e y + f。这里面a、b、d、e其实就是cos和sin的组合,c和f是平移量。把这些参数存到寄存器里,乘法器用DSP48,一个时钟周期就能出结果。双线性插值的权重计算同理,delta_x和delta_y的小数部分范围是0到1,你可以把1/delta的倒数预先算好,按0.01步长存成一个查找表,256个点足够,BRAM占用不到1Kb。流水线结构我推荐7级:第1级算源坐标整数部分和小数部分,第2级查行缓存地址并读取两行数据,第3级从line buffer里取出四个像素值,第4级查双线性权重表,第5级做水平方向的两组加权求和,第6级做垂直方向的加权求和,第7级处理AXI4-Stream握手并输出。每级之间插寄存器,时序能跑到150MHz以上。资源方面,1080p需要两个line buffer,每个存1920个24位像素,占用约90Kb BRAM,加上查找表和其他寄存器,总共120Kb左右,一般Artix-7就够。丢帧问题本质是背压处理——只要你的输出握手逻辑正确,并且输入fifo深度大于行缓存读取延迟(建议设2048),流水线本身不会丢数据。你目前是在准备秋招还是春招?如果时间紧,建议先练好流水线划分和line buffer的Verilog写法,面试时画出结构图比写完整代码更加分。
    面试官让你手撕这个,其实最怕看到你上来就写除法器。坐标变换里的除法根本不用在流水线里实时算,你把逆映射矩阵的参数提前算好存成三个定点数,每来一个像素就是三个乘加,DSP48一个周期搞定。双线性插值的权重计算同理,1/delta_x和1/delta_y的倒数也提前查表存BRAM里,流水线里只做乘法。我见过有人硬上除法器,结果时序跑到80MHz就崩了,换成查表后直接上150MHz。另外注意line buffer的地址要提前一拍算好,否则读空会丢像素。你如果用的是7系列,BRAM够用的话可以把角度分辨率设到0.1度,查表精度基本看不出误差。你面试时准备手写还是只讲思路?
    这个问题其实考的是你对流水线中除法瓶颈的预判能力。坐标变换那步,面试官根本不在乎你现场算三角函数,而是看你知不知道把逆映射矩阵的六个参数(a,b,c,d,e,f)提前算好存寄存器,流水线里只做乘加——这样每拍一个像素,时序轻松过150MHz。真正的坑在双线性插值的权重计算:很多人用移位近似代替除法,对8位灰度图凑合,但RGB三通道误差叠加后,旋转30度以上边缘会有彩色条纹。我的做法是额外建一个查找表存1/delta_x和1/delta_y的倒数,角度步长设0.5度,三个表加起来不到8Kb,省掉所有除法器。流水线我习惯分6级:第一级算源坐标整数和小数部分,第二级读双口RAM的line buffer,第三级取四个像素,第四级查权重表,第五级做两个水平插值和垂直插值,第六级处理AXI4-Stream的ready/valid反压。关键在line buffer深度:1080p每行1920像素,至少存两行半,约138Kb BRAM,用移位寄存器链或者双口RAM都行,但地址计算必须提前一拍,否则读空导致丢帧。你提到丢帧,先检查fifo深度——输入fifo至少要能扛两行背压,否则流水线跟不上。顺便问一句,你打算用定点数还是浮点来算权重?定点数能省资源,但要注意小数位宽别截断太狠。
  • 编程小匠
    坐标变换的除法全塞到初始化阶段做一次,流水线里只留乘加,丢帧基本是fifo深度不够或者line buffer地址算晚了。你用的什么型号的FPGA?BRAM数量够不够存两行半?
  • 焊板子的小明
    坐标变换里的除法,其实是你这个设计里最容易被面试官抓住问的点。你提到用移位近似,我建议你换个思路:把1/delta_x和1/delta_y直接做成查找表,角度步长设0.5度,三个表(cos、sin、倒数)加起来不到10Kb BRAM,省掉所有除法器,精度也能保证RGB三通道不出彩边。流水线我一般分6级:第一级用三个乘加算源坐标整数和小数部分,第二级读双口RAM的行缓存,第三级同时取四个像素和查权重表,第四级做水平方向的两次线性插值,第五级做垂直方向的插值,第六级处理AXI4-Stream的ready/valid握手。关键坑在于行缓存的地址要提前一拍算好,否则读空会丢帧。你如果用的是Spartan-6,BRAM只有36Kb,两行半的1080p数据(1920382.5≈115Kb)撑不住,得用分布式RAM或者降分辨率。面试官其实更想听你讲清楚这些资源取舍,而不是真把代码写完。你目前手上有什么板子可以验证吗?
FPGA探索者查看主页
浏览「就业招聘」
