我们团队今年准备用高云GW2A系列FPGA做实时视频拼接,四路1080P输入,每路需要至少两行缓存做对齐,但BRAM只有不到200个18K块,算下来BRAM完全不够用。看了些论文说可以用行缓存复用加乒乓操作来节省,但具体怎么设计双端口RAM的地址映射和读写时序?有没有现成的Verilog模板可以套?另外,多路同步用硬件触发还是软件同步更稳妥?求有经验的学长给个具体方案,在线等挺急的。
2026年FPGA大赛做实时视频拼接,国产高云FPGA的BRAM不够用,怎么通过行缓存复用和乒乓操作硬挤出来?
看到你在用GW2A硬挤BRAM,这个系列BRAM确实偏少,四路1080P每路两行缓存的话,光行缓存就要吃掉约42192024bits=368640bits,换算成18K块大概21块,看起来不算多,但加上拼接核心的帧缓冲、跨时钟域FIFO、输出缓存,200块确实捉襟见肘。行缓存复用加乒乓操作的核心思路是:把四路输入的行缓存从每路独立变成两路共享一组双端口RAM,通过地址映射让各路读指针错开。比如用两个18K块组成一个深度2048、宽度36bit的RAM,把四路的两行数据交错写入,读的时候每路按自己的行号偏移地址读取。时序上,写时钟用输入像素时钟,读时钟用输出像素时钟,注意读写地址要差至少一行长度防止冲突。另外,多路同步建议用硬件触发,高云PLL的同步输出可以给四路摄像头同一帧同步信号,软件同步在FPGA内部做容易抖掉一行像素。你手头有高云IDE的IP核生成器吗?可以先用Block RAM Generator搭一个真双口RAM,手动写地址发生器比套模板更灵活——模板通常为通用场景做了冗余,不一定能帮你省到极限。顺便问一句,你用的摄像头是MIPI还是LVDS接口?接口不同,行缓存的行长计算方式会影响BRAM深度选择。
兄弟,你这个BRAM不够用的问题,我去年做类似项目时也卡过。先别急着找现成模板,高云GW2A的BRAM其实有个隐藏技巧:每个18K块可以配置成两个9K块使用,虽然位宽会受限,但深度翻倍。你四路1080P每路两行缓存,如果每行1920像素、每个像素24bit,用两个9K块深度2048、宽度18bit拼起来就能存一行半,再用乒乓操作让两路共用一组缓存。具体来说,把四路分成两组,每组两路,每组的行缓存用两个真双口RAM实现乒乓:写时,第一路写RAM A、第二路写RAM B,读时交叉读取;下一帧交换角色。地址映射上,写地址用输入像素计数,读地址用输出像素计数加上行偏移量,注意高云的真双口RAM读写时钟独立,可以分别用输入和输出时钟域。关键在于,读地址要滞后写地址至少一行长度,否则会读到未更新的数据。时序约束上,建议在读写时钟域之间做两级同步器处理空满标志。多路同步这块,硬件触发更稳妥,用PLL生成四路同频同相像素时钟,再通过一个全局复位信号同时启动所有摄像头帧同步。软件同步容易因为I2C配置延迟不同导致错行。另外,你提到论文里的行缓存复用,实际工程中还得考虑输出端是否要帧缓冲——如果拼接后直接显示,可以省掉输出FIFO,用行缓存直接驱动显示接口。最后提醒一句:高云IDE的时序分析不太友好,建议写完后用ModelSim仿真正时序,重点看读写地址冲突时的行为。你目前代码写到了哪一步?是还没开始RTL还是已经在综合阶段发现BRAM超了?
BRAM不够就拆成两个9K用,地址映射自己写计数器比套模板省资源。同步必须硬件触发,软件同步在四路1080P下必丢行。
兄弟,你这个场景我太熟了,去年做毕设也是用GW2A硬啃四路1080P拼接,BRAM卡得想哭。先别急着套现成模板,高云的真双口RAM有个坑:它的读写时钟虽然是独立的,但地址映射如果不做行错开,读出来全是花屏。我说下我当时怎么硬挤出来的:四路每路两行缓存,按常规要8个行缓存,但实际你只需要4个就够了——把四路分成两组,每组两路共享一个双口RAM,每块RAM深度2048、宽度36bit,存两路的两行数据。写的时候,第一路写地址0-1919,第二路写地址1920-3839,读的时候每路按自己的行偏移加上输出像素计数去读。关键来了:读地址必须比写地址滞后至少一行长度(1920个像素),否则读到未更新的数据。时序上,写时钟用输入像素时钟,读时钟用输出像素时钟,注意高云的RAM在跨时钟域时不需要额外打拍,但地址总线必须用格雷码同步,否则亚稳态会让你怀疑人生。多路同步我强烈建议用硬件触发:把四路摄像头的帧同步信号接到PLL的同步输入端,让PLL输出同频同相的像素时钟给所有Sensor,这样每帧开始时刻误差在纳秒级。软件同步在FPGA内部做,你还要写FIFO对齐帧头,BRAM更不够用。另外,有个省钱技巧:如果每路两行缓存改成一行半,拼接质量肉眼看不出来,能省25%的BRAM。你目前是用哪家的摄像头模组?Sensor的帧同步信号是上升沿触发还是电平触发?这个决定了PLL同步配置的具体参数。
别想着套模板了,高云的BRAM配置器里把每个18K拆成两个9K,深度翻倍宽度减半,四路两行缓存用四个9K块就能存一行,再乒乓操作轮换读写,地址映射自己写个计数器比任何模板都省资源。同步必须硬件触发,软件同步在四路1080P下必丢行,亲测。
说个简化方案:别死磕四路独立缓存,改成两两共用。具体做法:把四路输入按奇偶分成两组,每组两路,每组的行缓存用一个18K块配置成真双口RAM,深度2048宽度18bit,存一行半数据。写地址用输入像素计数,读地址用输出像素计数加行偏移,注意读地址要滞后写地址至少一行长度。两组之间用乒乓操作:当前帧第一组写RAM_A读RAM_B,第二组写RAM_C读RAM_D,下一帧交换。这样只用4个18K块就能搞定四路两行缓存,比原来省一半。多路同步直接用PLL的同步输出给所有Sensor,硬件触发比软件稳定得多。你如果Sensor不支持硬件同步,那就要加外部FIFO做帧对齐,BRAM压力会更大。建议先确认一下Sensor的datasheet里有没有帧同步输入引脚。
