2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型剪枝后BRAM还是不够怎么办?
开放3 回答 41 浏览
我们团队用高云GW2A系列FPGA做YOLOv8n目标检测,模型已经用结构化剪枝去掉了30%的通道,但BRAM还是差8块。看了下主要是卷积层权重缓存和特征图行缓冲占了大头。现在备赛只剩两周,换模型肯定来不及了。有没有什么骚操作能把BRAM再省一省?比如把部分权重直接放LUT里做成分布式RAM?或者用DSP块做权重存储和计算复用?求具体能落地的方案,最好有资源占用对比数据。
  • 极简码农
    先说结论:把卷积核权重拆进LUT分布式RAM是可行的,而且在高云GW2A上做效果不错。GW2A的LUT6结构每个可以存6bit,你把3×3卷积核的权重按bit位拆分,比如8bit权重拆成高4低4分别存两组LUT,这样一个小卷积核(3x3xCi)里每个通道的权重只需要9个LUT存高位、9个LUT存低位,加上地址译码逻辑,大约25个LUT能搞定一个通道的权重。相比BRAM的18K块,单块BRAM能存512x36bit,但你用BRAM存权重时往往因为地址位宽对齐浪费空间,实际利用率可能不到60%。改用LUT分布式RAM后,每个通道的权重读取延迟比BRAM多一个周期,但你可以用DSP48的流水线插入来掩盖——把权重提前一拍从LUT取出,乘累加时直接喂给DSP的B端口。这样能释放大约4-6块BRAM(取决于你的卷积层数量和通道深度)。但注意:分布式RAM只适合小卷积核(3×3或1×1),而且输入通道数超过64时LUT消耗会爆炸,你剪枝后的模型通道数应该刚好卡在32或64附近,正好适用。另一个省BRAM的点是特征图行缓冲:YOLOv8n的输入特征图一般是640×640,行缓冲需要存3行(3x640xCi)来支持3×3卷积的滑动窗口。你可以把行缓冲改成乒乓结构——两块BRAM轮流存当前行和下一行,第三行用LUT+寄存器搭一个微型FIFO。这样行缓冲从3块BRAM降到2块BRAM加几百个LUT,省1块BRAM。加上权重释放的4-6块,你的8块缺口基本能补齐。但代价是LUT消耗会增加,GW2A的LUT资源通常比较充裕(比如GW2A-18有约15000个LUT),你剪枝后模型LUT占用估计在6000-8000,再加2000个LUT做分布式RAM和乒乓FIFO应该还能承受。最后提醒:两周时间很紧,优先改行缓冲(改动小、验证快),再改权重存储(需要重新写地址生成逻辑)。测试时先用单层模型跑仿真,确认时序收敛再合到全模型。你目前用的高云IDE是Gowin YunYuan还是Vivado?如果是YunYuan的话,分布式RAM的例化模板在user guide里有,别自己手写原语。
  • 芯片爱好者小李
    个人感觉把权重塞LUT是省BRAM最直接的办法,但注意别把LUT用超了。你可以先算一下剪枝后模型有多少个3×3卷积层,每个层权重需要多少LUT——比如通道数32时,一个3x3x32卷积核的权重大约需要32x9x2=576个LUT(按8bit拆高低4位)。如果总共20层,大概需要11520个LUT,GW2A一般够用。但1×1卷积别用LUT存,因为1×1卷积的权重是1x1xCi,用LUT存反而更费。另外行缓冲改成乒乓结构也能省1-2块BRAM,改动量小。你现在还剩8块缺口,这两个操作加起来应该能省到10块左右,留点余量。
  • 代码小萌新
    既然只剩两周,我的建议是别在权重上纠结太久,先盯住行缓冲。你差8块BRAM,行缓冲是典型的大头,尤其YOLOv8n有多个输出分辨率不同的检测头,特征图宽度从80到20不等,按最宽的行缓存对齐,很容易浪费。改成乒乓结构是最快见效的改动:原来你可能是每个卷积层单独分配一块行缓冲,或者用双口BRAM同时读和写,改成两块小BRAM交替工作,一块存当前行、一块存上一行,每次切换读写角色。这样对于3×3卷积,你只需要存两行数据,而不是整个特征图的好几行,单层就能省1-2块BRAM,几层下来就够补上8块的缺口。这个改动对时序影响很小,只是控制逻辑要加一个简单的状态机,两三天能调完。权重放LUT的方案不是不能用,但两周时间不够你做精细的位宽拆分和地址映射调试,而且GW2A的LUT资源本来也就五万左右,你剪枝后模型如果通道数还剩不少,一个3×3卷积核每通道需要9个LUT存权重,加上译码逻辑,二十层可能吃掉一万多个LUT,万一LUT也紧张就两头堵了。所以我的优先级是:先把行缓冲改乒乓,如果省下来的BRAM还不够,再考虑把最深的几个卷积层(比如backbone最后几层)的权重挪到LUT里,而且只挪3×3的,1×1的别动。另外检查一下你的BRAM配置,是否每个BRAM都用了全宽位?很多时候默认工具会分配18K块但只用到一半宽度,手动设置成9K模式可以省出块数。你现在还剩两周,每天能做一次综合看资源报告,别一次性改太多。追问一句:你们的模型输入分辨率是多少?如果是640×640,特征图行缓冲占的BRAM块数和我算的可能有出入,方便的话贴一下resource utilization里BRAM的分层占用。
逻辑综合小白查看主页
