我们团队在2026年FPGA大赛中用安路FPGA部署YOLOv8n,INT8量化后mAP从原来的86%掉到了74%,试了简单的校准集,只恢复到78%。想请教有经验的大佬,用QAT(量化感知训练)加更细致的校准集,能不能恢复到85%以上?具体调参步骤是什么?比如量化节点怎么选、学习率怎么调、校准集大小要多少图片?我们用的是高云FPGA,BRAM和DSP资源都很紧张,精度和资源怎么平衡?求真实经验,不要理论空谈。
2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉了12个点,用QAT和校准集能完全恢复吗?求具体调参步骤
QAT加校准集补3-5个点是常见的,但要从74%一口气回到85%以上,说实话难度很大,除非你原始FP32模型本身就有冗余或者校准集非常贴合部署场景。给你一个实际的操作顺序:先别急着上QAT,用PTQ做一个更细致的校准集,至少500张,覆盖不同光照、角度和背景,最好从训练集里挑那些mAP贡献大的图片,而不是随便凑数。PTQ优化到位了,比如对每一层的量化参数做KL散度搜索,说不定能到80%左右。这时候再上QAT,只对最后两三个卷积层和检测头做量化感知训练,学习率设成原训练学习率的0.01倍,大概1e-5到5e-5之间,跑10-20个epoch,同时冻结BN层。资源紧张的话,第一层和最后一层强制保留FP32,中间层能共享量化参数就共享,别逐层调。这样下来,我个人经验最高能到82-83%,85%以上需要你的模型本身在INT8下退化不严重,或者你愿意牺牲一些推理速度。另外,高云FPGA的BRAM很金贵,你可以在量化时把激活值的位宽从8bit降到7bit甚至6bit,mAP再掉1-2个点,但资源省出20%以上,值不值得你自己权衡。你校准集具体是从哪个数据集抽的?COCO还是自建的?这个影响很大。
我的建议是分两步走:第一步,先做一轮PTQ精细调校,校准集用800张,每张图片做随机裁剪和亮度微增,这样能模拟部署时的输入分布,大概率能从74%拉到78-79%。第二步,针对检测头里的卷积层做QAT,学习率设1e-5,只训5个epoch,同时把第一层和最后一层的权重强制转成FP32,这样资源消耗只增加约10%,但精度能再提2-3个点。整体下来82%左右是稳妥的目标。别一上来就全网络QAT,BRAM和DSP根本扛不住,而且梯度传播容易震荡。你高云FPGA具体是哪一款?不同型号的DSP切片数目不一样,量化策略得跟着器件走。
先泼盆冷水:从86%掉到74%,12个点的损失已经超出了常规INT8量化的典型衰减范围(通常5-8个点),说明你的模型或校准流程可能有一个更根本的问题。别急着上QAT,那是在PTQ基础上微调的手段,不是万能药。第一步,检查你的校准集是不是从训练集里随机抽的——很多团队犯这个错,随机抽的图片分布和验证集严重不一致,导致量化参数算偏。建议从训练集里专门挑那些对mAP贡献大的样本,比如那些在FP32推理时置信度刚好在0.5附近的难例,凑够500-800张,每张做随机裁剪和亮度抖动,再做一轮PTQ,同时把每层的量化参数从MinMax换成KL散度搜索,这样大概率能从74%拉到78-80%。第二步,在PTQ基线稳定后,只对检测头里的最后两三个卷积层做QAT,学习率设成原训练学习率的0.01倍(比如原学习率是1e-3,你就用1e-5),冻结BN层,训10个epoch就够了。资源紧张的话,把第一层卷积和最后一层输出层强制保留FP32,中间层尽量让量化参数共享,别逐层单独配置。这样下来,我个人经验最高能到82-83%,想回到85%以上,除非你原始FP32模型本身就有冗余,或者你愿意牺牲一部分推理速度把某些层切分成混合精度。另外,你提到高云FPGA,它的DSP切片是18×18还是25×18?这个直接决定了卷积层能做INT8乘加还是必须拆成两个INT4,会严重影响QAT的量化粒度。能告诉我具体型号吗?
说实话,74%到86%这12个点的差距,光靠QAT加校准集想完全抹平,我个人觉得不太现实,除非你的FP32模型本身有冗余或者校准集能精准覆盖部署时的输入分布。QAT通常能补3到5个点,但要从74%跳到85%以上,中间差了11个点,这已经不是微调能解决的问题了。你先得搞清楚,这12个点到底是怎么掉的——是量化误差集中在某些层,还是整个网络对INT8的容忍度就低。我建议你走一步看一步:第一步,先别急着上QAT,把PTQ做透。校准集别随便从验证集抽,从训练集里挑那些mAP贡献大的样本,比如FP32推理时置信度在0.5附近的难例,凑500到800张,每张做随机裁剪和亮度抖动,这样能模拟部署时的输入分布。量化参数从MinMax换成KL散度搜索,对每一层单独算,别一股脑用全局。这一步做好了,我估计你能从74%拉到78%到80%左右。第二步,等PTQ基线稳了,再上QAT,但只针对检测头里的最后两三个卷积层和敏感层,比如那些量化后激活值分布偏移大的层。学习率设成原训练学习率的0.01倍,比如原学习率是1e-3,你就用1e-5,跑10到20个epoch,同时冻结BN层,别让它们跟着更新。资源紧张的话,第一层和最后一层强制保留FP32,中间层能共享量化参数就共享,别逐层独立调。这样下来,我个人经验最高能到82%到83%,85%以上需要你的模型本身对量化更友好,或者你愿意牺牲更多资源。你高云FPGA具体是哪一款?不同型号的DSP切片数目不一样,量化策略得跟着器件走,比如如果DSP不够,就得考虑把一些卷积层拆成多个小卷积,或者用移位操作代替乘法,但精度会有额外损失。你先告诉我器件型号,我再帮你细化步骤。
