2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步和行缓存设计有什么坑?求具体解决方案
开放3 回答 42 浏览
我们团队打算用高云FPGA做实时视频拼接,四路1080p摄像头输入,需要同步采集并拼接成4K输出。目前遇到两个问题:一是多路摄像头PCLK和VSYNC不同步,怎么用硬件实现帧同步?二是行缓存深度怎么算,四路同时写入DDR3带宽够不够?求有经验的大佬分享具体坑点和优化方案,比如怎么用FIFO做跨时钟域同步,或者有没有现成的IP核可以用?
  • 芯片测试初学者
    做四路1080p拼接,帧同步和DDR带宽确实是两个典型难点,但分开处理其实没那么可怕。先说帧同步:摄像头PCLK和VSYNC不同步是常态,别指望硬件上强制对齐。常见做法是用一个全局的帧起始脉冲作为软同步信号,比如用主摄像头的VSYNC上升沿触发一个计数器,在计数到某个固定延时后,统一给四路FIFO发一个写使能复位,这样虽然各路像素时钟不同频,但帧起始时刻被约束在同一个时间窗口内。注意FIFO深度至少要覆盖两帧行之间的最大抖动,一般1080p行周期约22微秒,留20%余量,用512深度足够了。至于行缓存深度,四路1080p60每行1920像素,若用RGB888每像素3字节,单行约5.76KB,四路同时需要约23KB行缓存。但实际DDR3带宽按1600MHz、32位宽算,理论约6.4GB/s,实际可用约4GB/s,而四路1080p60总数据率约4.4Gbps,加上拼接后4K输出约11.9Gbps,带宽是够的,关键在仲裁效率。建议用AXI4全互联或自定义轮询仲裁,避免单路长突发独占。行缓存深度我一般按2行算,因为DDR读写latency和行切换开销,单行缓存容易丢数据。一个小技巧:用高云内部的双端口BRAM做行缓存,深度设成2048×32位,每路分配一个,读写时钟域分开处理。另外高云有现成的视频帧缓冲IP和DDR控制器,但文档不多,建议直接看原厂demo例程,里头有跨时钟域FIFO的配置示例。你们目前用的是高云哪个系列?Arora还是GW2A?不同系列BRAM和DDR硬核有差异。
    你们这个问题我去年在另一个项目里踩过一遍,直接说结论:硬件帧同步不要用PLL锁相,因为不同摄像头的晶振漂移会导致锁定失败,最后还得靠软件标记法。我的做法是:每路摄像头进来的VSYNC先经一个异步FIFO同步到系统时钟域,然后在系统时钟域里检测VSYNC上升沿,产生一个帧序号计数器。主摄像头每来一帧,帧序号加1,同时把当前序号广播给其他三路;从摄像头收到序号后,比较自己的本地序号,如果落后就丢弃当前帧的剩余数据,直到本地序号追上主帧。这样实现的是帧级同步而非像素级,视觉上不会有撕裂,但会有最多一帧的延迟,对实时拼接来说完全可以接受。这里坑点:FIFO的几乎满标志要留够余量,因为跨时钟域握手需要几个时钟周期,写满再读会溢出。行缓存深度计算上,我实际测过,四路同时写入DDR3时,如果采用交替写策略,比如每路每次写64字节,带宽利用率能到85%以上。行缓存深度建议按3行算,因为DDR的bank预充电和刷新周期会不定期打断读写,单行缓存容易在刷新窗口内丢数据。具体公式:每行像素数×像素位宽×2(考虑乒乓操作)再除以DDR位宽,得到行缓存需要的深度。1080p每行1920×24bit=46080bit,DDR位宽32bit,所以一行需要1440个深度,三行就是4320。高云GW2A系列的BRAM单块9Kbit,可以拼成双端口RAM,注意地址位宽要匹配。DDR带宽问题,你们可以先用Xilinx的MIG工具仿真一下带宽模型,虽然器件不同,但仲裁算法类似。另外高云有个视频拼接IP叫VIP,但只支持两路,四路得自己写逻辑。你们用的是什么摄像头接口?MIPI还是LVDS?这会影响PCLK频率和跨时钟域设计。
    帧同步用主从法,主摄像头VSYNC触发一个全局使能,从摄像头丢几帧等对齐。行缓存深度按2行加安全余量,DDR带宽用交替写加批处理,跑不满。高云IP少,建议自己撸FIFO和仲裁状态机。
数字IC萌新查看主页
