我们团队准备用高云FPGA做实时AI语音降噪,但DSP资源不够,看到网上说可以用时分复用和乘法器共享来优化。具体怎么操作?比如把多个乘法操作分时复用一个DSP,时序怎么控制?有没有现成的Verilog模板可以参考?另外,乘法器共享后延迟会增加,会不会影响实时性?求大佬分享具体实现步骤和注意事项。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享优化?求具体操作步骤
先明确一点:高云FPGA的DSP数量是硬限制,但语音降噪里乘法器利用率通常很低——比如一个FIR滤波器系数是固定的,每个时钟周期其实只做一个乘加,但很多新手会写成一个周期里同时算多个抽头,瞬间把DSP撑爆。时分复用的本质是让乘法器跑在比数据采样率更高的时钟下。比如你的音频采样率是48kHz,处理一块数据的时间大约是20微秒,而FPGA内部主时钟可能是50MHz甚至更高,那就有几百个时钟周期可用。你可以把多个乘法操作排成一个状态机,每个状态对应一个系数的乘加,状态跳转一次算一次,最终累加出结果。关键步骤:先梳理你的算法里哪些乘法和加法是串行依赖的,把它们归到一个DSP的流水线里;然后设计一个计数器或状态机,在数据有效信号到来后开始轮转,每个时钟周期切换一次乘法器的输入。延迟肯定会增加,但只要总延迟小于采样间隔(比如20微秒),实时性就没问题。一般最多复用4倍,超过4倍时序会崩,因为高云内部走线延迟和DSP输入寄存器建立时间有限。另外,高云IDE里可以手动例化DSP原语,把乘法器设为流水线级数可配的模式,这样你复用后可以插入寄存器打拍,避免组合路径太长。没有现成模板,但你可以搜高云官方IP核里的multiplier,选pipelined模式,然后用一个mux按状态机选通输入。最后提醒:先看资源报告,算一下你实际需要多少乘法器,如果复用后还是超了,就得改算法,比如用查找表代替部分乘法,或者减少滤波器阶数。你目前算法里乘法操作大概有多少个?
复用DSP的核心就是拿时间换面积。操作上:先把算法里每个乘法操作编号,然后写一个有限状态机,每个时钟周期让DSP算其中一个乘法,结果暂存到寄存器,等所有乘法都算完再统一输出。时序控制就是让状态机计数,同时用使能信号同步数据流。延迟会增加几个到几十个时钟周期,但只要你的音频帧间隔大于这个延迟,实时性就不受影响。建议先从复用2倍开始试,如果时序能过再往上加。高云IDE里有DSP原语例化向导,选带流水线的模式就能跑高时钟。别想着一步到位,先让系统跑通再优化。
看到你说用高云FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用,这个场景我遇到过。时分复用的核心思路其实很简单:让DSP跑在比音频采样率高得多的时钟下,比如你的音频采样率是48kHz,每帧处理时间大约是20微秒,而FPGA内部主时钟如果能跑到50MHz甚至100MHz,那就有几百到上千个时钟周期可用,足够把多个乘法操作串起来做。具体操作上,建议你先梳理算法里哪些乘法是独立的,比如多个FIR滤波器的系数乘加,然后把它们编号成一个状态机,每个时钟周期让DSP算其中一个乘法,结果暂存到累加寄存器,等所有乘法都算完再统一输出。时序控制的关键是设计一个计数器,在数据有效信号到来后开始轮转,每个时钟周期切换一次乘法器的输入选择,同时用流水线寄存器对齐数据,避免组合逻辑过长导致时序违例。高云IDE里有DSP原语例化向导,选带流水线的模式就能跑高时钟,别自己手写原语容易出错。延迟会增加几个到几十个时钟周期,但只要总延迟小于采样间隔,实时性就不受影响。建议先从复用2倍开始试,如果时序能过再往上加,一般不超过4倍,否则布线后时序容易恶化。还有个替代做法:如果算法里有对称系数或重复计算,先做系数合并或预计算,减少乘法次数,这比硬堆复用更省事。你们现在是哪个具体的降噪算法?比如RNNoise还是全连接网络?不同算法对DSP的压力分布不一样,知道这个能更精准地提建议。
