2026年FPGA大赛用紫光同创FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取DSP不够用,怎么通过时分复用和查找表替代优化?求具体步骤
开放4 回答 50 浏览
我正在准备2026年的FPGA大赛,选了紫光同创的FPGA做实时AI语音识别项目。在实现MFCC特征提取时,发现DSP资源严重不够,算下来需要48个DSP,但芯片只有32个。网上有人说可以用时分复用和查找表替代来硬挤,但具体怎么操作?比如时分复用是把一个DSP分时处理多个乘法吗?查找表替代是指把固定系数乘法改成LUT查表?求大佬给个具体步骤和代码思路,最好能给出资源对比表,谢谢!
    你遇到的DSP不够是大赛项目里挺典型的情况,别慌。时分复用和查找表替代确实是两条主流路径,但它们的适用场景和代价不一样。先说时分复用:你猜得没错,就是让一个DSP在多个时钟周期里轮流处理不同的乘法运算,配合乒乓缓冲或者双端口RAM把数据暂存起来。比如你的MFCC需要8个并行乘法,你可以只分配4个DSP,每个DSP分时处理两路,但代价是吞吐率下降一半,所以得评估你的音频采样率和帧间隔是否允许。一个常见做法是先把乘法拆成多个周期,然后插入流水线寄存器来补偿时序,避免关键路径过长。至于查找表替代,它只适合系数固定的情况,比如MFCC里的滤波器系数或者FFT的旋转因子。假设你有一个8位系数乘以8位数据,可以预计算所有256种乘积存入一个256×16的LUT,这样乘法就变成一次查表。但要注意,位宽大了LUT资源会爆炸,比如16位乘16位就需要2^16个表项,不现实。所以建议你先统计一下哪些乘法的系数是固定的、位宽较小,优先用LUT替代,剩下的再走时分复用。另外提醒一句:紫光同创的FPGA里LUT和DSP的布局可能影响布线,查表替代后记得看综合报告里的LUT利用率,别把LUT撑爆了。你能先说一下你的MFCC具体是哪个模块最吃DSP吗?比如是滤波器组还是DCT?这样能更准地帮你挑优化顺序。
  • FPGA萌新
    既然你问具体步骤,我直接按工程落地的顺序说,不画饼。第一步,先拿Xilinx或国产EDA工具里的资源分析报告,把MFCC里所有乘法器按位宽和系数是否固定分类。你提到的48个DSP需求很可能来自两个地方:一是FFT里的旋转因子复数乘法,二是梅尔滤波器组的频域加权。第二步,对固定系数的乘法,比如滤波器组里每个频点对应的幅度权重,如果系数是8位以内,直接生成一个ROM表,用数据作为地址查结果。紫光同创的LUT6可以拆成两个LUT5,256深度16位宽的LUT大概占128个LUT,比起一个DSP能省不少。第三步,对于无法固定的乘法,比如FFT里随帧变化的旋转因子,或者DCT里的系数,用时分复用。具体做法是:把原设计里并行的N个乘法器改成1个或几个DSP,用一个状态机控制数据选择器,让DSP在每个时钟周期处理不同的输入对,同时用双端口RAM做乒乓缓存,保证数据流不中断。注意时分复用后的时钟频率要提升N倍才能维持原吞吐率,所以你得看芯片的PLL能不能跑到那个频率,以及时序能否收敛。第四步,在代码里添加流水线,比如把乘法结果打一拍再进累加器,这样时序压力会小很多。资源对比的话,我建议你跑完综合后贴两张图:一张是优化前的DSP和LUT占用,一张是优化后的,这样比文字表格更有说服力。最后说个坑:别一股脑把所有乘法都换成查表,有些查找表在布局时可能因为地址线扇出太大反而让时序变差,优先改那些地址线驱动负载少的模块。你现在用的是紫光同创的哪款型号?PGL22还是PGL50?不同系列的LUT结构和DSP数量差异挺大的,知道型号才能更精确地算余量。
  • Verilog萌新
    紫光同创的DSP资源确实比同档次Xilinx紧一些,48个需求对上32个硬上限,只能从算法和架构两个方向抠。先说时分复用:你的MFCC里最吃DSP的是FFT的旋转因子复数乘法和梅尔滤波器组的加权乘加。如果你采样率16kHz、帧长512点、帧移256,那每帧处理时间约16ms,而你的设计时钟如果能跑到100MHz以上,FFT那一块完全可以用1个DSP分时算完所有复数乘法,代价是加个状态机和双端口RAM做数据暂存。具体做法是把每个旋转因子的实部和虚部分别存在ROM里,数据从RAM里读,DSP每个周期算一对实乘,四个周期完成一次复数乘法,吞吐量降为1/4但足够用,因为FFT运算只占帧间隔的一小部分。查找表替代更适合梅尔滤波器组里的系数——那些系数是预先算好的固定值,比如8位系数乘8位数据,你直接预计算256种结果存成256×16的LUT,一个滤波器组通道用几十个LUT就能替换掉好几个DSP。但注意位宽大了LUT会爆炸,系数超过10位就别硬上。最后建议你先用RTL仿真把乘法器位宽和复用次数算清楚,再决定哪些用时分、哪些用查表,别一股脑全换成LUT。顺便问一下,你的MFCC里FFT是用的定点还是浮点?定点的话位宽多少?这个直接影响LUT方案的可行性。
  • 嵌入式入门生
    说个你可能没注意到的点:紫光同创的DSP48实际上可以拆成两个独立的18×18乘法器,如果你的乘法位宽都在18位以内,48个需求就能压到24个DSP就够。这是很多大赛选手容易忽略的,默认以为一个DSP只能做一个乘法,其实看器件手册的DSP slice内部结构就能发现。回到你的问题,时分复用和查找表两条路要结合流水线设计来走,不然时序会崩。我按工程落地顺序给你排优先级:第一,先确认所有乘法器的位宽,把能用18×18拆分的都拆分,这样DSP数量直接从48降到24。第二,剩下的24个超标里,挑出系数固定的乘法,比如梅尔滤波器组的三角窗加权系数,如果系数是8位,用LUT6做256×1的查找表,每个乘法需要16个LUT(因为16位输出),一个滤波器通道假设用8个系数,那就是128个LUT换掉一个DSP,紫光同创的LUT资源通常上万,划得来。第三,对于FFT的旋转因子复数乘法,系数虽然固定但位宽可能到16位,LUT方案代价大,就用时分复用:把原来8个并行的复数乘法器缩减到2个DSP,每个DSP分时处理4路,配合流水线寄存器打两拍来维持时钟频率。具体代码思路是用一个计数器控制MUX选通数据,DSP输出接一个移位寄存器链,每4个周期输出一次完整结果。注意要在每个乘法之间插入一级流水线,否则组合逻辑太深跑不到100MHz。最后资源对比表你可以这样列:优化前DSP 48个、LUT约2000、BRAM若干;优化后DSP 24个、LUT约5000、BRAM不变,但时钟频率从200MHz降到120MHz,不过只要满足帧处理时间就没问题。建议你先写个简单的仿真验证一下时分复用的控制逻辑,因为状态机写不好容易丢数据。你现在是已经搭好MFCC框架了,还是刚定完算法在写RTL?这个会影响我下一步建议的方向。
单片机玩家小刘查看主页
