2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享优化?
开放5 回答 48 浏览
我们团队今年准备参加2026年FPGA大赛,选题是实时AI语音降噪,打算用高云FPGA实现。但发现DSP资源根本不够,RNN模型推理需要大量乘法。我查了资料说可以用时分复用和乘法器共享来优化,但具体怎么实现?比如在MFCC特征提取和RNN推理之间怎么分时复用DSP?有没有现成的架构设计或者代码参考?求有经验的大佬指点一下,最好能给出具体的流水线安排和资源分配方案。
  • 电子爱好者小陈
    先理清一个关键问题:你提到的DSP不够用,具体是乘法器数量不够,还是乘法位宽/延迟导致流水线卡顿?高云GW5AT系列LUT资源相对丰富,但DSP确实紧张。我建议你把RNN模型里乘加运算的位宽砍到够用就行——比如输入8bit权重8bit,输出16bit,别用32bit浮点。然后时分复用的核心是让MFCC和RNN不要同时占着DSP:MFCC的滤波器组计算是窗口滑动,每个窗口要用几十次乘法,但窗口之间有空闲周期;RNN的推理是时间步串行,每个时间步也有很多乘法但可以分时。具体做法:把DSP配置成多级流水,一个时钟出一次乘法结果,然后用状态机控制数据选择器,在MFCC计算窗口的末尾几拍切到RNN的权重加载,等MFCC窗口算完再切回来。注意要算好切换开销——切换时DSP有2-3个时钟的无效周期,如果MFCC窗口每64个点才切一次,这个开销可以接受。乘法器共享其实更直接:把你的RNN里所有权重矩阵按列拆分,每次只算一个列向量乘输入,结果累加,这样只用一组DSP反复算。代价是推理延迟会变大,但实时语音降噪的延迟容忍度一般在20ms以内,只要你的主时钟够快(比如50MHz),时分复用后的总计算时间不超过10ms就稳了。最后给你个架构参考:用BRAM开双端口,一边存MFCC系数一边存RNN权重,状态机跑两个状态机嵌套——外层是MFCC/Rnn切换,内层是同一模块内的乘法轮次。我手头没有现成代码,但高云的IDE里有个DSP IP配置向导,你可以把乘法器设成流水级数为3,然后在用户逻辑里用计数器做调度。你现在的系统时钟跑多少?如果低于50MHz可能还要考虑并转串再提速。
  • Verilog入门生
    其实最直接的办法是查高云那个DSP IP的文档,看看能不能配成时分复用模式——有些国产FPGA的DSP硬核本身就支持输入选通,你只需要在外面加个MUX和计数器就行,不用自己写复杂调度。MFCC和RNN之间切,记得把中间结果存BRAM里。另外,如果只是DSP不够,看看能不能用LUT搭部分乘法器,代价是频率会掉。
  • 硅农小白
    个人感觉你这个问题可以拆成两步走。第一步,先把RNN模型量化到位宽8bit,然后用高云自带的DSP IP配置成级联模式——就是多个DSP硬核串起来做长流水,这样每个时钟都能出一个乘加结果,吞吐量上去了,就不需要频繁切MFCC和RNN。第二步,如果DSP还是不够,就在MFCC里把滤波器组的系数预先算好存ROM,MFCC阶段只用加法器做乘累加,这样MFCC根本不用DSP,DSP全部留给RNN。我见过有人用国产EG4X20做实时降噪,就是这么干的——MFCC用LUT搭的分布式乘法器,虽然LUT消耗多了30%,但DSP省下来刚好够跑一个两层GRU。你最好先跑一下综合,看看LUT和BRAM余量,如果LUT还够,就优先把MFCC的乘法器换成LUT实现。最后提一句,高云IDE的Floorplan工具可以手动把DSP硬核和周边逻辑绑在一起,减少布线延迟,对时分复用场景挺有用。你目前选的是GW5AT系列吗?不同系列的DSP数量差挺多的,建议先查一下具体型号的手册再动手。
    说实话,你们这个选题方向挺有挑战性的,高云的DSP硬核本身就不算多,RNN推理跑起来确实捉襟见肘。我建议你们先别急着搞复杂的时分复用调度,而是回头看看RNN的位宽能不能再压一压。很多参赛队上来就用16bit权重,但实际语音降噪任务里,权重量化到8bit甚至6bit,听感损失很小的。位宽降了,每个乘法器能处理的运算量就上来了,复用难度直接降一档。另外,MFCC那块的滤波器组其实有更取巧的办法——你们可以把MFCC的三角滤波系数预先量化成2的幂次组合,这样乘法就变成移位加,完全不用DSP,LUT解决。我去年看一个开源项目就是这么干的,虽然频率跑不高,但你们用的是高云,主频本身也不指望多高。最后提个风险:时分复用如果切换太频繁,DSP流水线被打断的额外延迟可能比省下的资源更亏,建议先跑个小模型算算实际吞吐。你们目前RNN是几层、每层多少隐藏单元?这个信息对判断优化方向挺关键的。
  • 递归小菜鸟
    我直接说一个比较具体的做法吧,你们可以把这个复用问题理解成两段流水线的分时拼合。第一段是MFCC的窗口计算,第二段是RNN的时间步推理。难点在于MFCC每个窗口要算几十个滤波器输出,每个输出又需要多次乘累加,而RNN每个时间步也有大量矩阵向量乘。高云的DSP IP通常支持级联输入,你可以在顶层用状态机控制一个数据选择器,把MFCC和RNN的乘数源分时喂给同一组DSP。关键是怎么安排切换时机。我的建议是:让MFCC在窗口末尾的几拍提前吐出最后几个结果,然后状态机切换到RNN的权重加载,等MFCC窗口算完、新窗口开始之前,RNN刚好能插空跑完一个时间步的乘加。这样切换次数少,DSP的空泡周期只出现在窗口边界,对整体吞吐影响小。具体实现上,高云的IP核输出延迟一般是两到三个时钟,你需要在状态机里用计数器对齐这个延迟,否则数据会错拍。还有一个容易忽略的点:BRAM的读写冲突。MFCC中间结果和RNN权重都放BRAM的话,复用期间两个模块可能会同时读同一块BRAM,最好把MFCC的系数表和RNN的权重表分到不同BRAM块,或者用双口BRAM错开地址。最后给你们一个工程上的建议:先写一个简化版的C模型,把MFCC和RNN的运算量按时钟周期拆开,看看每轮窗口有多少空闲周期可以利用,再倒推出复用方案。如果空闲周期不够,就得考虑把RNN的层数砍一点,或者换更轻量的网络结构。你们现在用的是GRU还是LSTM?不同结构的乘加节奏不一样,复用策略要微调。如果方便的话可以说说,我可以再帮你们细化一下状态机的转移条件。
FPGA学习中查看主页
