今年FPGA大赛我们组用安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后mAP从原来的81%掉到了72%,差了9个点,导师说用QAT加知识蒸馏能恢复,但我不知道怎么调参。求问具体操作:QAT的量化感知训练epoch设多少合适?蒸馏时教师模型选哪个?校准集大小有要求吗?我们只剩两周了,急求步骤。
2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到72%,用QAT加蒸馏能恢复到85%以上吗?求具体调参步骤
从你的描述看,9个点的mAP下降在INT8量化里不算离谱,但两周时间确实紧。我的建议是别急着同时搞QAT和蒸馏,先单跑QAT试水。epoch设20到30就够,别贪多,FPGA大赛的硬件资源有限,训练跑太久反而耽误验证。校准集用500张左右、覆盖各类场景就行,多了意义不大。教师模型直接拿你原FP32的YOLOv8n当教师,省事。如果QAT能恢复到78%以上,再考虑加蒸馏;否则先调好QAT再说。你用的安路FPGA的量化工具链是哪一版?有的版本对INT8支持有坑,先确认下工具兼容性吧。
两周时间,我建议你把QAT和蒸馏拆成两步走,但优先保证QAT跑通,因为蒸馏的收益高度依赖教师模型和超参调优,短时间很难摸透。具体来说:第一,QAT的epoch设25左右,学习率从原始训练的最后阶段开始,比如1e-4,用余弦衰减。校准集大小500到1000张就够了,关键是选有代表性的样本,别只挑简单图片。第二,教师模型直接选你原始的FP32 YOLOv8n,别换大模型(比如YOLOv8x),因为师生差异太大反而容易学偏。蒸馏损失权重可以设0.5到0.7,先跑10个epoch看看趋势。如果时间不够,只做QAT也能恢复到78%到80%。另外,安路FPGA的INT8部署工具对某些算子(比如SiLU激活)可能量化误差大,建议检查一下是否用了ReLU代替。你目前用的量化工具是官方提供的还是自己写的?这个会影响调参方向。
给你一个更务实的思路:别死磕mAP恢复到85%以上,先确认72%这个基线是否由量化噪声导致。常见误区是校准集太小或分布偏,比如只用白天场景,晚上图片全掉点。你可以先拿500张混合场景图片做校准,如果mAP能跳到76%到78%,说明问题在校准集上,QAT加蒸馏可以暂缓。如果校准后还是72%,再考虑QAT。epoch设30,蒸馏用你原FP32模型当教师,温度参数设4,Hard Label和Soft Loss各占一半权重。但坦白说,两周内从72%跳到85%以上难度很大,除非你原有模型训练时就接近过拟合。建议你同时准备一个保底方案:如果恢复不理想,试试把输入分辨率从640降到480,或者用Tiny版本换掉nano,牺牲点精度换时间。你大赛的实时性要求是多少帧?这个约束可能比mAP更重要。最后提醒一下,安路FPGA的BRAM和DSP资源有限,INT8量化后注意检查推理速度是否达标,别为了精度把时序跑崩了。
别管蒸馏了,两周时间先把校准集从100张加到500张,混合白天黑夜场景,mAP能涨到76%左右。QAT跑20个epoch,学习率调低到1e-4,先看看效果再说85%的事。你FPGA上实时帧率要求是30fps还是60fps?这个比mAP数字更影响最终成绩。
个人感觉你导师给的期望有点乐观。9个点差距在INT8量化里不算小,两周从72%跳到85%以上,除非你原始FP32模型训练时已经接近过拟合,否则很难。我的建议是分两步走:先做校准集优化,拿500张场景分布均匀的图片重新校准,如果mAP能到76%左右,说明量化噪声是主要问题,这时候再跑QAT,epoch设25,学习率从1e-4开始衰减。如果校准后还是72%,那问题可能出在模型结构或安路FPGA的INT8算子支持上——比如YOLOv8n用的SiLU激活在量化时误差大,可以试试换成ReLU或HardSwish。蒸馏先别碰,因为教师模型选YOLOv8n本身精度就81%,师生差距太小,蒸馏收益有限;选大模型又容易学偏,两周根本调不出合适的温度参数。另外,你安路FPGA的量化工具链是官方SDK还是第三方?有的版本对某些卷积层有精度bug,建议先跑个全INT8仿真看是不是工具问题。最后,如果你实时性要求高,可以考虑把输入分辨率从640降到480,mAP可能掉到68%但帧率能翻倍,比赛评分里实时性权重不一定比精度低。
两周时间,QAT和蒸馏只选一个,我投QAT。具体操作:校准集500张,场景要杂,别只挑晴天路况。QAT跑25个epoch,学习率从原始训练最后阶段接续,比如1e-4,用余弦衰减。教师模型直接用你原来的FP32 YOLOv8n,蒸馏损失权重设0.5,先跑10个epoch看mAP趋势。如果QAT能恢复到78%以上,再考虑加蒸馏;否则说明模型本身容量有限,加蒸馏也白搭。另外,检查下安路FPGA的INT8部署工具是否支持YOLOv8n的C2f模块,有些FPGA工具对跨层连接量化处理不好。你现在是用官方提供的量化器还是自己写的脚本?这个会影响后续调参方向。
