2026年FPGA大赛备赛,我们用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取部分需要大量DSP做乘加运算,但芯片DSP资源只有48个,设计评估后发现至少需要60个,完全不够用。网上说可以用查找表加移位操作来替代乘法,但不知道具体怎么替换。比如梅尔滤波器组的加权系数怎么用查找表实现?离散余弦变换中的乘法怎么用移位加加法优化?求具体的替换公式和Verilog代码示例,最好能给出资源消耗对比数据,谢谢!
FPGA大赛做实时AI语音关键词识别,MFCC硬件加速时DSP不够,怎么用查找表和移位替代优化?求具体替换公式
第1条(简短,主思路):查表加移位的关键是把浮点系数先量化成整数,比如把0.123乘以2^10得126,存在BRAM里。输入数据过来时,直接用这个数查表得到乘积的近似值,再右移10位就还原了。梅尔滤波器的每个系数单独做一张小表,DCT的余弦系数也一样。注意流水线要拆成查表和移位两步,别让组合逻辑太长。资源上,48个DSP省下来换BRAM和LUT,具体省多少看你量化位宽。你用的安路是哪款型号?BRAM够不够?
第2条(较长,深度展开取舍与实现):先别急着全用查表,你得算一笔账:每个DSP省下来要搭多少LUT和BRAM。梅尔滤波器组一般有20-40个三角滤波器,每个滤波器的系数可以量化到8位或10位,存在一块BRAM里。输入信号是12位,查表输出就是20位宽,然后做移位累加。这里有个坑:如果系数表太大,BRAM不够用,就得考虑分时复用,比如每周期只查一个滤波器的系数,累加器用LUT做,这样DSP省了但逻辑变多。DCT变换的乘法更麻烦,因为系数是余弦值,不是定点数。建议先做定点化,比如把8点DCT的系数矩阵量化成10位整数,然后每路输入和系数查表后相加,移位控制在右移10-12位,精度损失大约0.5%。你的目标检测率是多少?如果允许1-2%的误差,完全可以用8位量化。流水线设计上,查表阶段占一个周期,移位累加占一个周期,中间插寄存器。时序紧张的话,把累加拆成两级:先加部分积,再加总。最终资源对比:48个DSP全省,大约多花2-3倍的LUT(按你的60路乘算,约1200-1800个LUT)和4-6块BRAM。建议先做单个模块的仿真,对比MFCC输出误差,再决定量化位宽。
第3条(中等,补充风险与替代做法):查表加移位虽然省DSP,但有个风险:时序容易崩。因为你把乘法拆成了查表(组合逻辑)和移位(也是组合逻辑),如果数据位宽大,路径延迟会飙升。我的做法是:把查表和移位各插一级寄存器,变成两周期流水,代价是吞吐率降一半。如果你的系统时钟够快,比如100MHz,两周期也能满足实时性。另一个替代思路是:不是所有乘法都要换。你可以先用DSP做最关键的梅尔滤波器组(因为精度敏感),DCT的乘法换成查表,这样DSP用量降一半,比如从60降到30,刚好够用。安路的DSP还有预加功能,记得用上。另外,别忽略资源复用:如果关键字识别只有几个词,MFCC的帧率可以降到20ms一帧,这样DSP分时处理,实际只占用不到10个。你现在的帧率和窗长是多少?能不能降?
说实话,DSP不够用的时候换查表+移位确实是常见套路,但你得先想清楚一个事:你省下来的DSP是用什么代价换的。安路的LUT和BRAM资源通常还算富裕,但也不是无限的。梅尔滤波器组的系数一般20到40个,每个系数量化成10位左右,存在BRAM里,输入数据过来时直接查表得到乘积的近似值,再右移对应位数。比如系数0.123,量化成2^10乘以0.123约等于126,查表输出就是输入信号乘以126,然后右移10位。DCT的余弦系数也一样,8点DCT的系数矩阵量化成10位整数,每路输入和系数查表后相加,移位控制在右移10到12位。这里有个容易忽略的风险:查表和移位都是组合逻辑,如果数据位宽大,路径延迟会飙高,时序容易崩。我的做法是拆成两周期流水,查表插一级寄存器,移位累加插一级,这样时序好很多,代价是吞吐率降一半。如果你的帧率是20ms一帧,两周期完全够用。另外,别忘了资源复用,MFCC不是每个帧都要同时算所有滤波器,可以分时复用同一个查表模块,实际DSP用量能降到10个以内。你现在的帧率和窗长是多少?如果帧率能降,资源压力会小很多。
