2026年FPGA做AI推理加速,INT8量化后精度掉到70%,用QAT加蒸馏能恢复到多少?求具体调参步骤
开放5 回答 58 浏览
我在用安路FPGA部署YOLOv8n做实时目标检测,INT8量化后mAP从85%掉到70%,试了简单校准集效果不好。听说用量化感知训练QAT加知识蒸馏能恢复精度,但不知道具体怎么调参。比如蒸馏温度设多少合适?QAT训练时学习率怎么调整?需要多少校准图片才能稳定?还有,安路FPGA的DSP单元对INT8乘法支持怎么样,会不会有额外精度损失?求有实战经验的大佬分享具体步骤和踩坑记录。
  • 前端初号机
    说实话,INT8量化后mAP从85%掉到70%,这掉点幅度确实偏大,常见情况是YOLOv8n在INT8下损失控制在3-5个点以内才算正常,70%说明你的校准集要么太少要么分布和训练集偏差太大。先别急上QAT和蒸馏,那个成本高、调试周期长,而且安路FPGA的DSP对INT8乘法是硬件原生的,不会引入额外精度损失,问题大概率出在前处理。你试试把校准图片数量提到1000-2000张,覆盖不同光照和角度,用FP32模型在验证集上跑一遍,挑出那些mAP最低的样本加入校准集——这叫困难样本校准法。如果这样校准后mAP能回到80%附近,那就根本不需要QAT。如果校准后还是70%,那再考虑QAT。QAT调参的核心是:初始学习率设为FP32训练时的1/10,比如原训是0.01,QAT就设0.001,并配合cosine衰减;蒸馏温度一般设5-10之间,温度太低蒸馏效果不明显,太高会模糊类别边界,对于YOLOv8这种多类别检测,温度设8比较稳妥。蒸馏损失权重建议教师和学生之间取0.7:0.3,意思是教师输出占比大一些,学生自己学少一点。另外QAT训练时建议冻结BN层或者在每个batch内重新计算BN均值和方差,不然量化尺度会漂移。我自己踩过最大的坑是安路的工具链对QAT导出的量化模型支持有限,你需要在训练后把QAT模型转成onnx,再通过安路的工具做二次校准,这一步容易出bug。建议你先在小数据集上跑通整个QAT+导出流程,确认安路工具能正确解析后再扩大训练。追问一句:你校准集用的是COCO的图片还是自己采集的场景?这个会影响校准效果很大。
  • Git新手01
    我直接说步骤吧。第一,校准集取1000张验证集图片,确保包含低分样本。第二,如果简单校准后mAP还在75%以下,再上QAT。QAT学习率设原1/10,比如0.001,用余弦衰减。蒸馏温度设6-8,损失权重教师0.6、学生0.4。第三,训练时用指数移动平均EMA保存模型权重,这对量化稳定性有帮助。安路的DSP单元对INT8乘法是直接映射的,只要你的量化范围在[-128,127]内就不会丢精度,但要注意安路工具链导出QAT模型时可能对某些算子不支持,比如LeakyReLU,你得在训练时用ReLU代替或者让工具做算子替换。最后提醒:YOLOv8n的检测头对量化敏感,建议只量化backbone和neck,检测头保持FP16或FP32。你现在的安路FPGA型号具体是哪一款?不同型号的DSP单元数量会影响并行度,进而影响你能否跑实时。
  • 芯片验证新人
    说实话,85掉到70,这个幅度确实不正常。你现在的校准集有多大?很多人第一步就栽在这里:校准集只有一两百张,或者全是简单样本。YOLOv8n的INT8校准,我个人经验是至少拿500-1000张,而且要有意识地混入那些模型在FP32下就mAP偏低的图片——比如小目标、重叠多的场景。你先用FP32模型跑一遍验证集,把每张图的mAP单独记下来,把最低的那10%挑出来加入校准集,这叫困难样本校准。安路FPGA的DSP单元对INT8乘法是硬件直接映射的,不会额外丢精度,所以你损失大概率出在校准分布上。如果这样校准后mAP能回到78-80附近,那QAT和蒸馏根本不用上。如果还是70,再考虑QAT。QAT调参时注意几个点:学习率设原训练时的1/10,比如原训是0.01就设0.001,用余弦衰减;蒸馏温度建议6-8之间,太高会把负标签信息抹得太平均反而干扰学生;损失权重上,教师损失占0.6、学生占0.4比较稳。另外,YOLOv8n的检测头对量化特别敏感,一个常见做法是只量化backbone和neck,检测头保持FP16或FP32。安路工具链导出QAT模型时对LeakyReLU这类算子可能不支持,训练时得换成ReLU或者让工具做算子替换。你现在安路FPGA具体是哪一款型号?不同型号的DSP单元数量影响并行度,这个会决定你最终能跑多大的模型和帧率。
  • 编程小菜
    先别急着调QAT参数,你校准集很可能有问题。我踩过类似的坑:YOLOv8n在INT8下正常损失应该在3-5个点以内,你掉了15个点,说明校准图片的分布和训练集偏差太大。一个高效的办法是:用FP32模型在验证集上逐张计算mAP,选出表现最差的200张图片,强制加入校准集,再配合500张随机图片一起校准。如果这样校准后mAP能回到80%附近,那精度损失就控制住了。安路的DSP对INT8乘法是原生的,只要量化范围在[-128,127]内就不会丢精度。如果校准后还是70%,再考虑QAT。QAT的学习率设为原训的1/10,用cosine衰减;蒸馏温度7左右;训练时用EMA保存权重,对量化稳定性有帮助。另外,YOLOv8n的检测头量化后容易炸,建议只量化backbone和neck,检测头保留FP16。你现在的校准集具体有多少张?先确认这个再决定下一步。
  • FPGA萌新成长记
    你这个问题其实挺典型的,很多人在安路FPGA上跑YOLOv8n都会栽在INT8量化这一步。先别急着上QAT加蒸馏,那个调试成本高,而且你现在的mAP从85掉到70,损失了15个点,这幅度不正常——一般来说YOLOv8n在INT8下掉3-5个点就算合格,70%说明你的校准集很可能有问题。我建议你先做一步:用FP32模型跑一遍验证集,把每张图片的单独mAP算出来,找出那些表现最差的200张图片,强制加入校准集,再配合500张随机图片一起校准。如果这样校准后mAP能回到80%附近,那精度损失就控制住了,根本不用上QAT。安路的DSP单元对INT8乘法是硬件原生的,只要量化范围在[-128,127]内就不会丢精度,所以你损失大概率出在校准分布上。如果校准后还是70%,再考虑QAT。QAT调参有个核心:学习率设为原训练的1/10,比如原训是0.01就设0.001,用cosine衰减;蒸馏温度建议设在6-8之间,太高会模糊类别边界;损失权重教师0.6、学生0.4。训练时用EMA保存权重,对量化稳定性有帮助。另外注意,YOLOv8n的检测头量化后容易炸,建议只量化backbone和neck,检测头保留FP16或FP32。你现在的校准集具体有多少张图片?有没有试过用困难样本校准?这个信息很关键,直接決定下一步是调校准集还是上QAT。
CodeArtist查看主页
