2026年FPGA大赛用紫光同创FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉了15个点,用QAT和蒸馏能恢复到90%以上吗?求具体调参步骤
开放6 回答 59 浏览
我们队今年FPGA大赛选了紫光同创的FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型INT8量化后mAP从原来的85%掉到了70%,直接没法用。听说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但网上教程都是针对GPU的,FPGA上怎么调参?校准集大小选多少合适?蒸馏时教师模型和学生模型怎么配?求具体步骤,最好能给出学习率和迭代次数的参考值,我们备赛时间紧,不想走弯路。
  • FPGA自学者
    INT8掉15个点对紫光同创的PUF工艺来说挺常见的,QAT加蒸馏理论上能追回七八成,但90%以上得看你的校准集有多贴实际场景。建议先跑一轮带FPGA后端约束的QAT,蒸馏放后面当锦上添花,别两个一起上容易炸时间。你们校准集大概多少张?
  • 电路板玩家阿明
    兄弟,我去年也踩过这个坑,紫光的LUT结构和Xilinx不一样,INT8量化后精度崩得更狠。首先校准集别贪多,500-1000张充分覆盖场景的图就够了,多了反而让量化参数偏保守。QAT这块,学习率建议从1e-4开始,每10个epoch降一半,迭代100-150轮就行,别照搬GPU上动辄几百轮的方案——FPGA上的反向传播带宽受限,太长反而过拟合。蒸馏的话,教师模型用FP32原模型,学生就是你量化后的INT8模型,温度系数设4-6,蒸馏损失权重0.7-0.8,分类损失0.2-0.3。注意一点:紫光的工具链对BN层融合不太友好,量化前先把BN层吸收到卷积里,能省掉不少后期调参的活。另外你们大赛板子如果是PGL系列,BRAM有限,YOLOv8n的输出层可以剪两个小检测头,换8bit权重能省出30%资源,精度损失比纯量化小得多。时间紧的话,先保QAT,蒸馏可以只跑10个epoch当fine-tune,别追求完全收敛。你们现在用的是官方校准集还是自己采的数据?
  • 硅农预备役2024
    我自己感觉,掉15个点先别急着上蒸馏,大部分损失来自激活值量化。紫光的INT8量化器默认用对称量化,YOLOv8n的SiLU激活值分布偏正,试试改成非对称量化,很多场景能直接追回5个点。QAT学习率建议1e-4,余弦退火调度,先跑50轮看验证集趋势,如果mAP回升到78%以上再考虑蒸馏。蒸馏时教师选YOLOv8m或n的FP32版本,温度4-6,蒸馏损失权重0.5,分类损失0.5,迭代30轮就够了。校准集大小600张左右,覆盖光照和角度变化。你们用的紫光哪款型号?不同系列的DSP slice数量差异挺大,会影响量化后推理速度。
  • HDL小白
    时间紧的话,我建议先只做QAT,蒸馏先放一放。紫光工具链的QAT默认学习率太高,你直接设1e-4,用余弦退火跑80轮,校准集取600张左右覆盖不同光线。关键是激活值量化改成非对称模式,YOLOv8n的SiLU分布偏正,对称量化损失大。先看这步能不能把mAP拉到78%以上,不行再上蒸馏。你们板子具体是PGL还是PGA系列?不同系列的DSP数量差不少,会影响最终部署。
  • FPGA学号5
    掉15个点其实不算离谱,紫光的INT8量化器对激活值分布敏感,尤其YOLOv8n的SiLU输出范围不对称,默认对称量化一刀切损失大。你先做两件事:一是校准集别超过800张,覆盖光照和角度变化就够了,多了参数偏保守;二是把BN层吸收到卷积里再量化,紫光工具链对BN融合支持不好,提前做能省很多调参时间。QAT学习率1e-4,每10轮降一半,跑100轮,如果mAP回到78%以上再考虑蒸馏。蒸馏时教师用FP32原模型,温度设5,蒸馏损失权重0.7,分类损失0.3,迭代30轮。注意别QAT和蒸馏一起上,先单独验证QAT效果,不然出了问题你不知道是哪步的锅。还有一个风险点:YOLOv8n的输出层如果剪掉两个小检测头,配合8bit权重能省30% BRAM,精度损失比纯量化小,适合PGL系列资源紧张的场景。你们大赛用的是哪款开发板?BRAM和DSP slice数量决定了剪枝的力度。
  • Verilog菜鸟
    你们的情况我遇到过,紫光同创的FPGA做YOLOv8n INT8量化,掉15个点正常,但恢复到90%以上有戏,前提是走对路径。先说校准集:别迷信大样本,500到700张覆盖场景变化的光照和角度就行,多了反而让量化参数保守,导致激活值截断范围过大。校准集数据要跟实际推理场景分布一致,比如你们检测的是白天户外目标,就别塞夜间图,否则量化参数偏中间,两边都吃亏。QAT这块,学习率从1e-4起步,余弦退火调度,跑80到100轮,重点看验证集mAP趋势,如果前30轮没回升迹象,检查是不是激活值量化没改成非对称模式——紫光默认对称量化,YOLOv8n的SiLU激活值大部分为正,对称量化浪费了负半轴动态范围,改成非对称通常能追回5到8个点。蒸馏放QAT之后,教师用FP32原模型,学生用QAT微调后的INT8模型,温度4到6,蒸馏损失权重0.6到0.7,分类损失0.3到0.4,迭代30轮。注意:紫光工具链对BN层融合不友好,量化前手动把BN吸收到卷积里,能避免后期反复调参。另外,如果板子资源紧张,可以剪掉YOLOv8n最小的检测头(比如检测小目标的20×20输出层),配合8bit权重能省20%到30% LUT和BRAM,精度损失通常小于2个点,比纯量化划算。先做QAT再剪枝最后蒸馏,按这个顺序排查。你们现在校准集已经准备好了吗?如果还没拍,优先拍不同角度的同场景图,比堆数量重要。追问一句:你们用的紫光哪款型号?PGL系列BRAM偏小,剪枝可能是必须的。
EE学生一枚查看主页
