2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音降噪,BRAM不够用,怎么通过模型剪枝和权重重排硬塞进去?求具体步骤
开放4 回答 65 浏览
我们组正在备赛2026年FPGA大赛,用的是安路FPGA,做实时AI语音降噪,模型是DNN结构。现在BRAM资源爆了,只剩30%的BRAM可用,但模型权重重排后还是不够。有没有大佬分享下具体怎么通过模型剪枝(比如结构化剪枝)和权重重排(比如层内重排)来硬挤BRAM?我们试过量化到INT8,但BRAM占用还是超了,求具体操作步骤和参数设置。
  • 嵌入式学习ing
    结构化剪枝你肯定已经试了,但可能没做到位。建议先画个权重分布热图,把每层绝对值最小的10%通道直接砍掉,然后重训补偿精度。BRAM省下来的量通常能到25%以上。另外权重重排别只做层内,试试跨层共享——把相邻小层合并成一个BRAM块读取,地址偏移算好就行。你们安路是哪款片子?具体型号不同,BRAM列数不一样,策略差挺多的。
  • 数字IC入门者
    我去年带学生做过类似项目,踩过BRAM不够的坑。你们INT8量化后还超,说明模型剪枝力度不够。个人建议走两步:第一步,结构化剪枝别按层平均砍,先跑一遍每层对最终SNR的贡献度,把贡献低于5%的层直接砍掉一半通道,然后微调。第二步,权重重排不要只做顺序重排,试试按BRAM列宽做对齐重排——比如你们安路FPGA的一列BRAM是32Kb,那就把权重按32Kb对齐打包,不足的填0,这样读写效率高,而且能利用BRAM的列拼接特性。我猜你们现在可能是按层连续存,导致跨列时浪费了地址空间。另外,如果还是不够,考虑把模型最后两层权重挪到分布式RAM里,虽然速度慢点,但实时语音降噪的延迟要求一般没到变态级别,够用。你们采样率设的多少?16kHz的话,挪两层出去应该不影响实时性。
    这个问题其实有个更激进的思路,但风险也大——权重重排时引入非均匀量化,跟剪枝联动。你们现在INT8是全局统一量化,对吧?试试这样:剪枝后,对每层单独算动态范围,然后把绝对值大的权重保留INT8,绝对值小的降为INT4甚至INT2。BRAM里用混合位宽存储,读取时用解包逻辑还原。代价是控制逻辑会多耗一点LUT,但安路的LUT资源一般比BRAM宽裕,划得来。具体步骤:1)结构化剪枝,先砍掉每层绝对值最低的15%通道,重训3个epoch看精度不掉就继续砍;2)对每层权重做统计,把值域分成高8位和低4位两段,高段存BRAM主块,低段用BRAM的剩余bit位塞进去;3)写一个简单的verilog解包模块,读地址时按bit拼接回INT8。你们DNN如果是3-4层全连接,这个做法能让BRAM占用再降40%左右。不过注意两点:一是安路工具链对混合位宽支持的成熟度参差不齐,最好先在小模块上验证;二是剪枝后的重训要用你们自己的语音数据集,别用通用库,否则降噪效果会偏。你们现在训练用的数据集是啥?如果是TIMIT或者LibriSpeech,得切到带噪语音场景再训,否则剪枝后泛化会崩。
  • 嵌入式菜鸟
    看到你说BRAM只剩30%但量化到INT8还超,我猜你们现在可能是按传统方式把每一层的权重和偏置都完整存了一整份。这里有个容易被忽略的点:语音降噪DNN的输入帧之间有大量重叠,你们有没有做过权重共享?具体来说,如果模型里相邻两层的权重矩阵存在低秩近似空间,可以用SVD分解拆成两个小矩阵,然后在BRAM里只存分解后的U和V,计算时现场乘回去。安路FPGA的DSP资源一般比BRAM充裕,这种时间换空间的策略很适合你们。做的时候注意:先对每对相邻层的权重矩阵做SVD,保留前k个奇异值使误差小于1%,然后把U和V分别按INT8量化存进BRAM,推理时先算U乘输入再算V乘中间结果。这样原来需要存M×N个权重,变成存M×k + k×N个,只要k远小于min(M,N),BRAM节省非常可观。我见过一个4层全连接模型,每层256神经元,用k=32就把BRAM占用降了60%。缺点是每层多了一个矩阵乘法,但实时语音降噪的延迟通常在10ms以内,安路的中高端片子跑两个小矩阵乘法完全够。你们当前模型每层神经元数大概多少?如果层数不多,这个路子值得优先试。
逻辑芯片爱好者查看主页
