今年FPGA大赛打算用高云的FPGA做实时AI语音降噪,模型是CRN+TCN,DSP资源算了一下只有120个,但模型推理需要至少180个乘法器。想通过时分复用和乘法器共享来优化,但不知道具体怎么设计调度逻辑。有没有大佬做过类似的?时序上怎么保证不同层之间不冲突?共享乘法器后延迟会不会增加导致实时性不够?求具体步骤和代码框架。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享优化?
高云FPGA的DSP资源确实抠得紧,120个硬核要撑180个乘法器需求,不做时分复用基本没戏。你用的CRN+TCN,这两类层对乘法器的消耗模式不一样:CRN的卷积层通常是权重固定、输入流连续,TCN里因果卷积和膨胀卷积的复用窗口又不同。所以第一步不是急着写调度器,而是先把模型里每层需要的乘法器数量、每个时钟周期能并行多少乘法算清楚,画个时间轴,看哪些层在时间上是错开的。比如一层卷积做完才做下一层,那这两层的乘法器就能分时共享,不需要同时占用。如果层之间有数据依赖,那就得加寄存器缓存中间结果,等上一层的乘法器释放再给下一层用。状态机控制共享是常见做法,但要注意状态切换的额外延迟——通常一个时钟周期做状态跳转,下一个周期才让乘法器输出有效结果,加上流水线深度,总共多出1到2个周期。对于16kHz采样率的语音降噪,输入帧长一般20ms到30ms,多两个周期完全不影响实时性。真正要小心的是时序收敛:高云的FPGA逻辑单元布线延迟比Xilinx或Intel的稍高,共享乘法器后如果复用路径太长,组合逻辑可能超频。建议把乘法器的输入先打一拍寄存器,输出也打一拍,用三级流水来跑,这样时序好收。另外,模型结构本身也能优化,比如把TCN里的深度可分离卷积改成普通卷积,减少深度卷积那部分对乘法器的占用,虽然参数会略涨,但DSP压力降下来。最后提一句,别光想着共享,看看高云IDE里有没有自动的DSP打包选项,有些版本能自动把两个18×18乘法器拼成一个,变相增加资源利用率。你现在模型是手动写的Verilog还是用HLS或者PyTorch转的?框架不同,调度的灵活性差很多。
针对高云FPGA做CRN+TCN的实时降噪,DSP不够的核心策略是让乘法器在时间上分时工作,而不是空间上铺开。建议按以下顺序排查:第一,把模型里每层所需的乘法次数和并行度列出来,找到可以串行化的部分——比如卷积核是3×3,原本一个时钟周期算9个乘法,改成3个时钟周期算,乘法器用量就降到1/3。第二,用双端口BRAM做中间结果的乒乓缓存,一个端口写当前层结果,另一个端口读给下一层,避免等待。第三,状态机设计时注意把乘法器的输入选通做成多路选择器,每一拍只允许一个来源的乘数进入,输出端用寄存器锁存后送给累加器。时序上,高云的DSP硬核本身有内置流水,加一级输入寄存和一级输出寄存基本不会影响fmax。延迟方面,整个帧处理时间增加不超过5%,完全在实时范围内。你现在是直接用RTL写还是用HLS?如果还没开始,建议先用高云的IP Generator生成一个共享乘法器模块,比自己手写省事很多。
我建议你先别急着写状态机调度,而是把模型按层拆开,算清楚每一层真正需要多少个乘法器同时工作。CRN里的卷积层和TCN里的因果卷积层在时间上是串行的,也就是说一层算完才进下一层,那这两层的乘法器完全可以复用同一批DSP,而不需要同时占用。关键是要搞清楚每一层内部有没有并行度可以压缩——比如一个3×3卷积,原本一个时钟周期算9个乘加,你改成三个周期算,乘法器用量就降到1/3,代价只是多等两个周期。对于16kHz的语音,帧长一般32ms,多等几十个周期根本不影响实时性。时序上,高云的DSP硬核本身支持输入输出寄存器,你只要在状态机切换时多加一级流水线缓冲,避免组合逻辑直接选通,fmax基本不掉。个人觉得最稳的做法是:先画一个时间轴,把每一层的计算周期标出来,看看哪些层的时间窗口重叠,重叠的部分才需要独立的乘法器;完全不重叠的层直接共享同一组DSP,用使能信号控制数据输入就行。你现在是用RTL还是用HLS?如果是HLS,高云的IP核支持pipeline指令,可以省掉手动写状态机的功夫。
其实核心就一句话:把模型里所有层按执行顺序排好,然后只保留同一时刻最多需要的乘法器数量,剩下的都用状态机+多路选择器去分时切换。比如前三层每层需要60个乘法器,但它们是串行执行的,那你就只分配60个DSP,然后用一个计数器控制每个周期切换给哪一层的数据。注意在切换时加一拍寄存器缓冲,防止上一层的残值干扰下一层。延迟方面,每层多1到2个周期,对于语音降噪这种帧处理任务,完全在容忍范围内。另外,如果模型里有膨胀卷积,它的乘法和普通卷积在时间上可能错开,可以利用这一点进一步减少同时占用的乘法器。你现在的模型是训练好的还是准备在FPGA上重新训练?如果是后者,可以尝试把卷积核大小改成1×3或3×1,乘法量直接减半,比任何调度都省资源。
我猜你现在的模型是直接用 PyTorch 训好的,然后想硬搬到 FPGA 上跑对吧?如果是这样,先别急着写调度器,有个更快的路径:检查一下模型里每一层卷积的输入输出通道数和 kernel size,看看有没有冗余。比如 CRN 里的某些层可能通道数很大但重要性低,你可以在训练后做一次剪枝,把不重要的通道直接砍掉,乘法器需求一下子就降下来了。这比在 FPGA 上折腾时分复用要省事得多,而且高云的开发工具里一般没有自动调度工具,全靠手写状态机,调试起来很花时间。如果你时间只剩一两个月,个人建议先试剪枝,剪到乘法器需求降到 150 个左右,剩下的再用时分复用去补。另外注意,高云的 DSP 硬核有些型号不支持直接做浮点乘法,你模型如果是浮点训练,得先转成 int8 或 int16,这个转换过程本身就会损失精度,剪枝和资源优化最好放在量化之后做。你现在模型是浮点还是定点?如果还没量化,建议先跑一遍量化看看精度掉多少,再决定怎么调度。
其实你这个问题可以拆成两个层面来想:一是怎么让乘法器同时少干活,二是怎么让它们在不同时间干不同活的切换不打架。先说第一个层面,模型里 CRN 的编码器和解码器通常是串行的,但 TCN 里因果卷积有膨胀因子,不同膨胀率的时间窗口可能重叠,反而容易同时占用乘法器。所以第一步不是直接写状态机,而是把每一层的计算量按帧拆开,画一个时间波形图,标出每个时钟周期实际有多少个乘法器在忙。你会发现很多层内部其实有空闲间隙——比如卷积核在边界补零时乘法器是闲置的,把这些间隙利用起来,就能把同一批乘法器在不同时钟周期分给不同层。第二个层面,状态机的关键不是切换逻辑本身,而是切换时的数据对齐。比如前一层输出结果是 16 位,后一层输入需要 8 位,你在切换时得加一级格式转换的流水线,否则直接选通会出时序毛刺。高云的 FPGA 没有像 Xilinx 那种自带的多路选择器硬核,全靠 LUT 拼,所以每增加一个切换路径,组合逻辑深度就会增加,fmax 可能掉 50MHz 以上。解决办法是每级切换后都加一拍寄存器,把组合路径打断。代价就是每层多一个周期,但帧处理时间从 5ms 变成 5.1ms,你听不出差别。最后说一个容易踩的坑:很多人以为状态机里的计数器要精确到每个乘法的时钟周期,其实没必要,你只要保证每个层的数据吞吐量跟帧率匹配就行。比如帧长 32ms,每层有 1000 次乘法,你在 30ms 内算完就行,剩下的 2ms 留给状态切换和缓冲。所以建议你先用 modelsim 搭一个简单的测试环境,只测两层之间的共享逻辑,跑通了再往上堆层数。你现在手边有高云的开发板吗?如果还没有,建议先用仿真验证调度方案,否则等板子回来再调时序会很被动。
