2026年电赛FPGA赛道,用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化后精度掉到78%,怎么用知识蒸馏和校准集恢复到90%以上?求具体调参步骤
开放5 回答 66 浏览
我们团队在备赛电赛,用高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从95%掉到了78%,完全没法用。听说知识蒸馏和校准集能恢复,但不知道具体怎么操作。比如教师模型选多大、温度参数怎么设、校准集需要多少张图片?求有经验的大佬分享调参步骤,最好能给出量化前后的精度对比和资源占用情况,我们LUT和BRAM都挺紧张的。
  • 硅农预备役2024
    先明确一个核心约束:高云FPGA的DSP和BRAM资源比Xilinx同级别器件紧张不少,而且高云EDA对浮点转定点的支持相对原始,所以知识蒸馏和校准集操作不能直接照搬GPU上的做法。我个人建议先把精力放在校准集质量上,因为INT8量化精度从95%掉到78%,大概率是校准集没有覆盖好车牌字符边缘、光照变化和倾斜角度这些易混淆场景。具体来说,校准集至少需要500-800张图片,其中包含不同光照、不同角度、不同模糊程度的车牌,而且每类字符(数字、字母、汉字)的样本数要均衡。操作时,先用高云的工具(比如Gowin IDE里的量化工具)对YOLOv8n做逐层KL散度校准,注意不要用默认的全局校准,而是对每层激活值单独统计阈值。蒸馏方面,教师模型建议选YOLOv8m或l,而不是s或x,因为高云FPGA上的推理速度瓶颈主要在量化后的卷积层,教师模型太大会导致蒸馏时学生学到的知识分布过于平滑,反而掩盖了车牌边缘的锐利特征。温度参数我推荐从4开始试,然后以2为步长下调到2或1.5,观察验证集精度变化——关键在于高温下软化后的软标签能帮助学生保留类间相似性,比如数字'0'和字母'O'的区分。另外,蒸馏损失中KL散度的权重建议设为0.7,硬标签交叉熵损失权重0.3,这样学生模型不会过度拟合教师模型的错误。最后,量化后精度如果还是卡在85%左右,可以尝试对前两层卷积(FPGA上输入层量化误差最大)保留INT16混合精度,代价是多消耗一些BRAM,但通常能多提3-5个点。你们LUT紧张的话,别忘了把YOLOv8n的通道数手动减半(比如从64降到32),因为高云FPGA上的卷积加速器对通道对齐有要求,偶数通道能减少资源浪费。能说说你们目前高云用的是哪个型号吗?不同系列对INT8乘加器的支持差别挺大的。
  • Verilog小白2024
    知识蒸馏和校准集恢复精度,重点其实不在调参公式,而在教师模型的选择和数据对齐。你INT8掉到78%,说明校准集很可能只是随便拍了些车牌图,没覆盖真实场景的噪声分布。我的做法是:教师模型用YOLOv8m,在校准集上先跑一遍FP32推理,把每层激活值分布记录下来,然后手动调整量化截断阈值,让INT8量化后的分布尽量贴近FP32。蒸馏时温度设3,KL散度权重0.6,硬标签权重0.4,校准集至少400张,每张都要有人工标注的准确框。先跑10个epoch蒸馏,再用蒸馏后的模型做量化校准,这样大概率能回到88%以上。资源紧张的话,可以只蒸馏最后三个卷积层,前几层保持原样,能省不少BRAM。
  • 数字IC入门者
    78%说明你校准集里车牌字符的分布没对齐,试试把教师模型换成YOLOv8m,温度设3,校准集搞600张带不同倾斜角度的车牌。先蒸馏再量化,比直接量化后蒸馏效果好。别想着一步到90%,先回85%再说。你们用高云哪款芯片?Arora还是LittleBee?资源限制差很多。
  • FPGA学习笔记
    先提醒一个容易忽略的事:高云FPGA的BRAM非常宝贵,如果你把教师模型选太大(比如YOLOv8x),蒸馏时产生的中间特征图缓存可能会直接把BRAM撑爆,连校准集前向都跑不完。我见过有人用YOLOv8m做教师,结果在Arora上的校准集推理因为BRAM不足报错,最后不得不切回YOLOv8n做自蒸馏。所以第一步不是调参数,而是确认你的高云芯片型号——是Arora V还是LittleBee系列?前者BRAM大概200块左右,后者更少,教师模型选YOLOv8m基本就是上限了。校准集方面,我建议别只盯着数量,而是先做一次失败分析:把掉到78%的模型输出结果可视化,看看是哪种车牌误检最多。如果是汉字部分烂了,说明校准集里汉字样本不够;如果是模糊车牌全漏了,那你需要加运动模糊的增强。蒸馏时温度设3可以,但KL散度权重别照着论文抄0.6,你先试试0.3,因为高云定点工具对软标签的敏感度跟GPU不一样,权重太大反而会让量化后的分布偏移更厉害。另外,你们现在LUT和BRAM到底剩多少?如果LUT占用超过80%,建议先做结构化剪枝再蒸馏,不然量化后的路由拥挤会引入额外延迟。
  • HDL小白
    这个问题我换个角度说——别把知识蒸馏当成万能药,你先搞清楚精度掉到78%是量化误差还是模型本身过拟合导致的。YOLOv8n在FP32下能到95%,说明模型容量对于车牌识别是够的;INT8掉到78%,大概率是校准集没有覆盖到量化敏感区域。车牌识别里数字'0'和字母'O'、'8'和'B'这些易混淆对,在INT8下激活值分布非常窄,如果校准集里这类样本太少,量化截断阈值就会偏掉。我的做法是:先不用蒸馏,而是用高云量化工具的重校准功能。具体来说,在高云IDE的量化配置里,把校准模式从'minmax'改成'entropy',然后手动指定每层的截断阈值百分比——比如对前几个卷积层用99.9%的截断,对最后的检测头层用99.5%,因为检测头层的激活值分布更稀疏。你可以在FP32推理时把每层激活值的直方图导出来,用Python脚本算一下KL散度最小的阈值点,再写回量化配置。这样一轮操作下来,常见做法是能回到85%左右。如果还想往上走,再考虑蒸馏:教师模型选YOLOv8m,但蒸馏时只约束检测头的分类分支和回归分支的KL散度,不对骨干网络做蒸馏,因为高云FPGA上骨干网络量化误差通常来自激活值分布的长尾,蒸馏对那部分帮助不大。温度设2.5,校准集用600张带标注的车牌图,其中至少200张包含易混淆字符的特写。先跑20个epoch蒸馏,再用蒸馏后的模型做一次重校准,大概率能到88%以上。资源方面,蒸馏过程可以完全在PC上完成,不需要FPGA参与,所以不用担心BRAM问题。你们在PC上训练时用的什么框架?如果是PyTorch,注意蒸馏时把教师模型也转成半精度推理,不然显存容易爆。最后追问一句:你们现在校准集里每张图的车牌框标注是四点坐标还是矩形框?如果是矩形框,建议改成四点坐标,因为倾斜车牌在INT8下对框的回归误差非常敏感,四点标注能提高回归分支的量化鲁棒性。
FPGA学徒查看主页
