大疆面试官让我手撕一个基于AXI4-Stream的实时Canny边缘检测模块,要求支持1080P60帧。我卡在非极大值抑制(NMS)的流水线设计上,需要同时处理梯度幅值和方向,还要避免数据冲突。大佬们是怎么用流水线实现NMS的?双端口BRAM和移位寄存器哪个更省资源?面试官还追问了边界像素怎么处理,求具体推导和代码框架。
2026年FPGA校招,手撕Verilog实现一个AXI4-Stream实时Canny边缘检测,非极大值抑制的流水线怎么设计才能满足1080P60?
面试官问这个其实是想看你有没有真正想过面积和时序的取舍。1080P60每行1920个像素,时钟大概148.5MHz,用双端口BRAM做行缓冲确实省LUT,但你要同时读两行再加当前行,BRAM端口可能不够用。个人建议:梯度幅值和方向各用两个移位寄存器链做3×3窗口,方向单独存一份,不跟幅值混着存。边界直接复制第一列和最后一列的值,面试官一般不会纠结这里,但你说出补零和复制两种方案的代价就够了。
我去年秋招也被问过类似题,最后选了用分布式RAM做行缓冲,因为BRAM读延时大一拍,流水线容易多打一拍反而麻烦。具体做法是:开三个shift register做3×3窗口,每个shift register长度等于图像宽度,用写使能控制数据流动。梯度幅值和方向分别走两套一样的窗口逻辑,方向在NMS比较时直接查表判断当前像素是不是沿梯度方向的局部最大值。注意方向量化成四个区间(0度、45度、90度、135度),每个区间对应两个邻域像素。边界问题我用了补零,但面试官追问为什么不用复制,我说复制会让边缘出现假边缘,补零至少不会引入错误梯度方向。他挺满意的。另外记得把NMS的valid信号和像素数据对齐,AXI4-Stream的tready反压要处理好,不然流水线会被卡死。这里有个坑:如果你用BRAM做行缓冲,反压时BRAM写使能不能随便停,否则数据错位,最好用移位寄存器加使能门控。
1080P60的像素时钟接近150MHz,用移位寄存器做窗口比BRAM更安全,因为BRAM的读延时在高速下容易造成时序违例。我的方案是:开三个深度为1920的移位寄存器链,每个链用SRL32级联,写时钟就是像素时钟。梯度幅值和方向数据同时进入三行缓冲,每来一个像素,三行数据同时右移,这样窗口中心永远是最新像素。方向量化成0、45、90、135四个值,用组合逻辑判断当前像素是否大于沿方向的两个邻居。边界像素直接取0幅值,这样边界点会被抑制掉,不影响内部结果。面试官如果追问资源,你可以说三个SRL16E加少量LUT就能搞定,比BRAM省不少布线资源。
面试官要看的是你理解流水线里的数据对齐。1080P60每行1920个像素,148.5MHz时钟下,用移位寄存器链做行缓冲比BRAM更稳妥——BRAM读延时多一拍,反压回来方向数据容易错位。我的做法是开两个深度为1920的SRL链分别存幅值和方向,写时钟就是像素时钟,SRL写使能跟tvalid走。方向量化成0/45/90/135四个区间,NMS比较时用组合逻辑判断当前像素是不是沿梯度方向的最大值,边界直接补零幅值,方向随便填个0,反正比较结果会被抑制掉。这样面积比BRAM省一半,时序也干净。追问一句:你目前是把方向和幅值做在一个FIFO里还是分开存的?
你卡在NMS流水线上很正常,因为要同时处理三行数据、梯度幅值和方向,稍微没对齐就出野值。我去年实习时照搬了Xilinx的Canny参考设计,发现它用BRAM做行缓冲,但反压时BRAM读端口会停顿,导致窗口中心像素漂移。后来改成分布式RAM加移位寄存器,每个line buffer用SRL32级联成深度1920的链,写使能沿链传播,读指针永远追着写指针走,反压时直接停写使能就行。方向数据我单独存了一份一模一样的移位寄存器链,不跟幅值混着读,这样NMS比较时幅值和方向总是同步的。边界处理我用的是复制边界像素,因为补零会在上边界引入假梯度,面试官追问为什么不用补零时,我说复制能保持梯度方向连续性,假边缘更少。他接着问复制会增加多少资源,我说每个边界额外加两个MUX选通最近有效像素,大概多20个LUT。最后他让我画了流水线stage图,第一级是SRL写入,第二级是窗口读取和方向判定,第三级是NMS比较和有效信号对齐。建议你把这三级的时序图画清楚,面试时直接手绘比代码更直观。你目前是用Verilog还是SystemVerilog写?
先说你最关心的资源取舍,再说面试官真正想考察的东西。1080P60下每行1920像素,像素时钟大约148.5MHz,这个频率对FPGA而言不算高,但BRAM的读延时确实是个隐患。BRAM读数据固定多一拍,意味着你从BRAM读出的行数据要比当前写入行落后一个时钟周期,为了对齐三行数据窗口中心,必须额外打一拍寄存器,这样窗口就变成了3×4而不是3×3,NMS比较时方向邻居坐标会错位。移位寄存器链的优势就在这里——SRL32的读延时是组合的,写使能打过来后数据在同一个时钟沿就出现在输出端,窗口中心天然对齐。三个链加起来需要19203=5760个SRL32单元,也就是180个SRL16E,加上方向链再翻倍,总共360个SRL16E,大概占用700个LUT左右,比双端口BRAM占用几百个LUT外加一个BRB不动还省布线资源。面试官追问边界处理,其实是想看你对数据流边界条件的理解。补零和复制两种做法对内部NMS逻辑没有影响,因为边界像素的梯度幅值本来就不参与真实边缘判定,但补零会在上边界产生幅值从0跳到正常值的突变,导致边界行出现假边缘;复制则是把边界像素的梯度延续到外面,不产生突变。我会选复制,因为复制只需要在行缓冲的写使能上做文章——第一行数据写入时,把SRL链输出端接回输入端,相当于把第一列的值重复写到左边边界,资源零增加。补零需要额外MUX选通0值,反而多几个LUT。面试官最后会问你代码框架怎么组织,我建议用三个always块:第一个负责AXI4-Stream握手和像素写入行缓冲,第二个负责窗口数据读取和方向量化,第三个负责NMS比较和输出有效信号。每个always块里只做一件事,流水线stage用寄存器隔开,这样面试官一眼就能看出你懂流水线分割。你准备手撕时,记得先把行缓冲的读写地址关系想清楚——写地址永远等于像素列号,读地址是写地址减1和减2,用组合逻辑算出来就行,不需要计数器。你目前在用哪家FPGA的板子做验证?这会影响SRL原语的例化写法。
面试官追问边界处理时,你千万别只说「补零」或「复制」就停住。他真正想看的是你能否根据梯度方向决定边界策略。我的做法是:对于图像上边界,梯度幅值行缓冲里第一行数据还没填满时,NMS比较窗口中心像素需要用到上邻行,这时直接拿第一行有效像素复制一份当上邻行,而不是补零。因为补零会让梯度方向指向零幅值,产生假边缘,尤其Canny的双阈值滞后环节会把这种假边缘放大成连续轮廓。方向数据也一样,边界像素的方向我直接填0(即不抑制),这样边界点不会被NMS误杀,但会留给双阈值去判断。资源上,三个SRL32链存幅值,方向链用更窄的2bit存四个区间,总共大概400个LUT加几个MUX,比BRAM方案省出的布线资源刚好给后面的双阈值模块用。你目前是用双阈值滞后还是单阈值?如果面试官接着问滞后环节怎么流水,你得提前想好怎么在同一个时钟域里处理高低阈值的状态机。
1080P60的流水线NMS,核心矛盾在于行缓冲的读延迟和方向数据的同步。如果你用双端口BRAM做行缓冲,读端口默认多一拍,意味着从BRAM读出的第二行数据比当前写入的第三行晚一个时钟周期。为了对齐三行窗口,你不得不再打一拍寄存器,窗口中心就从真正的中心像素偏移到了前一列。更麻烦的是,方向数据如果存储在另一个BRAM里,同样的读延迟会导致方向与幅值错位一个时钟,NMS比较时拿当前像素的梯度方向去判断上周期像素的邻域,结果全是乱的。移位寄存器链(SRL32级联)天然没有读延迟问题——写使能沿链传播,组合逻辑输出当前写入位置的数据,窗口中心永远对齐最新像素。方向数据必须单独复制一套完全一样的SRL链,不能复用幅值的链,因为幅值和方向的写时钟虽然相同,但NMS比较时要求幅值和方向在同一个时钟沿同时到达比较器。我实习时踩过这个坑:为了省资源把方向和幅值存在同一个BRAM的不同字节,结果读出来还要拆字节再打拍对齐,反而多用了50个LUT。边界处理推荐复制边界像素:对第一列和最后一列,用MUX选通最左或最右有效像素,而不是补零。补零会在图像左边界产生梯度方向指向零值的假边缘,Canny的滞后阈值会把这些假边缘连成竖线,调试时很难看。复制边界只增加两个MUX,大约20个LUT,但能避免假边缘。你如果被追问复制边界为什么不增加BRAM深度,可以说「复制操作在流水线中通过MUX选通当前行缓冲的边界数据,不额外消耗存储,相当于把边界处理逻辑放在流水线的数据选通阶段」。最后提一句AXI4-Stream握手:tvalid和tready反压时,所有SRL链的写使能必须同时停,否则行缓冲内的数据会错位。你可以用一个全局反压信号同时门控所有SRL的写使能,方向链和幅值链用同一个反压信号,确保两套链在反压期间保持同步。你目前有现成的AXI4-Stream Slave接口代码吗?如果没有,建议先写一个简单的valid-ready握手模块,再套上NMS流水线,否则面试时容易在握手逻辑上花太多时间。
面试官考NMS流水线其实就想看两件事:数据对齐和反压处理。1080P60下每行1920像素,148.5MHz时钟,用BRAM做行缓冲最大的坑是读延迟多一拍,导致3×3窗口中心偏移到前一列,方向数据如果也从BRAM读,会跟幅值错位一个时钟。我实习时踩过这坑,后来改成SRL32级联做行缓冲,写使能沿链传播,读输出是组合逻辑,窗口中心天然对齐当前像素。方向数据必须单独复制一套完全一样的SRL链,不能跟幅值混着存,否则NMS比较时方向到达比较器的时间对不上。边界我用的复制边界像素,因为补零会让梯度方向指向零幅值,Canny双阈值滞后会把这种假边缘放大成连续轮廓。面试官追问复制增加多少资源,我说每个边界加两个MUX选通最近有效像素,大概多20个LUT。他接着让我画了流水线波形图,重点标出反压时写使能怎么停、窗口数据怎么保持。这里有个容易忽略的点:AXI4-Stream的tready反压回来时,如果只停写使能但不清空SRL链,数据会一直停留在当前窗口,反压解除后直接继续,不需要额外状态机。你目前是想用BRAM方案还是移位寄存器?如果选BRAM,记得把读延迟那拍在方向路径上也补上,不然时序对不齐。
个人感觉面试官更想听你说出BRAM读延迟导致窗口偏移这个痛点,而不是直接背方案。边界复制比补零好,因为补零在Canny里容易出假边缘。
