我在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取阶段DSP资源严重不足。听说可以用查找表和移位操作替代乘法器来节省DSP,但不知道具体怎么实现?比如梅尔滤波器组的乘法运算怎么用查找表替代?求大佬给个具体的替换公式和Verilog代码示例,最好能给出资源消耗对比数据。
2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式
真要做实时AI语音识别,MFCC滤波器组的乘法用查找表替代是可行的,但得先算好系数范围。比如梅尔滤波器是三角窗,系数固定,你可以把系数预先量化成16位整数,存在ROM里,输入信号与系数相乘时直接用查表加移位拼出来。具体做法:输入数据右移若干位后查表,再左移还原,相当于用LUT代替DSP48。资源上大概省3-4个DSP,但多耗几十个LUT,看你安路芯片LUT够不够。能说说你现在用哪款型号吗?
别急着全换成查找表,先看看DSP到底怎么不够的。安路FPGA的DSP资源一般几十个,MFCC里乘法最多的是FFT和梅尔滤波器组。FFT的旋转因子乘法可以用CORDIC或者直接查正弦余弦表加移位累加,但梅尔滤波器组更简单——它是固定系数,你可以把每个频点的系数预计算成定点数,用分布式算法(DA)实现。DA本质就是查表加移位累加,把输入比特位逐位查表,结果累加后移位。公式上,假设系数a量化成8位,输入x也是8位,那么ax = sum_{i=0}^{7} (a x_i 2^i),其中x_i是x的第i位。你提前把a乘以所有可能的x_i组合(0或1)存成两张表,查表后按位权移位累加。这样完全不占DSP,只耗LUT和寄存器。代价是实时性会降一些,因为要串行处理比特位,但语音采样率一般16kHz,时钟跑50MHz够用。建议你先用MATLAB算好系数精度,再写Verilog,对比下面积和延迟。我去年做过类似设计,记得安路LUT利用率别超70%,否则布线压力大。
你这个问题我去年比赛也遇到过,直接硬怼乘法器肯定DSP爆炸。说几个替代方案和坑吧。第一,梅尔滤波器组其实可以不用乘法,用查表加移位做定点乘。具体:把滤波器系数放大到2^N(比如2^10=1024),存成整数,输入信号右移N位后查表,再左移回去。公式:y = (x coeff) >> N,其中coeff已预存为整数。但要注意溢出,建议输入和系数都用16位有符号数,中间结果扩到32位。第二,更省资源的方式是改成'滤波器组直接计算频率响应',用FFT后的幅度值查表得到梅尔能量,完全避免乘法。比如你FFT出256点,每个点对应频率已知,直接查一个256xM的ROM(M是梅尔滤波器个数),输出就是每个滤波器的能量。这相当于把乘法换成ROM读取,但ROM大小取决于M和幅度位宽,一般M=40,幅度12位,ROM大概4025612=122880bit,安路内部BRAM够的话很划算。第三,千万别忽视时序。查表+移位组合逻辑链可能很长,建议加一级流水线,把查表和移位分开两个时钟周期。另外安路开发工具里有个'LUT乘法器'的IP核,自动用LUT实现乘法,但效率不如自己手写。我自己当时用的方案二,DSP只用在了FFT里,MFCC部分零DSP,最后资源报告LUT用了35%,BRAM用了60%,跑50MHz没问题。你模型训练用的关键词是啥?如果是短词,还可以调低滤波器个数来降资源。最后提醒:比赛文档里可能要求'不得使用未经授权的IP',但自己写的查表代码没问题。祝你拿奖。
既然DSP吃紧,梅尔滤波器组那块可以这样搞:你把每个三角滤波器的系数预先算好,量化成16位整数,存在ROM里。乘的时候不用DSP,直接把输入信号按位拆开,用分布式算法(DA)查表累加。简单说就是建一个深度为2^N的LUT,N是你一次查几位,比如4位一查,查出来的部分积移位相加。公式上,假设系数coeff量化成16位,输入x也是16位,那么y = sum_{k=0}^{15} (coeff x_k 2^k),其中x_k是x的第k位。你把coeff跟所有4位组合的乘积预存好,每4个比特查一次表,累加16次出结果。代价是多用LUT和寄存器,但一个DSP都不占。你安路芯片LUT够用的话,这招挺稳。方便说下具体型号和剩余LUT数吗?
你这个问题其实可以换个角度看——不一定非要把所有乘法都替换掉,有时候调整算法结构比硬抠乘法器更省事。梅尔滤波器组的乘法用查找表替代,典型做法是把系数和输入都量化成定点数,然后用查表加移位。比如你输入是16位有符号数,系数预存成16位整数,乘的时候把输入右移8位后查一个256×16的ROM,结果再左移8位还原。这样每个乘法变成一次ROM读和一次移位,不占DSP,但ROM大小取决于你查表的粒度。资源上,一个梅尔滤波器原本用1个DSP48,换成查表后大概多耗50-80个LUT和1个BRAM,如果你芯片LUT充裕但BRAM紧张就要小心了。另外还有个风险:查表法在输入有符号数时需要处理符号位,不然负数会出错。建议你把输入先取绝对值算完再加符号,或者直接做有符号查表(ROM存补码)。个人感觉,如果你梅尔滤波器数量在20个以下,查表法很划算;超过40个,BRAM可能会爆,不如考虑用CORDIC做近似乘法,虽然精度差点但资源更均衡。你现在是打算做40个滤波器吗?这个数量级会影响方案选择。
