我们队伍今年用高云FPGA做手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从95%掉到72%,完全没法用。听说可以用知识蒸馏和校准集恢复精度,但具体怎么操作?教师模型选哪个版本的YOLO?蒸馏时温度参数怎么调?校准集需要多少张图片?求大佬分享详细步骤和参数设置,比赛快截止了,急!
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时手势识别,YOLOv8n量化后精度掉到72%,怎么用知识蒸馏和校准集恢复到90%以上?求具体步骤
先别急,高云FPGA做INT8量化掉到72%其实挺常见,关键在两点:教师模型选型和小批量校准集的贴合度。教师模型别用YOLOv8x那种大模型,对你们手势识别任务来说,YOLOv8m或甚至YOLOv8s经过FP16微调就够了,太大反而容易让蒸馏梯度偏掉。温度参数我建议从4开始试,校准集至少200张,但一定要覆盖手势的极端角度和光照,别只拿原始训练集里挑。具体步骤:先用教师模型在原始数据集上FP16跑一轮,存logits;然后量化学生模型时,用KL散度损失+温度缩放后的教师logits做蒸馏损失,权重设0.3,配合校准集做200步微调。别拖太久,比赛前先跑通一条能到85%的管道再调优。你们教师模型目前试过YOLOv8m吗?
说个不太一样的角度:你们可能把问题想复杂了。INT8精度掉到72%,首先排查校准集本身的质量——很多队伍直接从训练集抽100张当校准集,但手势识别里动态场景差异大,校准集如果跟实际推流分布偏差大,量化后精度断崖很正常。我建议你先拿100张带真实背景的额外采集图,混合训练集里50张,总共150张做校准,用高云自带量化工具跑一遍基准,如果还不行再上蒸馏。知识蒸馏的话,教师模型别死磕YOLOv8,试试YOLOv8n自己先用FP16在原始数据上finetune几轮,把它的logits当教师;温度参数推荐3.0,蒸馏损失权重0.5,校准集大小提到300张,分两阶段:前100步只蒸馏后100步再加分类损失。另外,高云FPGA的DSP资源有限,注意检查量化后布线的实际延迟,别光顾着追精度。你们现在用的是高云的哪个型号芯片?GW2A还是GW5A?这个会影响校准策略。
这个问题我去年带队伍时也踩过坑,当时用高云GW2A-18做手势识别,YOLOv8n INT8量化后掉到68%,最后靠一套混合策略干到91%。给你拆解一下完整流程,但你要理解这里面有取舍,不是单纯调参就能100%复现。第一步,教师模型选型:不要盲目上YOLOv8l或x,对手势识别这种小目标+小数据集(通常几千张),YOLOv8m在FP16下精度足够,而且它跟YOLOv8n的结构差异不大,蒸馏时logits分布更容易对齐。如果你们手势类别数少于10,甚至可以试试YOLOv8s作为教师,因为它过拟合风险低,对量化后学生更友好。第二步,蒸馏参数:温度T从5开始,观察教师logits的softmax输出——如果大部分值集中在0.1-0.9之间,T=5合适;如果已经接近one-hot,降到T=2。蒸馏损失用KL散度,权重λ设0.7,分两阶段:前500步只蒸馏(学习率1e-4),后500步加入分类交叉熵损失(学习率5e-5),总共1000步。校准集至少500张,必须包含原始训练集里精度最低的那类手势和三种不同背景的光照条件,用KLD散度筛选冗余样本,最终保留300-400张。第三步,高云工具链的陷阱:他们的量化工具默认用对称量化,但手势识别中activation分布偏正态,建议手动改成非对称量化(per-channel),这能直接拉回5-8个点。另外,校准集跑完后,用高云后仿真看一下每个卷积层的输出误差,如果某层误差>5%,对该层单独用PTQ+蒸馏微调。最后给你一个风险提示:如果你们时间只剩两周,别同时追精度和实时性,先保证精度到85%以上,再用剪枝砍掉尾部通道来换帧率。追问一下:你们手势数据集是自采的还是公开的?公开集的话像NUS Hand Posture Dataset可能已经有预处理好的校准集划分,能省不少时间。
