2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步采集时硬件触发怎么设计才能保证帧对齐?
开放3 回答 51 浏览
我们今年准备参加FPGA大赛,选题是实时视频拼接,用的国产高云FPGA。现在遇到的问题是,多路摄像头采集时硬件触发信号怎么设计才能保证帧完全对齐?我们试过软件同步,但总会有几行的偏移。有没有做过类似项目的同学分享一下硬件触发电路的设计经验?或者用高云的PLL和IO延时怎么调才能精确对齐?
  • Verilog小白在线
    能把问题定位到硬件触发和IO延时上,说明你已经踩过软件同步的坑了,这个方向是对的。高云FPGA的IO模块里自带可编程延时单元(IDELAY/ODELAY),配合PLL输出的多相位时钟,理论上可以实现皮秒级的对齐精度,但实际操作时有个容易被忽略的细节:延时不是调好就完事的,温度和电压漂移会改变走线延迟,尤其是多路摄像头同时工作,每一路的电源纹波相位可能都不一样。建议你先做两件事:第一,把每路摄像头的触发信号都用同一条PLL输出的同步时钟打一拍,确保所有触发信号进入FPGA时时钟域一致,这是避免亚稳态和跨时钟域偏差的基础。第二,在PCB层面,触发信号走线必须等长,且所有摄像头到FPGA的时钟线也要等长,高云内部虽然有补偿机制,但外部物理延迟差异太大时,内部延时单元的调节范围(一般只有几百皮秒到几纳秒)根本补不回来。调试时可以先固定一路作为主帧,用示波器同时观测两路摄像头的VSYNC信号,分别在FPGA内部用ILA抓取,观察上升沿相对位置。如果发现固定偏移,就在那条路的触发入口加IDELAY,步进一般设为1/32或1/64个时钟周期,逐级调整直到对齐。注意:如果摄像头支持硬件帧同步(比如全局快门模式),优先用外部信号同时触发所有传感器的帧开始,而不是靠FPGA发脉冲去追赶,前者才是真正的像素级对齐。另外,高云PLL的输出抖动在几十皮秒级别,对于1080p@60的视频拼接来说基本够用,但如果你用到4K或者多路拼接边缘需要亚像素插值,就得考虑在PLL输出后加一级DCM做动态相位调整。最后提醒一句:大赛评审很看重稳定性,建议在代码里加一个自动校准状态机,上电后先跑一次对齐流程,之后每隔一段时间或者检测到帧偏移超过1行时重新校准,这样比纯手调参数更可信。你们用的是高云的哪个型号?不同系列IO延时单元的精度差别挺大的,Arora V系列会比GW1N系列好很多。
  • FPGA萌新成长记
    个人觉得你遇到的几行偏移大概率不是触发信号本身的问题,而是摄像头内部帧同步机制的差异。很多摄像头在收到外部触发信号后,需要经历一个内部延迟(比如曝光准备、行缓存清空)才会开始输出第一行数据,不同品牌甚至同品牌不同批次都可能差几微秒。解决办法是:先查每款摄像头的手册,找到从触发上升沿到VSYNC有效之间的典型延迟,然后在FPGA里对每路的触发信号做个体化延时补偿,用高云IO延时单元把延迟值分别设成摄像头的内部延迟差值。这样虽然触发信号是同时发出的,但每路摄像头实际开始采集的时刻就是对齐的。另外,如果你们用的摄像头支持帧同步模式(FrameSync),就别用普通的触发模式,前者是专门为多路同步设计的,内部延迟通常更一致。你们用的摄像头具体型号是什么?不同厂家的实现方式差别很大,有的甚至需要外部提供连续脉冲才能维持同步。
  • 嵌入式萌新
    其实你这个问题,我去年带学生打集创赛时也卡了很久。先说结论:硬件触发本身不难,难的是让每一路摄像头从接收到触发信号到输出第一行数据的内部延迟完全一致。你试过软件同步有偏移,大概率不是PLL或IO延时没调好,而是不同摄像头芯片内部的帧启动时序本身就差了几个像素时钟周期。
    我的建议是:先别急着调高云的IO延时,而是把每路摄像头的触发信号都先用同一个全局时钟(从PLL出来的干净时钟)打一拍,让它们进入FPGA内部时已经同步在同一个时钟域。然后,在RTL里给每路单独配一个可配置的帧启动计数器,从触发信号有效开始计数,等计数到某个预设值再让该路摄像头开始采集。这个预设值怎么定?用示波器量每路摄像头从触发信号上升沿到VSYNC拉低之间的时间差,取最大的一路作为基准,其他的路通过计数器延迟补平。这样做的好处是,不管摄像头内部延迟怎么漂,只要相对关系稳定,就能对齐。
    高云的IO延时单元我试过,调节范围大概在几百皮秒到几纳秒,适合用来微调像素时钟的相位,但补不了几个时钟周期的偏差。所以你的策略应该是:用计数器做粗调(一个时钟周期一级),用IO延时做细调(亚时钟周期级)。另外PCB走线等长一定要做,我们之前有一路摄像头线长了2厘米,触发信号比别的晚到了将近200皮秒,虽然不大,但在多路拼接时就能看出接缝处亮度不一致。
    还有一点容易被忽略:多路摄像头的电源要分开滤波,每路用独立的LDO,别共用一个电源轨。电源纹波相位不同会通过芯片内部PLL的抖动影响帧启动时刻,这个在示波器上很难直接看到,但拼出来的图会有微弱的横条纹滚动。
    你们现在用的摄像头是全局快门还是卷帘快门?两种快门对触发信号的响应方式差别很大,如果用的是卷帘快门,硬件触发只能保证曝光开始时刻对齐,但每行曝光结束的时间是错开的,这会导致拼接时动态物体出现撕裂——那个就不是硬件触发能解决的了,得在算法里做行对齐。
电子萌新小张查看主页
