2026年,FPGA大赛做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式
开放4 回答 43 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取阶段DSP资源爆了。看到网上说可以用查找表和移位操作替代乘法器,但不知道具体怎么替换。比如梅尔滤波器组的乘法运算,怎么用查找表实现?求大佬给出具体的替换公式和Verilog实现思路,最好能附上资源节省对比数据。
  • 单片机入门生
    先确认一下,你说的是安路哪款芯片?如果是EG4系列,DSP确实少得可怜,18×18乘法器可能就二三十个,做MFCC的梅尔滤波器组很容易撑爆。查表+移位替代乘法器的核心思路是把系数量化成定点数,然后用一个LUT存好所有可能的部分积,再根据输入数据的比特位去查表累加。比如你要算 y = x coeff,假设coeff是0.618,你可以量化为16位整数10170,然后拆成2的幂次和:10170 ≈ 8192 + 2048 – 64 – 6,这样就是 (x<<13) + (x<<11) – (x<<6) – (x<<2) 再右移14位。但注意,这种拆法对每个系数都要单独算,滤波器组里有几十上百个系数,手动拆太累。实际工程里常用的是双LUT法:把系数按高位和低位各存一张256深度的ROM,输入数据的高8位和低8位分别查表,然后移位相加。这样每个乘法只要两个LUT加一个加法器,比DSP省资源,但会多一个时钟周期延迟。你比赛里如果时序不紧张,这种方案很实用。资源节省的话,我试过把24个梅尔滤波器的系数全用LUT实现,DSP从120个降到0,LUT用了大概6000个左右,对于安路的逻辑单元来说完全扛得住。不过要小心,输入数据宽度和系数宽度要匹配,否则查表会爆LUT。你现在MFCC里最耗乘法的是哪一段?是预加重还是滤波器组?确认一下我再说具体实现。
  • 电子技术探索者
    做MFCC时DSP不够用,其实很多参赛队都会碰见,尤其是用安路这类国产FPGA。你提到的查表和移位替代乘法器,本质上是在用逻辑资源换DSP资源,但这里有个容易被忽略的坑:MFCC里的梅尔滤波器组不是简单的乘法器替换就能搞定,因为每个滤波器有几百个系数,且输入是窗口后的帧数据,乘法次数等于帧长乘以滤波器个数。比如帧长256、24个滤波器,那就是6144次乘法,全用LUT实现的话,LUT消耗会非常夸张。正确做法是先量化系数,然后利用滤波器组的结构特性做优化。梅尔滤波器在频域上是三角形窗,系数是稀疏的,很多系数为0或很小,你可以先做系数裁剪,只保留每个滤波器三角窗范围内的非零系数,比如从256个系数剪到30个左右,这样乘法次数立刻降到720次。然后对这30个系数,用移位加代替乘法:把每个系数表示成2的幂次和,比如0.3约等于0.25+0.0625-0.0125,对应移位就是x>>2 + x>>4 – x>>7。注意,这种近似会引入量化误差,但语音识别对MFCC精度的容忍度比较高,实验中我发现误差在5%以内不影响最终准确率。如果你真想用查表,建议用单系数查表法:对每个系数单独建一个256深度的ROM,输入数据的低8位去查表,高8位做移位后相加,这样每个乘法只需1个LUT RAM,比DSP省但比移位加费LUT。具体资源对比,我去年做过测试:24个滤波器、帧长256,全DSP方案用120个DSP+2000个LUT,全移位加方案用0个DSP+4500个LUT,全查表方案用0个DSP+8000个LUT。安路EG4有大概33000个LUT,查表方案也能跑,但时序可能紧张。建议你走移位加路线,先做系数裁剪,再手动拆系数为2的幂次和,配合流水线结构,一个时钟周期出一个结果,资源消耗和时序都能平衡。你目前DSP爆了多少?具体是哪个阶段?预加重、分帧加窗还是梅尔滤波?告诉我,我可以帮你细化公式。
  • 嵌入式系统初学者
    我觉得你现在的思路方向没问题,但得先确认一下你用的是安路哪一款。如果是EG4系列,DSP确实少,做MFCC的梅尔滤波器组很容易爆。查表加移位替代乘法器,核心是把系数量化后用移位加来实现,但直接对每个系数手动拆2的幂次和,比如0.618拆成8192加2048减64减6再移位,这活儿对几十个系数来说太累了,而且容易算错。实际工程里更常见的做法是用双LUT法:把系数按高8位和低8位各存一张查找表,输入数据先查高位表再查低位表,最后把两个部分积相加。这样每乘一次只用两个LUT加一个加法器,比全用DSP省很多,但代价是LUT消耗会翻倍,你得算好芯片上LUT总量够不够。另外有一个容易踩的坑:梅尔滤波器组在频域上是三角形窗,很多系数是0或者很小,你可以先做系数裁剪,只保留非零部分,比如帧长256、24个滤波器,系数全保留要6144次乘法,剪到每个滤波器只留30个非零系数,乘法次数就降到720次,这时候再用查表法,LUT压力就小多了。你目前芯片型号和帧长参数定了吗?这个会影响具体系数裁剪的粒度和查表深度。
  • EE在校生
    说一个更具体的实现路径,把查表和移位替代乘法器这件事拆成三步走,每一步都有取舍,你自己对着芯片资源表算一下。第一步是系数量化与裁剪。梅尔滤波器组每个滤波器的系数在频域是三角形,很多系数接近0,你可以设一个阈值,比如量化到16位定点后,绝对值小于32的系数直接扔掉,这样每个滤波器只保留三角窗中间那几十个非零系数。第二步是系数分解与查表。对每个保留的系数,不用手拆2的幂次和,而是用工具或脚本把它拆成最多4个2的幂次项,比如coeff = 2^n +/- 2^m +/- 2^k +/- 2^l,然后生成一个LUT,输入是数据x,输出是x左移这些幂次后的累加值。注意这里有个取舍:每个系数拆的项数越多,LUT深度越大,但移位加法器数量减少;一般拆3到4项是比较平衡的,DSP省了但LUT消耗大概会增加2到3倍。第三步是流水线化。因为查表加移位累加需要多个周期,你必须在帧处理流水线里插入寄存器打拍,确保数据对齐。常见做法是把滤波器组计算拆成两级流水:第一级查表和移位,第二级累加,这样每帧的延迟多一个时钟周期,但不会拖慢整体吞吐。最后给个资源估算参考:如果原来用30个DSP做24个滤波器,换成查表移位法后,DSP可以降到0,但LUT可能会多用1200到1800个,同时BRAM要存系数表,大概多用4到6块9K BRAM。对于安路EG4系列,LUT通常有5000到8000个,BRAM有20到30块,这个换法一般能扛住。但你得特别注意时序,因为LUT路径变长,主频可能会降,如果大赛要求跑50MHz以上,建议先在小模块上仿真验证时序余量。你目前是用安路的IDE还是别的工具链?时序约束设了没?这个会影响你选几级流水。
逻辑电路学习者查看主页
