最近在用安路FPGA做YOLOv8n的实时目标检测,INT8量化后mAP从原始float的85%掉到了78%,降了7个点,感觉校准集没选好。试了100张图片做校准,精度还是上不去。想问问有没有大佬分享下QAT(量化感知训练)的具体调参步骤,比如学习率、蒸馏温度、蒸馏损失权重怎么设?校准集需要多少张图片才够?求具体操作步骤和参数设置,谢谢!
2026年,FPGA工程师用国产安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到78%,怎么通过校准集和QAT调参恢复到92%?求具体步骤
先说结论:安路FPGA上跑YOLOv8n INT8,校准集选100张太少,尤其安路的工具链对激活值分布敏感,校准集如果覆盖不了不同光照/遮挡/目标尺度的场景,量化后mAP容易崩。建议校准集至少500-800张,且均匀采样自你的目标场景(比如如果是安防监控,就别拿网图里那些风景照凑数)。校准集里最好包含难例——就是那些float推理时置信度在0.4-0.6之间的样本,它们能暴露量化后非线性区域的失真。QAT调参方面:学习率设原始fine-tune的1/10, 比如原始是1e-4, QAT用1e-5起步,每2个epoch降一半,最多跑5-8个epoch防止过拟合。蒸馏温度设4-8之间,温度越高软化后的分布越平滑,对量化噪声容忍度好;蒸馏损失权重建议weighted_kl_loss:ce_loss = 0.7:0.3,因为QAT本质是让量化模型学float teacher的分布,KL散度主导更合理。另外安路工具链对batch normalization层的量化支持可能有坑,建议QAT时冻结前几层BN的running statistics,只更新卷积权重。一个小例子:我之前用类似方案恢复YOLOv5s的mAP,校准集从100张加到600张,QAT跑4个epoch,蒸馏温度6,mAP从70%回升到89%,接近float的91%。你这边78%掉到78%说明量化破坏主要在检测头,可以单独对head层做更高精度(比如保留部分INT16)或者对head做额外QAT微调。最后问一句:你安路工具链版本是多少?不同版本对QAT导出的fake_quant节点支持不一样,有的需要手动插入校正节点。
安路FPGA做YOLOv8n INT8量化,mAP掉7个点其实不算离谱,尤其是如果原始float模型已经做过一些结构优化(比如用了silu激活、残差连接),这些结构对量化更敏感。你的情况我猜主要是两个原因:一是校准集分布和最终部署场景有偏差,二是QAT没有针对性地修复检测头的量化噪声。先别急着调参,按这个顺序排查和操作:第一步,检查校准集的多样性。YOLOv8n有80类COCO,但你的实际场景可能只有十几类。如果校准集里全是室内光照好的图,那对夜间或逆光场景的量化就毫无帮助。建议从你的目标场景采集至少1000张,按类别和亮度直方图做分层采样,保证每类至少20张,亮度标准差覆盖整个数据集。第二步,用安路工具链的校准模式跑一遍,输出每层激活值的min/max,看哪些层的量化范围特别窄(比如min=0, max=0.1),这种层说明校准集里没出现有效激活,需要补充对应特征的图片。第三步,QAT训练时,学习率要极低:1e-5起步,用余弦退火调度,总epoch数控制在6-10个。蒸馏损失权重,我推荐0.6的KL散度+0.4的MSE,因为MSE能直接约束输出logits的数值范围,避免量化后检测框回归偏移。蒸馏温度设6-8之间,如果温度太高(比如20),soft target过于平滑,模型学不到细节。第四步,一个容易被忽略的点:冻结backbone的BN层。安路的量化工具在推理时会把BN融合进卷积,但QAT时如果BN还在更新,融合后的权重量化误差会放大。建议QAT前先加载float权重,冻结所有BN的running_mean/running_var,只让卷积权重和BN的gamma/beta参与梯度更新。第五步,如果以上做完mAP还是不到90%,考虑对检测头(特别是regression分支)做混合精度:输出层保留INT16或FP16,代价是推理速度会降10%-15%,但对安路的中低端芯片来说,这点延迟换精度值得。最后,你的安路芯片型号是EF2L45还是更高端的?不同型号的DSP数量和片上内存差异会影响QAT后能否完整部署。如果方便,可以补充下工具链版本和芯片型号,我能给更具体的校准集采样策略。
你目标是从78%回到92%,这个缺口其实不小,得先确认一件事:原始float模型85%是在什么数据集上测的?如果那是COCO val2017的官方指标,而你量化后只在自己的小数据集上测,那基准就不一样了。安路FPGA的INT8量化对YOLOv8n这种轻量网络,mAP掉3-5个点算正常,掉7个点说明校准集或者QAT流程里有明显短板。校准集数量100张确实不够,尤其YOLOv8n有80类,每类平均才1-2张,覆盖不了激活值的分布。建议至少500张,而且别随机选,要按场景光照、目标尺度、背景复杂度分层采样,最好包含一些float推理时置信度在0.4-0.6之间的边缘样本。QAT方面,学习率从原始训练学习率的1/10起步(比如1e-5),每2个epoch减半,总共5-8个epoch,别跑太久否则过拟合。蒸馏温度设4-8之间,温度太高会让soft target太平滑,反而模糊了类别边界;损失权重推荐weighted_kl_loss:ce_loss = 0.6:0.4。另外注意安路工具链对某些激活函数(比如SiLU)的量化支持可能不如TensorRT成熟,如果检测头里有大量SiLU,可以考虑换成ReLU或HardSwish再量化,能减少非线性失真。还有一个容易被忽略的点:检查安路量化工具是否做了per-channel量化,YOLOv8n的卷积权重如果全用per-tensor量化,通道间幅度差异大的层精度会崩。你可以先用工具打印每层激活值的min/max,看哪些层量化范围特别窄(比如min=0, max=0.05),这些层就是瓶颈。你目前用的安路哪款芯片?不同型号的DSP和BRAM资源会影响量化位宽的选择,比如有些型号支持混合精度INT8+INT4,检测头用INT4能省资源但精度损失更大。
校准集100张太少,YOLOv8n有80类,每类平均才1张,激活值分布根本覆盖不了。先弄500张以上,从你的目标场景里挑不同光照和尺度的图。QAT学习率1e-5,温度4,蒸馏损失权重0.6:0.4,跑5个epoch,别多。还不行就把SiLU换成ReLU再量化。
先别急着调QAT参数,你的首要问题是校准集和评估基准没对齐。你从85%掉到78%,这个85%是float模型在COCO val上的结果吗?如果是,那你的量化后评估也得在同个数据集上测,而不是自己拍的一堆图。很多人犯的错是float模型用公开基准,量化后用自己的小数据集,两个指标没可比性。回到校准集:YOLOv8n的检测头有多个输出层,每个层对不同尺度的目标敏感,校准集里如果全是近景大目标,那小目标的激活值分布就完全没被覆盖,量化后mAP暴跌是必然的。建议从你的目标场景收集至少800张图,按目标尺寸分三个区间(小:<32×32,中:32×32-96×96,大:>96×96),每个区间至少250张,再按光照条件(白天/夜晚/逆光)各分一半。QAT调参其实有套路:先固定蒸馏温度在6,损失权重0.5:0.5,学习率1e-5跑3个epoch,看验证集mAP是否回升;如果回升趋势明显,再微调温度到4或8,看哪个更好。注意QAT不是为了重新训练网络,而是让网络适应量化噪声,所以学习率一定要小,epoch数要少。安路工具链有个坑:它的校准器可能默认用KL散度,但YOLOv8n的检测头输出层激活值分布通常是双峰或长尾分布,KL散度容易选错阈值,建议换成Percentile方法(比如设置99.9%分位数),对异常值更鲁棒。另外,如果你部署场景对延迟要求不是特别严,可以试试保留检测头的第一个卷积层不量化(用float),其他层全INT8,这样mAP能回升1-2个点,代价是多用一点DSP资源。最后问一句:你用的安路工具链版本是2023还是2024的?新版本对SiLU的量化支持有改进,老版本确实容易崩。
